Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A gép bekapcsol, kijelző mutat mindent rendesen, viszont utána nem történik semmi. Először gyanakodtam az ajtó zárra, mivel nem hallottam hogy lezár, de miután kiszedtem kiderült hogy nem hőelemes, hanem elektromosan nyitható gombbal az előlapon. Igaz gombbal sem nyílik az ajtó, vagyis már oda sem jut el feszültség valószínűleg. Előlapi panelen nem látok elváltozást, kijelző is működik, tehát kiszedtem az alsó panelt amin az inverter vezérlés is van. Itt van egy SMD alkatrész ami láthatóan melegedett mivel a nyáklap túloldala megszíneződött miatta. Fogalmam sincs mi ez. Szerintetek? Ellenállás, dióda? Lehet ez a hiba oka?
Köszi előre is.ű
Üdv.: G.
Megoldás: A supressordióda jó volt, viszont a 4.7uf/400V halott, úgyhogy azt cseréltem (és akkor már a többi kondit is) és jó lett.
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
Mit mérsz rajta ellenállás mérővel illetve dióda állásban? Ezt nem írtad.
Az egy supressor dióda, már csak rajz kell és az értékét is megtudhatod.
J.
Hali!
Úgy látom, minta egy elkóval (C14) párhuzamosan lenne bekötve, ami meg egy stab IC (IC4) be- vagy kimenetére megy. Lehet Zener vagy valami túlfeszültségvédő is, vissza kéne rajzolnod a környezetét, hogy lásd, mi lehet a funkciója.
imrus101
A panel elszíneződése (ami egy hosszabb folyamat) alapján egy zener-re tippelek.
A tőle balra lévő háromlábú micsoda (talán stabkocka?) mibenléte sokat segíthet megfejteni.
Lehet még esetleg supressor dióda. Találkoztam már ilyen tokozással Alesis dobgépben a bemeneti vonalakon.
A balra lévő háromlábú egy L78L05 feszültség stabilizátor IC (csatoltam képet).
Nekem nagyon ugy nez ki mint a fölötte levö 2db 4007-es dioda...
Kari
