Találós kérdés
12 posts / 0 new
Eaglee1971
Eaglee1971 picture
Ha valaki tudja, erősítsen meg benne, mert én nem vagyok rádiómágus! :-)
Vajon ez(ek) mi(k)?
RF generátor és rádió bemenet között lakik.
Szerintem RF jelerősség méréshez az eredeti antenna erősítő tápfeladó + környezet szimulálása.
A 2. verzió pedig a tápfeladó rész elhagyásával (a generátornak nem kell) kompenzált változata.
Köszönöm,
Péter
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia Péter ! Beirtam a rajzokra ,az egyik egy 6dB csillapitó 50ohm be-ki menet..A kimenetre tápot lehet tenni táplálni pl.erösitöt stb.A BLM az Murata ferrit gyürü (induktivitás),A másik az is a bemeneten 6 dB-t  csillapit majd a frekvenciával növekszik a kimenete,Pl csak FM-re leválasztó vagy magasabb frekvenciára.Ki lehet számolni ha nagyon érdekel.üdv.Jóska
File csatolás:
Eaglee1971
Eaglee1971 picture
Köszönöm József!
proba
proba picture
A másik meg valami távtápláló adórésze lehet.
kozakg
kozakg picture
Addig is amíg elárulod  a linkjét a két rajzodnak valamint a BLM FM600 miben létét legyen elég annyi hogy a dummy antenna műantennát jelent.
Vevők bemenete és a meghajtó szignál generátor közé iktatják be a valós impedancia és frekvenciamenet utánzására huzal antennák esetére. Ez a rövidhullámú sáv(ok)al bezárólag értendő. E fölött általában egy vevőantenna is a méretezett sávban többé kevésbé tisztán ohmos impedanciát képvisel és illesztett tápvonalon, 50 vagy 75 ohm, stb.. "táplálják". A műantenna elemértékei szabványosítva vannak. Sőt létezik már autó antennát utánzó szabványos kapcsolás is.
Adó oldalon a műantenna helyett a műterhelés, dummy load elnevezés honosodott meg. Ez minden esetben tisztán ohmos terhelést jelent a szükséges sávszélességen belül feltétlenül.
Eaglee1971
Eaglee1971 picture
Köszönöm, Kozakg!
Sajnos nem tudok semmivel több infót.
Talán holnap láthatom élőben.
A BLM FM600-ról sem tudok semmit, és link sincs - ez egy doksiból lett kimásolva, semmi több érdemi infó.
Csak arról szól, hogy ez egy autórádió tesztkörnyezete.
Sem a generátor típusa, sem semmi.
Még annyit tudok, hogy fizikailag egy splitter kinézető, árnyékolt - azaz fém dobozban manifesztálódik.
Gőzöm sincs, hogy kereskedelemben beszerezhető-e, de szerintem igényre spec. gyártott kütyü.
Viszont reprodukálni kellene.
kozakg
kozakg picture
Ezt az anyagot találtam műantenna ügyben: /18.oldaltól/ Bár a DRM vétel méréshez ajánlás de talán hasznos lehet.
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303345/01.01.00_20/en...
FM600 jelöléssel csak a CROWN professzionális Broadcast Transmitterét találtam: /komoly egy darab/
http://www.crownbroadcast.com/wp-content/uploads/2015/03/FM600-Manual.pdf
Eaglee1971
Eaglee1971 picture
Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm!
SzG
SzG picture
BLM FM600 alkatrész micsoda?
lcsaszar
lcsaszar picture
Talán valami fojtótekercs?
uniman
uniman picture
"Dummy antenna"...Kamu antenna?
Eaglee1971
Eaglee1971 picture
Bocs, de én azt látom: "antenna dummy".
