Ha valaki tudja, erősítsen meg benne, mert én nem vagyok rádiómágus! :-)
Vajon ez(ek) mi(k)?
RF generátor és rádió bemenet között lakik.
Szerintem RF jelerősség méréshez az eredeti antenna erősítő tápfeladó + környezet szimulálása.
A 2. verzió pedig a tápfeladó rész elhagyásával (a generátornak nem kell) kompenzált változata.
Köszönöm,
Péter
Szia Péter ! Beirtam a rajzokra ,az egyik egy 6dB csillapitó 50ohm be-ki menet..A kimenetre tápot lehet tenni táplálni pl.erösitöt stb.A BLM az Murata ferrit gyürü (induktivitás),A másik az is a bemeneten 6 dB-t csillapit majd a frekvenciával növekszik a kimenete,Pl csak FM-re leválasztó vagy magasabb frekvenciára.Ki lehet számolni ha nagyon érdekel.üdv.Jóska
Köszönöm József!
A másik meg valami távtápláló adórésze lehet.
Addig is amíg elárulod a linkjét a két rajzodnak valamint a BLM FM600 miben létét legyen elég annyi hogy a dummy antenna műantennát jelent.
Vevők bemenete és a meghajtó szignál generátor közé iktatják be a valós impedancia és frekvenciamenet utánzására huzal antennák esetére. Ez a rövidhullámú sáv(ok)al bezárólag értendő. E fölött általában egy vevőantenna is a méretezett sávban többé kevésbé tisztán ohmos impedanciát képvisel és illesztett tápvonalon, 50 vagy 75 ohm, stb.. "táplálják". A műantenna elemértékei szabványosítva vannak. Sőt létezik már autó antennát utánzó szabványos kapcsolás is.
Adó oldalon a műantenna helyett a műterhelés, dummy load elnevezés honosodott meg. Ez minden esetben tisztán ohmos terhelést jelent a szükséges sávszélességen belül feltétlenül.
Köszönöm, Kozakg!
Sajnos nem tudok semmivel több infót.
Talán holnap láthatom élőben.
A BLM FM600-ról sem tudok semmit, és link sincs - ez egy doksiból lett kimásolva, semmi több érdemi infó.
Csak arról szól, hogy ez egy autórádió tesztkörnyezete.
Sem a generátor típusa, sem semmi.
Még annyit tudok, hogy fizikailag egy splitter kinézető, árnyékolt - azaz fém dobozban manifesztálódik.
Gőzöm sincs, hogy kereskedelemben beszerezhető-e, de szerintem igényre spec. gyártott kütyü.
Viszont reprodukálni kellene.
Ezt az anyagot találtam műantenna ügyben: /18.oldaltól/ Bár a DRM vétel méréshez ajánlás de talán hasznos lehet.
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303345/01.01.00_20/en...
FM600 jelöléssel csak a CROWN professzionális Broadcast Transmitterét találtam: /komoly egy darab/
http://www.crownbroadcast.com/wp-content/uploads/2015/03/FM600-Manual.pdf
Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm!
BLM FM600 alkatrész micsoda?
Talán valami fojtótekercs?
"Dummy antenna"...Kamu antenna?
Bocs, de én azt látom: "antenna dummy".
