ELM3711 Makita fűnyíró motorja nem indul
6 posts / 0 new
varopapa
varopapa picture
Szép Napot !
Elbizonytalanodtam . Lenne ez a fűnyíró ,fogtak vele egy "valami kemény dolgot" mert a tengely kés felőli része elhajlott egy kicsit . Kiegyengettem a tengelyt most már szépen körbefordítható egy ujjal is . De nem indul, feszültség alatt a féket berántja és semmi, a tengely nem mozdítható . Ha a kondi rossz lenne 18uF 500V az okozhat ilyen jelenséget ,vagy más lehet a probléma .A motoron a fő tekercsen 5-ohm és a kondinál 14-ohm ot tudok mérni . A kondenzátort leellenőriztem 18,2 uF értéket mértem, de elképzelhető hogy üzemi feszültség alatt kuka ? Mindig az ilyen készülékek okoznak meglepetést amikor azt gondolná az ember hogy csak egy kis rutinmunka tűnő feladat ...
Üdv. Gábor
zsoca33
zsoca33 picture
Szerintem csapágyak cseréjével megoldódik. Pontosan ugyanígy jártam elektromos fűnyíróval, a kés felőli csapágy kopik jobban, de mindkettőt cseréld. Akkorát kottyan már a csapágy, hogy áram alatt a mágneses tér odarántja a forgórészt az állórészhez, ezért nem mozdul. Meg aztán sok benne a por is, ki kell tisztítani, de gondolom ezt megtetted.
Üdv: Zsoca
mindigehes
mindigehes picture
Ha a kondi rossz lenne, búgna, de nem forogna. Keress valami túláramvédőt, biztit, hőkoldót.. motor tekercseire eljut a villany?
varopapa
varopapa picture
Szia ! Finoman búg a motor ha feszültséget kap , de a tengely se jobbra se balra nem mozdítható mintha a mágneses mező fogná.... Ha pedig feszültségről lekapcsolom akkor egy ujjal körbeforgatható .
kapcsrajz
kapcsrajz picture
Szia !
A mágnesfék lett a motor tengelyén fordítva összerakva. Ha nem kap feszültséget akkor kell , hogy fékezzen. Ilyenkor nehezen forgatható. Ha bekapcsolod a motort a mágneses mező oldja a féket. Most nincs fényképem , de a Makita fordítva is összerakható.
varopapa
varopapa picture
Szia !
A fék része nem lett levéve megbontva, mint írtam bekapcsolásnál szépen berántja magához a forgórész a fék tárcsát . Tegyük fel ha a kondi rossz, akkor feszültség alatt az állórész foghatja úgy a forgórészt hogy az egyik írányba sem  mozdítható fordítható ?
