| Szép Napot ! Elbizonytalanodtam . Lenne ez a fűnyíró ,fogtak vele egy "valami kemény dolgot" mert a tengely kés felőli része elhajlott egy kicsit . Kiegyengettem a tengelyt most már szépen körbefordítható egy ujjal is . De nem indul, feszültség alatt a féket berántja és semmi, a tengely nem mozdítható . Ha a kondi rossz lenne 18uF 500V az okozhat ilyen jelenséget ,vagy más lehet a probléma .A motoron a fő tekercsen 5-ohm és a kondinál 14-ohm ot tudok mérni . A kondenzátort leellenőriztem 18,2 uF értéket mértem, de elképzelhető hogy üzemi feszültség alatt kuka ? Mindig az ilyen készülékek okoznak meglepetést amikor azt gondolná az ember hogy csak egy kis rutinmunka tűnő feladat ... Üdv. Gábor |
      2019, February 19 - 10:55
    #1
Szerintem csapágyak cseréjével megoldódik. Pontosan ugyanígy jártam elektromos fűnyíróval, a kés felőli csapágy kopik jobban, de mindkettőt cseréld. Akkorát kottyan már a csapágy, hogy áram alatt a mágneses tér odarántja a forgórészt az állórészhez, ezért nem mozdul. Meg aztán sok benne a por is, ki kell tisztítani, de gondolom ezt megtetted.
Üdv: Zsoca
Ha a kondi rossz lenne, búgna, de nem forogna. Keress valami túláramvédőt, biztit, hőkoldót.. motor tekercseire eljut a villany?
Szia ! Finoman búg a motor ha feszültséget kap , de a tengely se jobbra se balra nem mozdítható mintha a mágneses mező fogná.... Ha pedig feszültségről lekapcsolom akkor egy ujjal körbeforgatható .
Szia !
A mágnesfék lett a motor tengelyén fordítva összerakva. Ha nem kap feszültséget akkor kell , hogy fékezzen. Ilyenkor nehezen forgatható. Ha bekapcsolod a motort a mágneses mező oldja a féket. Most nincs fényképem , de a Makita fordítva is összerakható.
Szia !
A fék része nem lett levéve megbontva, mint írtam bekapcsolásnál szépen berántja magához a forgórész a fék tárcsát . Tegyük fel ha a kondi rossz, akkor feszültség alatt az állórész foghatja úgy a forgórészt hogy az egyik írányba sem mozdítható fordítható ?
