Egy többször transzponált, házilag készülő rádió-vevő behangolásához kéne egy segédeszközt készítenem.
Be kéne húznom a helyére a KF-eket, keverőket, de nincs szignálom. A beadandó frekik a 38MHz, 10,7MHz és a 455KHz.
Valaha régen láttam egy rajzot, amiben egy kerámia szűrőt rezgettek be.
Ha van valami épkézláb ötletetek, megosztanátok?
J.
2019, February 19 - 11:57
#1
LNA+Sdr stick érzékenyebb mint amit most csinálsz.Értem mi a problémád ezzel tükör-freki sávszűrőnélkül balgaságok vétele.
455 Khz
http://electronbunker.ca/eb/SignalGen455.html
Egyszerű kerámiszűrős kapcsolások:
Üdv. Feri
szia: ezeket kvarcteszternek is lehet használni
(nekem 3 klf. sávú oszcillátor + egy 1 MHZ-es van egy dobozban, 3 db IC foglalattal kvarc/rezonátor ellenőrzésre)
Szia Bálint!
5 perc munka... Eredményül rel. pontos frekvencia.
Feri
Régi könyvekben látni 2tranzisztoros oszcillátorokat PL; Magyari Béla Rádióamatörök zsebkönyve .
Esetleg TTL Cmos kapuval berezgetni 1 rezgőkört. A frekvenciát 100mV felett tudod mérni egy jobb digitmultiméterrel is.
Ugyan ezen kapukkal csinálhatsz hangfrekis oszcit is --legyen mivel modulálni !
utána megfelelő PI osztó s egy Schottki diódás mérőfej-az előbbi multiméterhez. S máris maxximumra huzhatod a sáv két szélén is!
Keresek rajzot is.
Megkerestem de nem engedi feltölteni a telefonnal készitett képeket..........
igy nem tudok mit kezdeni vele......
Én a helyedben SDR-ben gondolkodnék! Üdv!
Láttam az SDR-es vevőket, de jobban bízok egy rendesen megkonstruált vevőben.
Meg azon nincs mit építeni...
Az ötleteket köszönöm, megépítem a két kf-frekire. Az előző cégemnél volt a műhelyben egy jó kis EMG szignál, de az csak volt...
Egyébként ezt építettem meg:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23798&hl=
2X16-os kijelzővel, Atmega8-cal.
Sajnos nem tudok oroszul ! Sok sikert az építéshez! Vannak 10.7 kristályaim ha érdeke! A készülék rajzát belinkelhetnéd! Gondolom DDS -es lesz az oszcija ! Üdv!
25 év rádiószervizes múlttal van vagy negyed-köbméternyi bontott, ill. új cucc, amiből gazdálkodhatok.
Nem DDS-es, mert én még a klasszikus keverős-KF szűrős megoldásban hiszek.
A rajzot alább találod.
Szia Jani!
Sztem DDS-el is eppugy epitenek keverös mgoldast, vegül is az elsöre egy VFO lenne, nem csak ADC-t raakasztani stb...
A lenyeg: igen, a rajzok alabb lathatok-valamelyest-de a lebutitott felbontas miatt kerik a kollegak a direkt linket- & en is!
Köszi, üdv!
Kari
Szia Kari!
Tudok adni egy fórum linkjét, ahonnan több órai olvasgatás után tudtam leszedni az általam épített verzió dokujait.
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=502190
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23798&st=0
Itt kell elkezdeni olvasgatni :)
Viszont az eddig összeollózott információkat betömöríthetem és privátban átküldhetem. Azért privátban, mert nem akarom a Tanya szerverét ilyennel terhelni.
Néha használtam számítógépekben lévő oszcillátormodul szétfűrészelés után a megfelelő kvarcra cserélve. Tápfeszültséggel még finoman hangolható is.
szia: 4020, 4060-as ICvel 455kHz és 10,7Mhz -en kerámiaszűrővel működik, igaz négyszögjel jön róla
Rádióhangoláshoz autós FM transzmittert szoktam használni,, pendrájvról vagy hanggenerátorról kap szinusz hangjelet
Ez egy TV-tuneren alapuló, 3X transzponált AM-FM vevő.
A tunerből kijövő jel egy felületi hullámszűrő után két LC szávszűrőn keresztül egy 26,6MHz-es keverőre jut. Innentől 10,7MHz a jel frekvenciája, ezt még lekeveri 455KHz-re. Be kéne adnom az első KF jelét, a 10,7-et és a 455-öt. Így be tudnám visszafeléről húzni a KF-eket és a sávszűrőket.
Szia,
Rajzot vagy linket tudnál feltenni?
Én is tervezem egy ilyen építését.
Köszönöm
torokj
Több változata is van.
Csatolom azt, amit én elkezdtem. Ez 2x16 karakteres kijelzőre dolgozik
Van újabb változata is. Az már nem csak scanner, hanem analizátor is, valami Nokia telefon kijelzővel. De mire ráakadtam a tömérdek hozzászólás között, már nekiálltam ennek.
Közben tegnap este került hozzám egy HT TR-0734 Radiotester, kis hibával. Gatyába kell ráznom aztán lehet mérni. A frekimérőjével van gond, a kimeneti jele stabil. viszont frekimérőm van másik is, azzal tudom ellenőrizni.
Szia! Berezegtetni egy AM és egy FM kerámia szűrőt egy CMOS kapuval, és meghajtani vele roncs rádióból bontott KF rezgőkör tekercseket, szinuszosítás végett.
Csaba
