KF hangoláshoz ötletre lenne szükségem!
20 posts / 0 new
c_jani
c_jani picture
Egy többször transzponált, házilag készülő rádió-vevő behangolásához kéne egy segédeszközt készítenem.
Be kéne húznom a helyére a KF-eket, keverőket, de nincs szignálom. A beadandó frekik a 38MHz, 10,7MHz és a 455KHz.
Valaha régen láttam egy rajzot, amiben egy kerámia szűrőt rezgettek be.
Ha van valami épkézláb ötletetek, megosztanátok?
J.
hétvégipeti
hétvégipeti picture
LNA+Sdr stick érzékenyebb mint amit most csinálsz.Értem mi a problémád ezzel tükör-freki sávszűrőnélkül balgaságok vétele.
torokj
torokj picture
c_jani
c_jani picture
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Egyszerű kerámiszűrős kapcsolások:
Üdv. Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezeket kvarcteszternek is lehet használni
(nekem 3 klf. sávú  oszcillátor + egy 1 MHZ-es van egy dobozban, 3 db IC foglalattal kvarc/rezonátor ellenőrzésre)
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Bálint!
5 perc munka... Eredményül rel. pontos frekvencia.
Feri
Atis57
Atis57 picture
Régi könyvekben látni 2tranzisztoros oszcillátorokat  PL; Magyari Béla  Rádióamatörök zsebkönyve .
Esetleg TTL  Cmos kapuval berezgetni 1 rezgőkört. A frekvenciát 100mV felett tudod mérni egy jobb digitmultiméterrel is.
 Ugyan ezen kapukkal csinálhatsz hangfrekis oszcit is --legyen mivel modulálni !
utána megfelelő PI osztó s egy Schottki diódás mérőfej-az előbbi multiméterhez. S máris maxximumra huzhatod  a sáv két szélén is!
 Keresek rajzot is.
Megkerestem de nem engedi feltölteni a telefonnal készitett képeket..........
igy nem tudok mit kezdeni vele......
File csatolás:
braunv
braunv picture
Én  a helyedben SDR-ben gondolkodnék! Üdv!
c_jani
c_jani picture
Láttam az SDR-es vevőket, de jobban bízok egy rendesen megkonstruált vevőben.
Meg azon nincs mit építeni...
Az ötleteket köszönöm, megépítem a két kf-frekire. Az előző cégemnél volt a műhelyben egy jó kis EMG szignál, de az csak volt...
Egyébként ezt építettem meg:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23798&hl=
2X16-os kijelzővel, Atmega8-cal.
braunv
braunv picture
Sajnos nem tudok oroszul ! Sok sikert az építéshez! Vannak 10.7 kristályaim ha érdeke! A készülék rajzát belinkelhetnéd! Gondolom DDS -es lesz az oszcija ! Üdv!
c_jani
c_jani picture
25 év rádiószervizes múlttal van vagy negyed-köbméternyi bontott, ill. új cucc, amiből gazdálkodhatok.
Nem DDS-es, mert én még a klasszikus keverős-KF szűrős megoldásban hiszek.
A rajzot alább találod.
Kari
Kari picture
Szia Jani!
Sztem DDS-el is eppugy epitenek keverös mgoldast, vegül is az elsöre egy VFO lenne, nem csak ADC-t raakasztani stb...
A lenyeg: igen, a rajzok alabb lathatok-valamelyest-de a lebutitott felbontas miatt kerik a kollegak a direkt linket- & en is!
Köszi, üdv!
Kari
c_jani
c_jani picture
Szia Kari!
Tudok adni egy fórum linkjét, ahonnan több órai olvasgatás után tudtam leszedni az általam épített verzió dokujait.
  http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=502190
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23798&st=0
Itt kell elkezdeni olvasgatni :)
Viszont az eddig összeollózott információkat betömöríthetem és privátban átküldhetem. Azért privátban, mert nem akarom a Tanya szerverét ilyennel terhelni.
proba
proba picture
Néha használtam számítógépekben lévő oszcillátormodul szétfűrészelés után a megfelelő kvarcra cserélve. Tápfeszültséggel még finoman hangolható is.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  4020, 4060-as ICvel   455kHz és 10,7Mhz -en kerámiaszűrővel működik, igaz négyszögjel jön róla
Rádióhangoláshoz autós FM transzmittert szoktam használni,, pendrájvról vagy  hanggenerátorról kap  szinusz hangjelet
c_jani
c_jani picture
Ez egy TV-tuneren alapuló, 3X transzponált AM-FM vevő.
A tunerből kijövő jel egy felületi hullámszűrő után két LC szávszűrőn keresztül egy 26,6MHz-es keverőre jut. Innentől 10,7MHz a jel frekvenciája, ezt még lekeveri 455KHz-re. Be kéne adnom az első KF  jelét, a 10,7-et és a 455-öt. Így be tudnám visszafeléről húzni a KF-eket és a sávszűrőket.
torokj
torokj picture
Szia,
Rajzot vagy linket tudnál feltenni?
Én is tervezem egy ilyen építését.
Köszönöm
torokj
c_jani
c_jani picture
Több változata is van.
Csatolom azt, amit én elkezdtem. Ez 2x16 karakteres kijelzőre dolgozik
Van újabb változata is. Az már nem csak scanner, hanem analizátor is, valami Nokia telefon kijelzővel. De mire ráakadtam a tömérdek hozzászólás között, már nekiálltam ennek.
Közben tegnap este került hozzám egy HT TR-0734 Radiotester, kis hibával. Gatyába kell ráznom aztán lehet mérni. A frekimérőjével van gond, a kimeneti jele stabil. viszont frekimérőm van másik is, azzal tudom ellenőrizni.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia!  Berezegtetni egy AM és egy FM kerámia szűrőt egy CMOS kapuval, és meghajtani vele roncs rádióból bontott KF rezgőkör tekercseket, szinuszosítás végett.
Csaba
