A fent nevezett TV Tcon paneljára lenne szükségem. Esetleg némi információ is segíthet.
A Panelen milyen számok fontosak? A 32 vagy a 48 colos TV panelja is jó lehet?
A panelszámban annyi eltérést találtam, a 32 coloson a csavar melletti néhány számnál a
32 colos 1-894-792-21 , 173566022
40 coll 1-894-792-11 , 173566011
A main felőli szám egyezik.
Ezek a számok hogy működnek ? A main felőli szám a mainra, a kijelző csatlakozónál a kijelzőre vonatkozó adatok vannak?
Az én panelem adatai:
Csatlakozónál: 173566011
F9102
1-894-792-11
A main felől:
A2071728A
0118042A1
5211V
Ha úl lapot találok mely számok fontosak, melyek nem?
Lapot találtam ezzel úgy néz ki működik. Köszi a bíztatást.
Üdv! Sonynál érdekesek ezek a TCON dolgok. Sok esetben a panelen levő szám köszönőviszonyban sincs a valódi sony rendelési számmal. Ezek legtöbbször csak a nyák lemez kódjai, amit mindig a megfelelő kijelzőhöz építenek fel alkatrész szinten. A 48 vagy 32"-os szinte biztos nem jó a 40"-kijelzőhöz. Más azonosító, ami a kijelző méretre utal, nincs ráfestve a panelra, pl mint ezen: https://www.ebay.com/itm/SONY-55-KDL-55W800C-55-50T20-C14-T-Con-Timing-C...?
Nem fényképeztem le egyben az egészet, de kb így néz ki https://www.ebay.com/itm/Main-1-894-792-21-173566021-A2071728A-5211V-Sony-KDL-32W705C/302983764360?epid=28026743540&hash=item468b3d5988:g:N4wAAOSw5iRcBt1S:rk:1:pf:1&frcectupt=true Annyi eltéréssel hogy ez kék színű és az emlitett két utolsó számjegy nem 21 hanem 11 Tudtommal minden azonosításra alkalmas dolgot körbe fényképeztem rajta, de ilyeneket nem láttam. Esetled a hátulján lehet, mert ki nem szedtem a helyéről.
Üdv! Bocsi, de ez a main panelja (alaplapja) a készüléknek, nem a T-Con-ja. Erős a gyanum, hogy ebben nincs is külön T-CON, hanem integrált. Ma javítottam egy KDL-40W605B-t, pár napja egy KDL-40R455B-t azokban sem volt, a main-ról a kijelzőbe megy közvetlenül az LVDS kábel.
Ismét bejött egy Sony készülék KDL-48W705C. A nyákra szitázott számok stimmelnek: A2071728A, 1-894-792-21 ennek a sony valós rendelési száma: A2070504A ami sehol nincs ráírva a panelra, viszont keresztreferencia alapján a tiedbe is ugyanezt írja a sini, tehát nem volt helytálló az infóm, és elvileg jó lehet mégis bele a MAIN amit írtál.
Akkor lehet bepróbálkozom, most hogy írod ilyen számú 48 colost is találtam. de majd meglátjuk, lesz e valami észrevételem még, vagy valami jó alkalom.
Hát nekem kb mindegy minek nevezik, az interneten mint egy nagyon megbízható fórumon mindkét névvel illetik. Gondoltam három panel van benne az első a táp, ezen vita nincs, másodikat kineveztem Mainnak ( több helyen így említik) , ennek mint sorban az utolsó, a T-con maradt.Számomra is olyan Main-os képe van, de ki tudja külföldiül hogy hívják.....
Üdv! Így elég nehéz segíteni, ha nem úgy nevezzük a keresett alkatrészt, mint ami a neve, ezt külföldiül is main-nek, B Board-nak nevezik, sosem volt t-con. Ebben egy tuner egység van még külön a main-ra rádugva a LED meghajtó-táp mellett.
Erről a 710-es alkatrész esete jut az eszembe :) http://gotl1ke.com/szoke-no-a-szervizben-a-710-es-alkatresz/36889
