Sony KDL-40W705c Main panel
9 posts / 0 new
proba
proba picture
A fent nevezett TV Tcon paneljára lenne szükségem. Esetleg némi információ is segíthet.
A Panelen milyen számok fontosak? A 32 vagy a 48 colos TV panelja is jó lehet?
A panelszámban annyi eltérést találtam, a 32 coloson a csavar melletti néhány számnál a
32 colos 1-894-792-21 , 173566022
40 coll    1-894-792-11 , 173566011
A main felőli szám egyezik.
Ezek a számok hogy működnek ?  A main felőli szám a mainra, a kijelző csatlakozónál a kijelzőre vonatkozó adatok vannak?
Az én panelem adatai:
     Csatlakozónál: 173566011
                              F9102
                              1-894-792-11
     A main felől:
                              A2071728A
                              0118042A1
                              5211V
Ha úl lapot találok mely számok fontosak, melyek nem?
proba
proba picture
1 x Sony KDL-40W705C - Main AV - A2071728A - 1-894-792-21 - 173566021
Lapot találtam ezzel úgy néz ki működik. Köszi a bíztatást.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Sonynál érdekesek ezek a TCON dolgok. Sok esetben a panelen levő szám köszönőviszonyban sincs a valódi sony rendelési számmal. Ezek legtöbbször csak a nyák lemez kódjai, amit mindig a megfelelő kijelzőhöz építenek fel alkatrész szinten. A 48 vagy 32"-os szinte biztos nem jó a 40"-kijelzőhöz. Más azonosító, ami a kijelző méretre utal, nincs ráfestve a panelra, pl mint ezen: https://www.ebay.com/itm/SONY-55-KDL-55W800C-55-50T20-C14-T-Con-Timing-C...?
proba
proba picture
Nem fényképeztem le egyben az egészet, de kb így néz ki https://www.ebay.com/itm/Main-1-894-792-21-173566021-A2071728A-5211V-Sony-KDL-32W705C/302983764360?epid=28026743540&hash=item468b3d5988:g:N4wAAOSw5iRcBt1S:rk:1:pf:1&frcectupt=true  Annyi eltéréssel hogy ez kék színű és az emlitett két utolsó számjegy nem 21 hanem 11 Tudtommal minden azonosításra alkalmas dolgot körbe fényképeztem rajta, de ilyeneket nem láttam. Esetled a hátulján lehet, mert ki nem szedtem a helyéről.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Bocsi, de ez a main panelja (alaplapja) a készüléknek, nem a T-Con-ja. Erős a gyanum, hogy ebben nincs is külön T-CON, hanem integrált. Ma javítottam egy KDL-40W605B-t, pár napja egy KDL-40R455B-t azokban sem volt, a main-ról a kijelzőbe megy közvetlenül az LVDS kábel.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ismét bejött egy Sony készülék KDL-48W705C. A nyákra szitázott számok stimmelnek: A2071728A, 1-894-792-21  ennek a sony valós rendelési száma: A2070504A  ami sehol nincs ráírva a panelra, viszont keresztreferencia alapján a tiedbe is ugyanezt írja a sini, tehát nem volt helytálló az infóm, és elvileg jó lehet mégis bele a MAIN amit írtál.
proba
proba picture
Akkor lehet bepróbálkozom, most hogy írod ilyen számú 48 colost is találtam. de majd meglátjuk, lesz e valami észrevételem még, vagy valami jó alkalom.
proba
proba picture
Hát nekem kb mindegy minek nevezik, az interneten mint egy nagyon megbízható fórumon mindkét névvel illetik. Gondoltam három panel van benne az első a táp, ezen vita nincs, másodikat kineveztem Mainnak ( több helyen így említik) , ennek mint sorban az utolsó, a T-con maradt.Számomra is olyan Main-os képe van, de ki tudja külföldiül hogy hívják.....
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Így elég nehéz segíteni, ha nem úgy nevezzük a keresett alkatrészt, mint ami a neve, ezt külföldiül is main-nek, B Board-nak nevezik, sosem volt t-con. Ebben egy tuner egység van még külön a main-ra rádugva a LED meghajtó-táp mellett.
Erről a 710-es alkatrész esete jut az eszembe :) http://gotl1ke.com/szoke-no-a-szervizben-a-710-es-alkatresz/36889
