A problémám hogy a mosás elindítása után a mosógépből ömlik ki a víz.Hibakód nincs és az ajtót is lehet nyitni.
Hol induljak a hiba keresésével?
Megoldva!A vízszint érzékelő cső tele volt trutyival.Ki lett szíííívaaaa.Tökéletesen megy a masina.Az alkatrészek beazonosításával volt gond.
Amit először takarítottam az a hőmérséklet érzékelő volt.
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Sporoltam egy kis összeget! :)
Kivettem az érzékelőt alul , le volt rá rakódva a vízkő körbe.Lepucoltam próbáltam a centrifugális járatni a vizes ruhákkal de csak a szivattyú dolgozik és nem akar leállni mintha tele lenne vízzel.Nem lehet átverni vmi
ellenállással hogy kiszürnénk az érzékelő rossz.Megtisztítva az érzékelő
ellenállása lement 15 kohmra.
Mondom nézz már rá arra a motorra, mert centri közben megy a szivattyú végig.
Nem tudom hol mérsz a szabályzón.
Szerintem ebben a szabályzóban van egy IC.
Én még nem szedtem szét ilyet,csak cseréltem.
https://hqelektronika.hu/w1-dc9601703a-mosogep-vizszinterzekelo-szenzor
Hátha valaki szedett már szét ilyet és megmondja mi van benne.
Hali!
Ha digitális, akkor PWM-et ad ki.
Otthon vok már, mert szét kellene szedni azt a gépet.
Meg van zakkanva. a motort nézd meg legelőször is.az nem indul. Csatlakozásokat mozgasd meg.
Rendben!
Első dolog kihúzni a konnektorból.
Valószínű hogy a tömlő a beengedőszelep és a mosószertartó közt leugrott. De ha már ajtózárás előtt engedi be a vizet akkor ott valami zárlatos lehet... normális esetben amíg az ajtózár nem kapcsol, nem indulhat semmi, maximum az ürítőszivattyú...
Szia !
Esetleg szétszednéd , hogy megnézd a vízfolyás helyét (?)
Még nem vok otthon.A feleségem adta az információkat.Hazaérek szétszedem.Azt mondta hogy nem áll le a víz beeresztés , orrán- száján jön a víz. :)
Gondolom érzékelő van benne hogy megtelt vízzel és zárnia kellene .Erre kellene elindulnom.
Jav-info:
https://elektrotanya.com/showresult?what=samsung%20wf160&kategoria=&kat2...
Köszönöm! Megnézem!
Rendben . De , hol folyik ki a víz ?
Túltölti a gépet így a mosószer és öblítő adagolónál nyomja ki.Nem áll le a víz betöltés ha a normál mosást indítok.Centrinél nem kapcsolja be a vízet.
esetleg előbb el kellene zárni a csapot.
de most ez itt vicc?
Vagyis a bemeneten a mágnesszelep működik, de bekapcsoláskor behúz, és úgy is marad, függetlenül a szintérzékelő jelétől. Így látatlanba triak zárlatra tippelnék.
Így van!
Szokott a szelep is akadni.
Víz elzár, konnektorbol kábel kihúz, levoár/tekenő előveszel, lakkozott körmök kézimosásra átkapcsolnak....!
Na igen, azt jó lenne tudni, hogy kikapcsolás után megállt-e a vízbeeresztés vagy sem.
Program indításakor bekapcsol a beengedő szelep és ki már nem.
Stop nyomásakor megáll, lezár a szelep.Centrire állításnál szivattyúzik de
Nem indul el a motor h centrizzen.Az aljába van a fűtőszál
mellett egy érzékelő, rámérve 20kohm körül van.
Vagyis ha centrire vagy szivattyúra állítod, akkor nem engedi be a vizet?
Nem engedi be.
Vizszintszabályzó csöve nem lyukas?
Esetleg a légcsapda a végén nincs eltömődve?
Ha nem,akkor vizszintszab. csere.
Pontosítanád, hol ömlik ?
