samsung wf1602w5c mosógép hiba(Megoldva)
25 posts / 0 new
csiszike
csiszike picture
A problémám hogy a mosás elindítása után a mosógépből ömlik ki a víz.Hibakód nincs és az ajtót is lehet nyitni.
Hol induljak a hiba keresésével?
csiszike
csiszike picture
Megoldva!A vízszint érzékelő cső tele volt trutyival.Ki lett szíííívaaaa.Tökéletesen megy a masina.Az alkatrészek beazonosításával volt gond.
Amit először takarítottam az a hőmérséklet érzékelő volt.
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Sporoltam egy kis összeget! :)
csiszike
csiszike picture
Kivettem az érzékelőt alul , le volt rá rakódva a vízkő körbe.Lepucoltam próbáltam a centrifugális járatni a vizes ruhákkal de csak a szivattyú dolgozik és nem akar leállni mintha tele lenne vízzel.Nem lehet átverni vmi
ellenállással hogy kiszürnénk az érzékelő rossz.Megtisztítva az érzékelő
ellenállása lement 15 kohmra.
SobriJ
SobriJ picture
Mondom nézz már rá arra a motorra, mert centri közben megy a szivattyú végig.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Nem tudom hol mérsz a szabályzón.
Szerintem ebben a szabályzóban van egy IC.
Én még nem szedtem szét ilyet,csak cseréltem.
https://hqelektronika.hu/w1-dc9601703a-mosogep-vizszinterzekelo-szenzor
Hátha valaki szedett már szét ilyet és megmondja mi van benne.
Jaca
Jaca picture
Hali!
Ha digitális, akkor PWM-et ad ki.
SobriJ
SobriJ picture
Otthon vok már, mert szét kellene szedni azt a gépet.
Meg van zakkanva. a motort nézd meg legelőször is.az nem indul. Csatlakozásokat mozgasd meg.
csiszike
csiszike picture
Rendben!
ata2k6
ata2k6 picture
 Első dolog kihúzni a konnektorból.
Valószínű hogy a tömlő a beengedőszelep és a mosószertartó közt leugrott. De ha már ajtózárás előtt engedi be a vizet akkor ott valami zárlatos lehet... normális esetben amíg az ajtózár nem kapcsol, nem indulhat semmi, maximum az ürítőszivattyú...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Esetleg szétszednéd , hogy megnézd a vízfolyás helyét (?)
csiszike
csiszike picture
Még nem vok otthon.A feleségem adta az információkat.Hazaérek szétszedem.Azt mondta hogy nem áll le a víz beeresztés , orrán- száján jön a víz. :)
Gondolom érzékelő van benne hogy megtelt vízzel és zárnia kellene .Erre kellene elindulnom.
varga jano
varga jano picture
csiszike
csiszike picture
Köszönöm! Megnézem!
varga jano
varga jano picture
Rendben . De , hol folyik ki a víz ?
csiszike
csiszike picture
Túltölti a gépet így a mosószer és öblítő adagolónál nyomja ki.Nem áll le a víz betöltés ha a normál mosást indítok.Centrinél nem kapcsolja be a vízet.
SobriJ
SobriJ picture
esetleg előbb el kellene zárni a csapot.
de most ez itt vicc?
Jaca
Jaca picture
Vagyis a bemeneten a mágnesszelep működik, de bekapcsoláskor behúz, és úgy is marad, függetlenül a szintérzékelő jelétől. Így látatlanba triak zárlatra tippelnék.
csiszike
csiszike picture
Így van!
Mosószaki
Mosószaki picture
Szokott a szelep is akadni.
Víz elzár, konnektorbol kábel kihúz, levoár/tekenő előveszel, lakkozott körmök kézimosásra átkapcsolnak....!
Jaca
Jaca picture
Na igen, azt jó lenne tudni, hogy kikapcsolás után  megállt-e a vízbeeresztés vagy sem.
csiszike
csiszike picture
Program indításakor bekapcsol a beengedő szelep és ki már nem.
Stop nyomásakor megáll, lezár a szelep.Centrire állításnál szivattyúzik de
Nem indul el a motor h centrizzen.Az aljába van a fűtőszál
mellett egy érzékelő, rámérve 20kohm körül van.
Jaca
Jaca picture
Vagyis ha centrire vagy szivattyúra állítod, akkor nem engedi be a vizet?
csiszike
csiszike picture
Nem engedi be.
amatörmuszaki
Vizszintszabályzó csöve nem lyukas?
Esetleg a légcsapda a végén nincs eltömődve?
Ha nem,akkor vizszintszab. csere.
stevepapa
stevepapa picture
Pontosítanád, hol ömlik ?
