Hőfokmérő!
44 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Szeretnék építeni egy széles tartományú hőmérőt,legalább(600fok-ig),illetve azt nem tudom,hogy épitsek vagy inkább vegyek????? :? :help:
AC-DC
AC-DC picture
Nekem is egy M890G műszerem van ,anno az éppen megszűnő NDK-ban vettem elég jó pénzért .Adtak hozzá hőmérő szondát is (persze külön szép összegért ) .Ezen még a két lapos tüskés csati van külön . A hőmérő szonda viszont teljesen zárt kivitelű ,nem olyan mint amit most adnak a műszerekkel (a termisztor kint szabadon a szonda végén ). Ha csak Tibinek egy átalakító lenne a gondja ,szerintem régen megoldotta volna házilag .
Üdv .: Zoli
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Zoli!
Jól látod. :yes:
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Digit multik K-típusu szondával tudnak ilyen tartotományt. 10ezer ft körül vannak. Vagy ipari hőfokszabályzók, a vaterán érdemes körülnézni.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Nézd meg a linket. Egy tízesért 4-et veszek. :)
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Szia Kalex!
Ez hol a bánatban mér hőt?
Az adatlapon látom, de a műszeren nem. :(
Ráadásul a képen -tartozékként-, csak a mérőzsinór szerepel, a hőmérőszonda nem :shock: .
Egy ilyenre azonnal beneveznék, ha kapható lenne...
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Akkor itt egy másik. Csak az adatlapot néztem. Ezen már a műszeren is látható. Jó szemed van! ;)
Ebből 2 jön ki a 10-esből
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Szia Kalex!
Köszönöm szépen, hogy utána néztél, de ezen a műszeren sem látom azt a csatlakozó aljzatot, ahová a hőelemet lehetne csatlakoztatni. :shock:
Nehogy félre érts, nem kötekedni akarok, csak esetemben a monitoron látott kép a mérvadó, mert csak csomagban tudok rendelni ilyesmit...
Ha nem azt kapom, amire "vágytam", az csak bonyodalom utána.
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Láss is, na csak nézz! (Szokta mondani Kalex!) :p
A két középső "lyukhoz" az van írva, nem?
Üdv: Laci
tibibalogh520
Szia Laci!
Egy a problémám.
Ellopták a kalapácsomat.
Így nem tudom bele kulupálni, azt a két lapos csatit (ami a hőelemen van) a "banán aljzatba". :hmmm:
Üdv Tibi.
Edmundson
Edmundson picture
Az nem lapos, hanem 2 banán, csak a képen nem látszik rendesen. Abban igazad van, hogy a lapos kivitelű az elterjedtebb.
tibibalogh520
Szia Edmundson!
Igen, valószínű, hogy a képen látható az banán dugós, csak én azért indultam ki abból hogy lapos, mert ez utóbbi szondám van is, csak műszer nincs hozzá.
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
A TME-nél 1250 Ft-ért lehet kapni átalakítót.
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Szia Kalex!
Dobnál, egy közvetlen linket?
Előre is köszi.
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Így néz ki:
, és itt kapható.
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Szia Kalex!
Köszönöm segítőkészségedet, de ez csak egy szimpla csati átalakító. :shock:
Valami olyasmire gondoltam (ennyi pénzért), ami a meglévő multimétereim valamelyikét alkalmassá teszi, a -meglévő- szonda használatára.
Üdv Tibi.
Tranzix
Tranzix picture
Szia Tibi!
Itt az M890G rajza, hátha ebből sikerül kibogarászni.
Habár annyiért nem érdemes vele kínlódni...
Üdv: Tranzix
File csatolás:
tibibalogh520
Szia Tranzix!
Valóban nem érdemes vele kínlódni, ennek ellenére nagyon köszönöm a rajzot, és kérlek töltsd fel a "tárba" is, ha még nem tetted meg! :yes:
Előre is köszi.
Üdv Tibi.
Tranzix
Tranzix picture
Szia Tibi!
Nagyon szívesen tenném én, de már fönn van. :) :beer:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Mastech&megnev2=M890G&kateg...
Üdv: Tranzix
tibibalogh520
Szia Tranzix!
"...de már fönn van"
Ez mindnyájunknak, csak jó!
Sőt látom, hogy még választék is van belőle.
Köszi, üdv Tibi.
Tranzix
Tranzix picture
Mit fog mérni a műszer, ellenállást? Gondolom nincs (Temp) állás Tibi műszerén. Vagy mégis? :jajj:
Üdv: Tranzix
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Látom öregszel! Régen ez még nem volt gond, hogy "nem megy bele"! :beee:
Szerintem ami szondát vele adnak, annak a csatijának illik passzolni! :p
Üdv: Laci
tibibalogh520
Kinagyítva valóban látszik a felirat.
Ebben igazad van Laci, ha vele adják illik passzolnia hozzá.
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Ugye, hogy nem írok mindig hülyeséget! :D
Üdv: Laci
Tranzix
Tranzix picture
Nekem is van egy M890G műszerem csak a neve más (ALDA), ezen a (V/OHM/f) banán fölött van a hőszonda aljzat.
Tibi, Kalex által belinkelt képen látszik, hogy azon a szondán banán csati van. :oke:
Üdv: Tranzix
tibibalogh520
Szia Tranzix!
Mondom én, hogy vagy a szemem rossz, vagy a monitorom... :)
Néhány éve rendeltem egy ilyen szondát, a dugvillája nagyon hasonlít, a Kalex által csatolthoz, viszont azon két lapos "tüske" van (olyan, mint a 120V-os dugvillákon).
Üdv Tibi.
Tranzix
Tranzix picture
"azon két lapos "tüske" van"
Ilyen az enyém is. :yes:
Üdv: Tranzix
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibi!
Szerintem Nálad is a rendszertelenség okozta látászavar lépett fel. A monitor jó, egy fiatalnak a szeme is, más ok, meg nem maradt.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Kalex csak plagizál az Illés-től.
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Ezt erőteljesen kikérem magamnak. (csak ki ne add!) Nem plagizálok, csak idézek. Tudni illik, amennyiben idézőjelek között a forrás feltüntetésével írom le a mondanivalót, az a lovagiasság és a nagy cserkészkönyv szerint is idézésnek minősül. Uff! Én szóltam! :yes:
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Ez így van de a képen igen kicsinek tűnik a hőmérőszonda csatlakozója a műszeren lévő csatlakozó aljzathoz képest!De lehet én is csak nézek. :yes: Régebben volt egy hasonló multim amin konkrétan látható volt ez a kis méretű csatlakozó aljzat elkülönítve a többitől! :oke: :villa:
Kalex
Kalex picture
Amennyiben tűzrókával böngészel, akkor a "ctrl" és a "+" billentyűk együttes nyomkodásával akár 10x-esre is fel tudod nagyítani a képet. Így viszont jól látszik, még az öreg nyögdíjasnak is, hogy a középső két banánhüvelyen TEMP felirat díszeleg, valamint a mérőszonda végén nem a régebbi lapos csatlakozó, hanem horrible dictu banándugó van. :yes:
Üdv! Kalex
Ckó
Ckó picture
Szia! Az a régebbin volt.ÜdV.
Kalex
Kalex picture
Ennyiért érdemes vele kínlódnod?
Üdv! Kalex
999999 picture
Nem szeretnék bele szólni , azért azt megkérdezném hogy ezzel hogy lehet hőmérsékletet saccolni.Mert ezen aztán még csak utalás sincs eme funkcióra (kivéve a leírást)aminek hitelessége számomra gyanús.(egyébként ezért az árért azonnal vennék)
Üdv: Zódor József
belfi
belfi picture
Hali! Nekem is gyanús volt a dolog ezért vettem a fáradságot és megnéztem az adott műszert.Itt a bizonyíték http://elektronika.vatera.hu/barkacsoloknak_ezermestereknek/kezi_szersza...
Üdv belfi!
Kalex
Kalex picture
Most akkor mér, vagy nem hőfokot? A kezelési szerint "K" típusú szondával mér. Az előlapon nem látom a csatlakozási pontot, illetve nem látom a mérőelemet.
Üdv! Kalex
belfi
belfi picture
Hali! Még jobban vettem a fáradságot és arra jöttem rá hogy amit találtam az csak arra bizonyíték hogyan verik át a vásárlókat.Valószínűleg ott méri a hőfokot ahol a kapacitást. :yes:
tibibalogh520
Szia belfi!
Ezt hogyan csinálja?
Lehetne kicsit bővebben róla?
Az egy dolog, hogy annó a -SOKOL rádióban is alkalmazott- piros színű kerámia kondik kitűnő kapacitív hőmérőszondának bizonyultak, de merem remélni, hogy itt nem erről van szó. :D
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Holnap megnézem a boltban. Majd referálok.
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Szia Kalex!
Előre is köszönöm a kedvességedet!!!
Jelenlegi helyzetemben nem feltétlen adnék ki többet a szükségesnél egy hőmérőért, bár sokszor nagy szükségem lenne rá. :yes:
A +/- 1-2 fok eltérés, belefér, -de számomra megfizethető áron-, törekednék a pontosabb műszerre.
Még egyszer köszi.
Üdv Tibi.
belfi
belfi picture
Hali! Természetesen nem erről van szó.A válasz egyszerű SEHOL! :rohog:
Hali
Kalex
Kalex picture
Szerintem ezt az dolgot már kiveséztük. Vagy hibás képet tettek fel, vagy hibás leírást. Elballagsz a honlapra, és beütöd a keresőbe: "műszer". Aztán válogatsz a pénztárcád szerint.
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Azt hiszem meg is lett kérdésemre a válasz!!Köszönöm!!! :taps2: :beer:
