Szeretnék építeni egy széles tartományú hőmérőt,legalább(600fok-ig),illetve azt nem tudom,hogy épitsek vagy inkább vegyek????? :? :help:
2010, August 7 - 20:07
#1
Nekem is egy M890G műszerem van ,anno az éppen megszűnő NDK-ban vettem elég jó pénzért .Adtak hozzá hőmérő szondát is (persze külön szép összegért ) .Ezen még a két lapos tüskés csati van külön . A hőmérő szonda viszont teljesen zárt kivitelű ,nem olyan mint amit most adnak a műszerekkel (a termisztor kint szabadon a szonda végén ). Ha csak Tibinek egy átalakító lenne a gondja ,szerintem régen megoldotta volna házilag .
Üdv .: Zoli
Szia Zoli!
Jól látod. :yes:
Üdv Tibi.
Digit multik K-típusu szondával tudnak ilyen tartotományt. 10ezer ft körül vannak. Vagy ipari hőfokszabályzók, a vaterán érdemes körülnézni.
Üdv: Jácint
Nézd meg a linket. Egy tízesért 4-et veszek. :)
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ez hol a bánatban mér hőt?
Az adatlapon látom, de a műszeren nem. :(
Ráadásul a képen -tartozékként-, csak a mérőzsinór szerepel, a hőmérőszonda nem :shock: .
Egy ilyenre azonnal beneveznék, ha kapható lenne...
Üdv Tibi.
Akkor itt egy másik. Csak az adatlapot néztem. Ezen már a műszeren is látható. Jó szemed van! ;)
Ebből 2 jön ki a 10-esből
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm szépen, hogy utána néztél, de ezen a műszeren sem látom azt a csatlakozó aljzatot, ahová a hőelemet lehetne csatlakoztatni. :shock:
Nehogy félre érts, nem kötekedni akarok, csak esetemben a monitoron látott kép a mérvadó, mert csak csomagban tudok rendelni ilyesmit...
Ha nem azt kapom, amire "vágytam", az csak bonyodalom utána.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Láss is, na csak nézz! (Szokta mondani Kalex!) :p
A két középső "lyukhoz" az van írva, nem?
Üdv: Laci
Szia Laci!
Egy a problémám.
Ellopták a kalapácsomat.
Így nem tudom bele kulupálni, azt a két lapos csatit (ami a hőelemen van) a "banán aljzatba". :hmmm:
Üdv Tibi.
Az nem lapos, hanem 2 banán, csak a képen nem látszik rendesen. Abban igazad van, hogy a lapos kivitelű az elterjedtebb.
Szia Edmundson!
Igen, valószínű, hogy a képen látható az banán dugós, csak én azért indultam ki abból hogy lapos, mert ez utóbbi szondám van is, csak műszer nincs hozzá.
Üdv Tibi.
A TME-nél 1250 Ft-ért lehet kapni átalakítót.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Dobnál, egy közvetlen linket?
Előre is köszi.
Üdv Tibi.
Így néz ki:
, és itt kapható.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm segítőkészségedet, de ez csak egy szimpla csati átalakító. :shock:
Valami olyasmire gondoltam (ennyi pénzért), ami a meglévő multimétereim valamelyikét alkalmassá teszi, a -meglévő- szonda használatára.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Itt az M890G rajza, hátha ebből sikerül kibogarászni.
Habár annyiért nem érdemes vele kínlódni...
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
Valóban nem érdemes vele kínlódni, ennek ellenére nagyon köszönöm a rajzot, és kérlek töltsd fel a "tárba" is, ha még nem tetted meg! :yes:
Előre is köszi.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nagyon szívesen tenném én, de már fönn van. :) :beer:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Mastech&megnev2=M890G&kateg...
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
"...de már fönn van"
Ez mindnyájunknak, csak jó!
Sőt látom, hogy még választék is van belőle.
Köszi, üdv Tibi.
Mit fog mérni a műszer, ellenállást? Gondolom nincs (Temp) állás Tibi műszerén. Vagy mégis? :jajj:
Üdv: Tranzix
Szia Tibi!
Látom öregszel! Régen ez még nem volt gond, hogy "nem megy bele"! :beee:
Szerintem ami szondát vele adnak, annak a csatijának illik passzolni! :p
Üdv: Laci
Kinagyítva valóban látszik a felirat.
Ebben igazad van Laci, ha vele adják illik passzolnia hozzá.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Ugye, hogy nem írok mindig hülyeséget! :D
Üdv: Laci
Nekem is van egy M890G műszerem csak a neve más (ALDA), ezen a (V/OHM/f) banán fölött van a hőszonda aljzat.
Tibi, Kalex által belinkelt képen látszik, hogy azon a szondán banán csati van. :oke:
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
Mondom én, hogy vagy a szemem rossz, vagy a monitorom... :)
Néhány éve rendeltem egy ilyen szondát, a dugvillája nagyon hasonlít, a Kalex által csatolthoz, viszont azon két lapos "tüske" van (olyan, mint a 120V-os dugvillákon).
Üdv Tibi.
"azon két lapos "tüske" van"
Ilyen az enyém is. :yes:
Üdv: Tranzix
Szervusz Tibi!
Szerintem Nálad is a rendszertelenség okozta látászavar lépett fel. A monitor jó, egy fiatalnak a szeme is, más ok, meg nem maradt.
exGelkás
Szervusz Laci!
Kalex csak plagizál az Illés-től.
exGelkás
Ezt erőteljesen kikérem magamnak. (csak ki ne add!) Nem plagizálok, csak idézek. Tudni illik, amennyiben idézőjelek között a forrás feltüntetésével írom le a mondanivalót, az a lovagiasság és a nagy cserkészkönyv szerint is idézésnek minősül. Uff! Én szóltam! :yes:
Üdv! Kalex
Ez így van de a képen igen kicsinek tűnik a hőmérőszonda csatlakozója a műszeren lévő csatlakozó aljzathoz képest!De lehet én is csak nézek. :yes: Régebben volt egy hasonló multim amin konkrétan látható volt ez a kis méretű csatlakozó aljzat elkülönítve a többitől! :oke: :villa:
Amennyiben tűzrókával böngészel, akkor a "ctrl" és a "+" billentyűk együttes nyomkodásával akár 10x-esre is fel tudod nagyítani a képet. Így viszont jól látszik, még az öreg nyögdíjasnak is, hogy a középső két banánhüvelyen TEMP felirat díszeleg, valamint a mérőszonda végén nem a régebbi lapos csatlakozó, hanem horrible dictu banándugó van. :yes:
Üdv! Kalex
Szia! Az a régebbin volt.ÜdV.
Ennyiért érdemes vele kínlódnod?
Üdv! Kalex
Nem szeretnék bele szólni , azért azt megkérdezném hogy ezzel hogy lehet hőmérsékletet saccolni.Mert ezen aztán még csak utalás sincs eme funkcióra (kivéve a leírást)aminek hitelessége számomra gyanús.(egyébként ezért az árért azonnal vennék)
Üdv: Zódor József
Hali! Nekem is gyanús volt a dolog ezért vettem a fáradságot és megnéztem az adott műszert.Itt a bizonyíték http://elektronika.vatera.hu/barkacsoloknak_ezermestereknek/kezi_szersza...
Üdv belfi!
Most akkor mér, vagy nem hőfokot? A kezelési szerint "K" típusú szondával mér. Az előlapon nem látom a csatlakozási pontot, illetve nem látom a mérőelemet.
Üdv! Kalex
Hali! Még jobban vettem a fáradságot és arra jöttem rá hogy amit találtam az csak arra bizonyíték hogyan verik át a vásárlókat.Valószínűleg ott méri a hőfokot ahol a kapacitást. :yes:
Szia belfi!
Ezt hogyan csinálja?
Lehetne kicsit bővebben róla?
Az egy dolog, hogy annó a -SOKOL rádióban is alkalmazott- piros színű kerámia kondik kitűnő kapacitív hőmérőszondának bizonyultak, de merem remélni, hogy itt nem erről van szó. :D
Üdv Tibi.
Holnap megnézem a boltban. Majd referálok.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Előre is köszönöm a kedvességedet!!!
Jelenlegi helyzetemben nem feltétlen adnék ki többet a szükségesnél egy hőmérőért, bár sokszor nagy szükségem lenne rá. :yes:
A +/- 1-2 fok eltérés, belefér, -de számomra megfizethető áron-, törekednék a pontosabb műszerre.
Még egyszer köszi.
Üdv Tibi.
Hali! Természetesen nem erről van szó.A válasz egyszerű SEHOL! :rohog:
Hali
Szerintem ezt az dolgot már kiveséztük. Vagy hibás képet tettek fel, vagy hibás leírást. Elballagsz a honlapra, és beütöd a keresőbe: "műszer". Aztán válogatsz a pénztárcád szerint.
Üdv! Kalex
Azt hiszem meg is lett kérdésemre a válasz!!Köszönöm!!! :taps2: :beer:
