Lehet , hogy rossz a kérdés .
A fiam karácsonyi ajándéka , a fent nevezett külső HD , filmek tárolására lett befogva . Bevált a vinyó . De . De a különféle TV-k különféle formátumokat játszanak le . Persze van átfedés . De , nem mindig . Így aztán amit itthon megtud nézni (félig) a fiam , majd folytatná a tesójánál , akkor már sokszor előfordult , hogy nem játszotta le a húga tv-je . Vagy a barátainál az illető tv-je .
Létezik-e olyan a HD-re telepíthető konvertáló program , ami ilyen esetben átteszi a filmet a kívánt formátumra ? Esetleg egy számítógépes kitérő nélkül ? Vagy ez már sci-fi ?
Köszönöm szépen mindenkinek a véleményét ,előre is .
Üdv varga jano
2019, March 6 - 08:44
#1
Olyan is van, hogy csak a hang codec nem jó az adott TV-nek, ilyenkor azzal sokkal hamarabb boldogul egy konvertáló program, ill. kell egy másik, ami szétszedi, majd összerakja a képet és a hangot, pl. MKVToolnix. Így a kép minősége sem változik.
Sajnos egyéb esetekben nem úszod meg a teljes konvertálást, amihez meg kell a számítógép, program, és idő...na meg esetleg érdemes előbb a sample-val próbát tenni, hogy mi az amivel jó lesz.
Köszönöm.
A számítógépet nem úszod meg, hiszen amelyik TV elég okos lenne a konvertáláshoz (mondjuk androidos) az már minden formátummal elboldogul alapban.
Tehát kell egy PC, és egy video konvertáló program, gugli a barátod. (Én pl. az atube-vel szoktam megoldani az egyszerűség kedvéért, mert ezzel youtube videókat is tudok menteni...)
Sima MPEG4/divx/xvid-del elboldogul minden TV.
Hello !
Köszönöm szépen .
Hasznos volt amit írtál .
Megbeszélem a fiammal .
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv varga jano
