MEGOLDÓDOTT 12V 10A tápegységet KERESEK
21 posts / 0 new
spgabor
spgabor picture
Keresek jó minőségű 12V, legalább 10A-es tápegységet. A kimeneti csatlakozóján ha gyári 5.5x2.5-ös csatlakozó van, az lenne az ideális, de nem elvárás.
Ha esetleg valakinek lenne eladó, akkor egy képpel ármegjelöléssel legyen kedves jelezni.
spgabor
File attachment:
vaszabi
vaszabi picture
Ilyen van:
spgabor
spgabor picture
Ez minek volt a tápja?
Néztem a lábkiosztását, hogy van benne két remote szál. Az mire szolgál? Nélkülük is elindul, vagy vár oda valami jelet, amitől kapcsol?
Mennyit kérnél érte?
Gábor
vaszabi
vaszabi picture
3-3 a +12V és GND, 1 NC, 1 pedig az indító.
4000Ft.
spgabor
spgabor picture
Indítónak test kell neki? Mert folyamatosan kellene üzemelnie, így az indítás funkciót ki kellene kötnöm.
vaszabi
vaszabi picture
Az indítót testre kell kötni.
spgabor
spgabor picture
Akkor az jó nekem, csak egy normális csatlakozót kell szereznem hozzá.
Hétvégén írok, hogy jó lesz-e. Addig is köszönöm!
spgabor
spgabor picture
Köszönöm, de úgy néz ki, hogy jövő hét pénteken személyes átvétellel tudok venni egy gyári ITX tápot. Ha esetleg az eladó valamiért meggondolná magát, akkor keresni foglak.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ilyen van,12V 85W-os Kb 5mm jack dugóval,típus a képen.
File csatolás:
spgabor
spgabor picture
Köszönöm, de ez nagyon határeset.
Egy ITX számitógépbe kellene, amiben a CPU TDP-je 55W. Ezen kívül csak egy SSD van a gépben. A lap és az SSD fogyasztását illetve a folyamatosan csatlakoztatott USB eszközöket kb 10W-ra saccolom. Ezért egy külső HDD vagy valami többet fogyasztó USB eszköz csatlakoztatás esetén magas CPU használat mellett lehet a 85W-ban nem nagyon maradna tartalék, ha maradna egyáltalán.
Ezért köszönöm, de ez kicsi számomra.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Itt találsz tápokat ,vannak olcsók is.      https://www.pollin.de/search?query=12v+netzteil&channel=pollin-de&produc...     üdv.Jóska
spgabor
spgabor picture
Köszi, megnézem, hátha találok. Viszont kintről a szállítási ktg is elég magas szokott lenni.
hétvégipeti
hétvégipeti picture
ATX táp leszigetelve... belerakod pl mikros dobozba,vagy cípős dobozba ,vagy letapétázod=geekeknek.
én pl komresszorhoz használom még megy kb 3-éve.
spgabor
spgabor picture
ATX nem jó, mert az 5V miatt abba is bele kell nyúlni. Illetve egy sima ATX tápnak ilyen kicsi teljesítmény felvételnél elég rossz a hatásfoka. Egy 80+-os táp, ami 70-80W átlag fogyasztás esetén is jó hatásfokú, az drágább, mint egy új adapter. Illetve a méret is fontos, azért is nem hagyományos tápot használnék.
spgabor
spgabor picture
spgabor
spgabor picture
Köszönöm a linkeket, de nekem fém házas nem jó, mert szobában lenne a földön egy ITX számitógép tápjaként. Így érintésvédelmi szempontból csak az olyan műanyag házas jöhet szóba mint a topicnyitó képen van.
Találtam újan, de elég drága. Illetve még azon gondolkodom, hogy pl Xbox tápot lehetne erree használni, csak azon van +5V is ami nekem nem kell, viszont nem ismerem a felépítését, hogy az 5V üresjárata beleszól-e a szabályozásba.
spgabor
Kalex
Kalex picture
Ezen ugyan nincs csatlakozó. de az ára és a minősége jó:
http://www.delton.hu/adatlap.php?c=114536
SUNWOR MS-120-12
SzBálint
SzBálint picture
szia: a HAM-bazárban van 7000.- Ft
http://www.radiovilag.hu/news1.html
spgabor
spgabor picture
Ezt hol láttad? Mert én itt csak 5A-t látok 6600Ft-ért.
spgabor
SzBálint
SzBálint picture
szia: görgess lefelé, kb 1/3-nál  baloldalt Fémházas, kapcsoló üzemű tápok, jobboldalt  HP305B labortáp
(ha tegnap szólsz, megnéztem volna, bent jártam a szerkesztőségben)
