Keresek jó minőségű 12V, legalább 10A-es tápegységet. A kimeneti csatlakozóján ha gyári 5.5x2.5-ös csatlakozó van, az lenne az ideális, de nem elvárás.
Ha esetleg valakinek lenne eladó, akkor egy képpel ármegjelöléssel legyen kedves jelezni.
spgabor
Ilyen van:
Ez minek volt a tápja?
Néztem a lábkiosztását, hogy van benne két remote szál. Az mire szolgál? Nélkülük is elindul, vagy vár oda valami jelet, amitől kapcsol?
Mennyit kérnél érte?
Gábor
3-3 a +12V és GND, 1 NC, 1 pedig az indító.
4000Ft.
Indítónak test kell neki? Mert folyamatosan kellene üzemelnie, így az indítás funkciót ki kellene kötnöm.
Az indítót testre kell kötni.
Akkor az jó nekem, csak egy normális csatlakozót kell szereznem hozzá.
Hétvégén írok, hogy jó lesz-e. Addig is köszönöm!
Köszönöm, de úgy néz ki, hogy jövő hét pénteken személyes átvétellel tudok venni egy gyári ITX tápot. Ha esetleg az eladó valamiért meggondolná magát, akkor keresni foglak.
Helló
Ilyen van,12V 85W-os Kb 5mm jack dugóval,típus a képen.
Köszönöm, de ez nagyon határeset.
Egy ITX számitógépbe kellene, amiben a CPU TDP-je 55W. Ezen kívül csak egy SSD van a gépben. A lap és az SSD fogyasztását illetve a folyamatosan csatlakoztatott USB eszközöket kb 10W-ra saccolom. Ezért egy külső HDD vagy valami többet fogyasztó USB eszköz csatlakoztatás esetén magas CPU használat mellett lehet a 85W-ban nem nagyon maradna tartalék, ha maradna egyáltalán.
Ezért köszönöm, de ez kicsi számomra.
Szia ! Itt találsz tápokat ,vannak olcsók is. https://www.pollin.de/search?query=12v+netzteil&channel=pollin-de&produc... üdv.Jóska
Köszi, megnézem, hátha találok. Viszont kintről a szállítási ktg is elég magas szokott lenni.
ATX táp leszigetelve... belerakod pl mikros dobozba,vagy cípős dobozba ,vagy letapétázod=geekeknek.
én pl komresszorhoz használom még megy kb 3-éve.
ATX nem jó, mert az 5V miatt abba is bele kell nyúlni. Illetve egy sima ATX tápnak ilyen kicsi teljesítmény felvételnél elég rossz a hatásfoka. Egy 80+-os táp, ami 70-80W átlag fogyasztás esetén is jó hatásfokú, az drágább, mint egy új adapter. Illetve a méret is fontos, azért is nem hagyományos tápot használnék.
Köszönöm a linkeket, de nekem fém házas nem jó, mert szobában lenne a földön egy ITX számitógép tápjaként. Így érintésvédelmi szempontból csak az olyan műanyag házas jöhet szóba mint a topicnyitó képen van.
Találtam újan, de elég drága. Illetve még azon gondolkodom, hogy pl Xbox tápot lehetne erree használni, csak azon van +5V is ami nekem nem kell, viszont nem ismerem a felépítését, hogy az 5V üresjárata beleszól-e a szabályozásba.
spgabor
szia
https://www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php?cPath=105_119_138&products_id=330
Ezen ugyan nincs csatlakozó. de az ára és a minősége jó:
![](http://www.delton.hu/kep/114536.gif)
http://www.delton.hu/adatlap.php?c=114536
SUNWOR MS-120-12
szia: a HAM-bazárban van 7000.- Ft
http://www.radiovilag.hu/news1.html
Ezt hol láttad? Mert én itt csak 5A-t látok 6600Ft-ért.
spgabor
szia: görgess lefelé, kb 1/3-nál baloldalt Fémházas, kapcsoló üzemű tápok, jobboldalt HP305B labortáp
(ha tegnap szólsz, megnéztem volna, bent jártam a szerkesztőségben)
