Regebben is figyelgettem mar, de mostmar zavar is egy kicsit, hogy milyen formaban sugaroznak a kulonbozo adok, mert van, amelyiknek a logo-ja kilog a kepbol, a feliratok csak felig latszanak, meg hasonlo bosszusagok.
Milyen felbontasok ezek, es hogyan lehet ellenuk kuzdeni?
Koszi!
Udv!
Imre
Szia Imyke,
Ha kábelszolgáltatótól kapod az adásokat, akkor sajnos nem sok mindent tehetsz. Nekem pl. a digi-kábel van és itt előszeretettel HD-adásokat 4:3-ba konvertálva adnak. Letterbox módszert használnak így alul fölül fekete sáv jelenik meg. Az m2-n jellemző, hogy 4:3-as adást adnak HD-ben így bal és jobb oldalon fekete sáv jelenik, de mivel már volt fent és lent is így az eredmény egy kicsi kép fekete kerettel a TV-közepén. Nesze neked HD! :D
Másik módszer az átalakításra a PAN-SCAN módszer, az-az a 16:9-es képből kivágnak egy 4:3 arányú képet, így az eredeti kép két széle hiányzik. Ennek köszönhető, hogy hiányzik a logóból! Filmeknél ezt a 4:3-as képet tologatják jobbra balra aszerint, hogy hol történik fontos dolog a filmen, sajnos élő adásban ez még nem működik.
Itt egy tanulságos videó, igaz angolul van, de a képek magukért beszélnek!
Üdv,
Oszi
Minden adó ugyan olyan formában "sugároz" (ez mondjuk nem igaz, de ne menjünk bele a részletekbe), valószínűleg a készüléked beállításával lehet gond. Milyen televíziód van ill. milyen módon nézed az adást? Ha van STB-d (pl. upc mediabox), akkor az is beleszólhat a képméretbe és pont emiatt lehet is rajta állítani.
Ha megmondod milyen a tévéd van, valószínűleg tudunk segíteni.
Üdv,
DM
Nekem Pana valami 29tx10-es asszem, anyameknak samsung ck5051. Nekik upc belteri, nekem digi belteri, de van fiber kabel is. Most konkretan a digi belteri duna1 jo a pana-n de a kabelen mar kilog a logo fele.
Vagy pl. m1 kabelen jo, digin az m1-felirat mar nem latszik, akkora a "nagyitas" rajta.
Udv!
Imre
UPC mediabox: menü, beállítások, tv-beállítások. Egyrészt ellenőrizd, hogy a tv típusa megfelelő (4:3, 16:9). Másrészt ugyan ebben a menüben találsz egy menüpontot, amivel a kép pozícióját tudod tologatni jobbra-balra, azzal valószínűleg tudod korrigálni a kilógást.
Ha nem sikerül, akkor a tv szervízmenüjébe kellene belépni és ott állítani, de ez azért valószínűtlen, mert két készüléknél is tapasztalsz eltérést. Amiatt is lehet ez, mert mostanság több adó áttért a 16:9-es formátumra. Ezt a megfelelő készülékbeállításokkal tudod orvosolni.
DM
Épp hasonló dolog bosszant engem is, van egy Grundig M70-es 100Hz-es 16:9-es crt csodám, digi beltérivel. Vannak adók, amik kint vannak teljes képernyőn, de vannak, ahol alul-felül fekete csík, de olyan széles, hogy a függőleges méert felét használja ki a TV. Azt tudom, hogy egyes filmek a 16:9-nél is szélesebben adják, de ez a TV túlzásba esik, és nem tudom, mit kezdjek vele.
Üdv: Jácint
A beltérin is be lehet állítani a képarányt, ez legyen helyes.
Ezen kívül a 16:9-es tévéken több üzemmód is van a képarány beállítására, képes arra, hogy a középső részt széthúzza teljes képernyőre. Újabb készülékeken van automata beállítás is, felismerik a fekete sávot és kérdés nélkül széthúzzák a képet.
DM
Hát én akármit állítottam, nem változott. Úgy tűnik, mintha csak simán széthúzná a TV a 4:3-as képet.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Szerintem azokat úgy is sugározzák! Tehát a 16:9-es képet a 4:3-as képaránynak megfelelően.
Én is nagyon örülök, mikor a kis autós LCD-men, (ami 16:9-es kijelzővel készült) 16:9-es képet kapok, mert akkor nem csak oldalt van 2 fekete sáv, hanem még alul és felül is. Mindez 7"-os kijelzőnél! :)
És a távirányítón hiába kapcsolom a 16:9-esre, mert az csak vízszintesen húzza szét!
De ugyanez van egy 16:9-es CRT-nél is.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Az az érdekes, hogy a 4:3-as adás széthúzva (kövérebb a Szellő Pityu a TV2-n), a 16:9-es jól jelenik meg, viszont a 21:9-es mozis túlzottan össze van húzva. Az LCD-n alul-felül van akkora sáv, mint a 4:3-as TV-n a 16:9-es adásnak. De ezen a CRT-n a képmagasság fele van csak meg. Szóval hótt nem értem.
Üdv: Jácint
"mikor a kis autós LCD-men," Ne vágjunk fel, ne vágjunk fel! :beee:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Miket mondasz Te...nem vág Ő fel, csak burzsuj, oszt kész. :rohog:
Bocs Laci, csak poén volt.
Üdv Tibi.
Jóvanna! Ez még a válság előttről maradt. :beee:
Üdv: Laci
Szia Laci.
"Jóvanna! Ez még a válság előttről maradt"
Esetleg:
Ez még a válság előttről maradt magányosan a garázsban.
Dávid.
