Kép méretek,módok
14 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
Regebben is figyelgettem mar, de mostmar zavar is egy kicsit, hogy milyen formaban sugaroznak a kulonbozo adok, mert van, amelyiknek a logo-ja kilog a kepbol, a feliratok csak felig latszanak, meg hasonlo bosszusagok.
Milyen felbontasok ezek, es hogyan lehet ellenuk kuzdeni?
Koszi!
Udv!
Imre
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Imyke,
Ha kábelszolgáltatótól kapod az adásokat, akkor sajnos nem sok mindent tehetsz. Nekem pl. a digi-kábel van és itt előszeretettel HD-adásokat 4:3-ba konvertálva adnak. Letterbox módszert használnak így alul fölül fekete sáv jelenik meg. Az m2-n jellemző, hogy 4:3-as adást adnak HD-ben így bal és jobb oldalon fekete sáv jelenik, de mivel már volt fent és lent is így az eredmény egy kicsi kép fekete kerettel a TV-közepén. Nesze neked HD! :D
Másik módszer az átalakításra a PAN-SCAN módszer, az-az a 16:9-es képből kivágnak egy 4:3 arányú képet, így az eredeti kép két széle hiányzik. Ennek köszönhető, hogy hiányzik a logóból! Filmeknél ezt a 4:3-as képet tologatják jobbra balra aszerint, hogy hol történik fontos dolog a filmen, sajnos élő adásban ez még nem működik.
Itt egy tanulságos videó, igaz angolul van, de a képek magukért beszélnek!
Üdv,
Oszi
mdecsi
mdecsi picture
Minden adó ugyan olyan formában "sugároz" (ez mondjuk nem igaz, de ne menjünk bele a részletekbe), valószínűleg a készüléked beállításával lehet gond. Milyen televíziód van ill. milyen módon nézed az adást? Ha van STB-d (pl. upc mediabox), akkor az is beleszólhat a képméretbe és pont emiatt lehet is rajta állítani.
Ha megmondod milyen a tévéd van, valószínűleg tudunk segíteni.
Üdv,
DM
Imyke
Imyke picture
Nekem Pana valami 29tx10-es asszem, anyameknak samsung ck5051. Nekik upc belteri, nekem digi belteri, de van fiber kabel is. Most konkretan a digi belteri duna1 jo a pana-n de a kabelen mar kilog a logo fele.
Vagy pl. m1 kabelen jo, digin az m1-felirat mar nem latszik, akkora a "nagyitas" rajta.
Udv!
Imre
mdecsi
mdecsi picture
UPC mediabox: menü, beállítások, tv-beállítások. Egyrészt ellenőrizd, hogy a tv típusa megfelelő (4:3, 16:9). Másrészt ugyan ebben a menüben találsz egy menüpontot, amivel a kép pozícióját tudod tologatni jobbra-balra, azzal valószínűleg tudod korrigálni a kilógást.
Ha nem sikerül, akkor a tv szervízmenüjébe kellene belépni és ott állítani, de ez azért valószínűtlen, mert két készüléknél is tapasztalsz eltérést. Amiatt is lehet ez, mert mostanság több adó áttért a 16:9-es formátumra. Ezt a megfelelő készülékbeállításokkal tudod orvosolni.
DM
Jaca
Jaca picture
Épp hasonló dolog bosszant engem is, van egy Grundig M70-es 100Hz-es 16:9-es crt csodám, digi beltérivel. Vannak adók, amik kint vannak teljes képernyőn, de vannak, ahol alul-felül fekete csík, de olyan széles, hogy a függőleges méert felét használja ki a TV. Azt tudom, hogy egyes filmek a 16:9-nél is szélesebben adják, de ez a TV túlzásba esik, és nem tudom, mit kezdjek vele.
Üdv: Jácint
mdecsi
mdecsi picture
A beltérin is be lehet állítani a képarányt, ez legyen helyes.
Ezen kívül a 16:9-es tévéken több üzemmód is van a képarány beállítására, képes arra, hogy a középső részt széthúzza teljes képernyőre. Újabb készülékeken van automata beállítás is, felismerik a fekete sávot és kérdés nélkül széthúzzák a képet.
DM
Jaca
Jaca picture
Hát én akármit állítottam, nem változott. Úgy tűnik, mintha csak simán széthúzná a TV a 4:3-as képet.
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
Szerintem azokat úgy is sugározzák! Tehát a 16:9-es képet a 4:3-as képaránynak megfelelően.
Én is nagyon örülök, mikor a kis autós LCD-men, (ami 16:9-es kijelzővel készült) 16:9-es képet kapok, mert akkor nem csak oldalt van 2 fekete sáv, hanem még alul és felül is. Mindez 7"-os kijelzőnél! :)
És a távirányítón hiába kapcsolom a 16:9-esre, mert az csak vízszintesen húzza szét!
De ugyanez van egy 16:9-es CRT-nél is.
Üdv: Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Az az érdekes, hogy a 4:3-as adás széthúzva (kövérebb a Szellő Pityu a TV2-n), a 16:9-es jól jelenik meg, viszont a 21:9-es mozis túlzottan össze van húzva. Az LCD-n alul-felül van akkora sáv, mint a 4:3-as TV-n a 16:9-es adásnak. De ezen a CRT-n a képmagasság fele van csak meg. Szóval hótt nem értem.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
"mikor a kis autós LCD-men," Ne vágjunk fel, ne vágjunk fel! :beee:
Üdv! Kalex
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Kalex!
Miket mondasz Te...nem vág Ő fel, csak burzsuj, oszt kész. :rohog:
Bocs Laci, csak poén volt.
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Jóvanna! Ez még a válság előttről maradt. :beee:
Üdv: Laci
dav53
dav53 picture
Szia Laci.
"Jóvanna! Ez még a válság előttről maradt"
Esetleg:
Ez még a válság előttről maradt magányosan a garázsban.
Dávid.
