Segítetek beíndítani egy liteon pc tápot?
Videók alapján próbáltam de nem sikerült.
Színek fentről lefele olvasva.
bal oldal:
narancssárga
narancssárga
fekete
piros
fekete
piros
fekete
szürke
lila
sárga
jobb oldal:
narancssárga
kék
fekete
zöld
fekete
fekete
fekete
üres nincs semmi
piros
piros
Uraim, minden táp elindul terhelés nélkül, legfeljebb hiba miatt hamar le is áll, ráadásul ez csak a nagyon öreg tápokra jellemző. Azért gondoljuk már végig, hogy amíg nem indul el, addig mégis miért befolyásolná a terhelés, vagy annak hiánya azokat az ágakat, amiken nincs feszültség?! A kérdező tápja nyílván hibás, azért nem indul, csak sípol. Még a rövidre zárt táp is elindul egy pillanatra.
3
Elég öreg is volt a liteon tápom ehhez.
Kész, beszart a táp felrobbant a kondenzátor tiszta szenes lett.
Van egy másik használom azt de nem kellenek ezek a kötögetések hozzá nem akarom azt is elbszni. Köszönöm szépen mindenkinek aki próbált segíteni nekem.
De még nem derűlt ki!!??
Műterhelés a +5v és "vagy" a +12v-os ágon meg van-e?????
Legalább 15-30W-os izzó!!!!!!!!!!!
Mert sokt áp csak úgy indúl, hogy le van terhelve a kimenet!!!!!
A ZÖLD-FEKETE összeköt az tuti!!!!
Mint indítás!
Mert a leírtak szerint, a klasszik 20pin ATX kialakítás (pinout).
A szürke mint PWR_OK....
Még eddíg nem talaálkoztam, hogy kellett volna alkalmazni.
Nélküle is 100%-ban el kell indúlnia!!!!
6V 2,4 W elég nincs itthon 15-40 W-os izzóm.
Szia !
Általánosságban annyit segíthetek hogy némelyik típus csak akkor indul be ha az +5V-os kimeneten van terhelés.
1-2 Amper elég lehet műterheléssel.
Üdv :
Feri
A "zöldet a feketével"...az már egy jó "irány" lehetne, de csak egy pillanatra ! ...vagy hibás a tápod?! De a típusszámot is meg kéne adnod !
szia
a videón nincs rá írva mi ki atx
lehet hogy haldoklik
http://electronics-diy.com/schematics/1260/repairing-switching-power-supply-3.jpg
http://www.macos9lives.com/downloads/_img/atx_mdd.PNG
Mit próbáltál ki és mit jelent az, hogy nem sikerült? A szabványos alaplapi tápegység csatlakozó színeinek leírása helyett ezt írd le! Az egyik feketét összekötötted a zölddel? A lila vezetéken megjelenik a +5 V készenléti feszültség?
Üdv.: Feri
Összekötöttem a zöldet a feketével, nem történt semmi utána a szürkével akkor sem. A tápnak semmi baja alaplappal működik szépen. Vinyó tesztelőként akarom befogni, tudjam az adatokat kiolvasni.
LITEON PS-5251-6LF
SERIAL 00945500
csak a zöld és fekete el kell indulnia valamit rosszul csinálsz
https://i.ytimg.com/vi/cU-b_zEiGO4/hqdefault.jpg
Próbáltam úgy is ahogy a fényképen van. Sípolt halkan és nem indult be semmi ami rávan kötve.
rossz az a táp szerezz másikat ami ezen nem világit az eleve nincs , a többinek viszont illene ha jó a táp
https://www.vatera.hu/tapegyseg-teszter-2736466790.html
szia: 5-10 W-os műterhelés volt rajta?
2 db vinycseszter van rajta.
összekötöm a feketével és halkan sípol.
Egyik +5v 1.0A
másik 5VDC 0.55A
Szia
Úgy tűnik ezek 2.5" ( laptop)vincseszterek , tegyél rá 3.5" azzal be kell indulnia.
Üdv Gyuri
A merevlemezeid nem lehetnek zárlatosak?
Nem zárlatosak, nemrég vettem mind a 2-őt.
zöld, fekete így nem indul be. Az alaplappal működik jól.
