Egy HP laptoppal küzdök hónapok óta, kérlek segítsetek
Kaptam egy hp laptopot hogy javítsam meg. De nem jártam vele sikerrel.
Tünetei:
Bekapcsolom, forog a win10 karika 1 óráig... utána bejön hogy windows automatikus javítása és feketeség.
Kikapcsolom, újra bekapcsolom ugyanez.
Ma egész nap vele foglalkoztam és mint egy szar kazetta folyamatosan azt játszotta le. Holnap próbálom ki egy új vinyóval (win7), hogy azzal elindul-e vagy sem.
gyakorikérdések oldalról küldtek át ide, mert itt 100%-ban segítőkész válaszokat kapok.
12GB memória.
A válaszokat előre köszönöm!
istvan770
istvan770 picture
A "márkás" gépeken már legalább 5 éve (ha nem több) van egy rejtett partició. Ha nem particionáltad újra, akkor még rajta van. Ebben a particióban van az oprendszer másolata, aminek a visszatöltését kiválaszthatod a boot menüből. Kb. fél óra alatt kész az új, szűz oprendszer. A BIOS-ban meg kell nézni a boot sorrendet, ne legyen DVD lemez, pendrive a gépben, ha a HDD előtt van a sorrendben. A BIOS F2-re, vagy Del-re jön be, típusa válogatja. A BOOT menü F8, F10, vagy F12-re jön szintén típusfüggő, bekapcsolás után rövid időre kiírja, el kell kapni, hogy melyikre. A következő bekapcs után nyomkodjad és keresd a "restore", vagy hasonló jelentésű menüpontot.
Természetesen ilyenkor a gyári állapot áll vissza. Ha pl.: Linuxal vették akkor az, ha windowsal, akkor az.
Edmundson
Edmundson picture
Vedd ki belőle a HDD-t és teszteld le a saját gépedben. Ha hibás cserélni kell. Ha nem telepítsd újra az OP rendszert. Ha telepítésnél elakad futtass le egy memória diagnoszikát. A telepítéshez bőven elegendő egy 2 GB-os RAM modul is, ezzel kizárhatod az esetleges RAM inkompatibilitást.
Mosószaki
Mosószaki picture
A kérdés feltevéseből kilogikázható, hogy a POST-n túllép és az OP nem BOOT-ol be.
Vagyis elsőre nem hardver hiba.
Telepítsd újra az OP-t! Akkor telepítéskor kiderül, hogy van-e hardver hiba.
Egyébként egy OP telepítése a mai hardverekre maximum 30 perc. Ha hónapok óta nem tudtad ezt megtenni, hát kezdj el más szakmában gondolkodni!
Én például nem tudok csokitortát csinálni, pedig szeretem. Te meg lehet, hogy tudsz!
Lakatos Róbert
Lakatos Róbert picture
Mosószaki! Kèpzeld, csokitortát én se tudok csinálni :(
Már újra van telepitve de még mindig ugyan azt csinálja.
zsugori
zsugori picture
üdv
valószínű már két külön telepítés van
és a rosszal akar indulni nem lehetséges  ?
formázni illik először
varga jano
varga jano picture
Ha , lehet ,ha van , us -s pendrive-n/dvd lemezen- n , win10 telepítő program .
Ha nincs  akkor a hd-t vegye ki , és egy másik gépben formázza meg !
A particiók kialakításában ,(én ahhoz már nem értek), a kollégák segíteni fognak .
zsugori
zsugori picture
Hát ne akarja megmenteni akármi is van rajta.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nos, akkor nem eszünk csokitortát... Szomorú!
Asszongya hogy, DOS alól memtest, Másik gépben a HDD-t sentinellel tesztelni, Ha a memtest nem hoz memória hibát, akkor elvileg az jó. (ja legalább 10x engedd végigfutni a memóriákon!) A sentinel az eléggé pontos és gyors. Amennyiben az sem hoz fel hibát és az OP mégsem működik, akkor feltételezhető alaplap vagy proci hiba. Persze annak az OP-nak kell működnie, amihez ezt tervezték.
Pill...
Nos most végig böngésztem a topikot. A pontos tipust sehol nem írtad... Mivel a POST-n túl jut a gép ezért tudnod kellene a pontos tipust!
Tehát írd meg!
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia Anó!
Ha van benne DVD olvasó, akkor tegyél bele egy Windows 10 telepító DVD-t, és indítsd el. Fel fogja kínálni a javítás vagy újratelepítés lehetőségeket. Az egyikkel sikerülnie kell.
Ha nincs DVD olvasó, akkor bootoláskor (talán) F8-at nyomva bejön a Windows indítása csökkentett módban és még más lehetőségek. Itt szintén próbálkozhatsz.
Üdv, lcsaszar
Lakatos Róbert
Van dvd olvasója, Win10 telepítő is, van csak nincs új vinyó hozzá hogy tegyem bele azt.
AzzA
AzzA picture
Keress a környezetedben valakit aki látott már, telepített már op.rendszert.
Ne sértődj meg, de amikor a "dugja be az USB-t" mondatra a válasz "bedugom de hol van és hova ?" , akkor egyenlőre nincs hova továbblépni.
Jaca
Jaca picture
Egy live CD-ről vagy USB-re telepített oprendszerről (pl linux) elindul? Ha beleteszel egy hdd-t, amin már telepített win7 van, az sem fog normálisan elindulni, hacsak nem pontosan ugyanolyan gépen lett telepítve. Akkor már tegyél bele egy üres winyót, és telepítsd fel újra az oprendszert.
AzzA
AzzA picture
Win 10. win 8,  Win 7 platformfüggetlen. Ezért de, elfog.
Viszont a kérdező írásából az derül ki ami a légi közlekedésben. "utas nem tud landolni egy B787- el"
AzzA
AzzA picture
Szia,
Laptop tipusa ?
Mit csináltál eddig? újratelepítés ?
Több infót kellene megadnod.
Lakatos Róbert
Laptop típúsa ismeretlen csak annyi van hogy HP minden matricát letéptek róla az előző szerelők.
Eddig annyit csináltam hogy szétszedtem kitakarítottam a sok port csatlakozókat lehúztam megtisztítottam vissza dugtam mind.
memória modulokat kicseréltem betettem először egy samsung 4gb az mellé még egy samsung 8gb osat is.
Vinyót tesztelni nem tudtam mert ha láttad az előzö kérdésemben leírtam hogy felrobbant a táp kondenzátorja.
Ma megyek újra a gépért viszek egy win7 es vinyót hogy azzal próbáljam  ki hogy nem e az alapplappal van valami probléma.
Még nem telepítettem újra. p
Próbálta a tulajdonos a leírtak alapján elindítani de nem járt sikerrel.
Valamelyik héten vesz egy 500gb os vinycsesztert.
AzzA
AzzA picture
Ezt nem olvastam, és most sem látom egyik bejegyzésedben sem.
Milyen kondi  felrobbant fel, egy elektrolit az alaplapon ?
A másik, a laptopot nem a rajta lévő cimkékből azonosítjuk, hanem a BIOS-ból.
Lakatos Róbert
Itt van: https://elektrotanya.com/content/liteon-pc-tap
Egy régi liteon tápban robban fel a kondi meg leégtek a kábelek.
uniman
uniman picture
Azonosító matricákat "szerelők" NEM tépnek le ! Miért is tennének ilyet?
Ilyet azok tesznek, akik nem szeretnék, hogy kiderüljön, hogy a "tulajdonosváltás" nem legális keretek között történt...persze, amint majd újra internetre kapcsolódik a gép, megteszi amit meg kell tennie....devil
tacsa57
tacsa57 picture
Pont ilyen tüneteket produkált az én HP laptopom is!  A HDD-t áttéve egy másik gépbe tesztelni és egy komolyabb víruskergetővel átvizsgálni.
Kb 8 óra elteltével, 95 %-nál talált egy vírust! Azt kiirtva,  újra telepítve, tökéletesen működik a készülék!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Bizonyos HP gépek a HDD-n lévő üres helyre is kényesek, ha az túl kicsi. Ilyenkor órákon keresztül csak bootolna.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez igaz is meg nem is!
Csak akkor kényesek erre, ha az eredeti előre telepített OP van rajtuk. De nem XP, mert azok még nem voltak háklisok.
No persze az előre telepített OP-k szinte semmire sem jók, mert tele vannak olyan szoftverekkel, amik földi halandónak nem kellenek és ráadásul lassúak, háklisak, meg kimondottan ellenszenvesek.
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm !
Csak megerősíteni tudom . Ha jól tudom , ha nem ,kérem , hogy javítson ki , a hd min. 20%-nak szabadnak kell lennie . ( Bizonyos hp gépeknél. )
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm Róbert !
Mire jutott ?
Üdv Jano
Berti
Berti picture
A Hp-k a ramra is háklisak,,
Megpróbálnék memós linuxot, mit lát a vinyón...
Nem 64-32 probléma?, néha a 32 nem igazán működik 64-es gépen, bár elfogadja, felmegy...
Berti
Mosószaki
Mosószaki picture
A kérdésfelvetésed feltételezi azt, hogy a win10 és win7 között OP szinten legyen különbség téve és ne HDD szinten.......
Vagyis ez így jó is szép is.. Várjuk a választ!
Lakatos Róbert
Szombat, vasárnap tudok választ adni a géppel kapcsolatosan, azon a 2 napon foglalkozom vele. Mert a tulajdonos szeretné látni ahogy szerelik a gépét. .
