Keresek Akai AP-D40 direct drive lemezjátszóba motort
38 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Keresem a címben szereplő lemezjátszóba való DDM-6C típusú motort.
Fülesmester
Edmundson
Edmundson picture
Sajnos motorral nem szolgálhatok, de néhány tippet szeretnék adni. Nem tudom, hogy miket nézett már át ezért lehet, hogy pár gondolat már nem is aktuális.
1. Milyen motorhiba lehet?
  a) Szorul a tengelye. Gondolom ezt már leellenőrizte és megkente.
  b) Menetzárlat vagy szakadás. Ebben az esetben a motor el sem indul. Megpörgetve elindul de hangosan morog és rángat. Ezt a lehetőséget is kizárnám.
  c) Valamelyik HALL IC hibás. Ebben az esetben ugyan az a jelenség mint a b) pontban. Azonban érdemes lenne szkóppal rámérni a két PG kimenetre mert ha valamelyik kimenő jele kicsi vagy ingadozik az okozhat sebesség ingadozást.
  d) Az FG jel hiánya. Az FG jelet vélhetően a motor panelen elhelyezett körkörösen vezetett fólia állítja elő. A csatolt képen egy video fej motor látható. A panel szélén van elhelyezve az FG jeladó "négyszög jel" alakú fólia. Ha ez megreped, akkor az FG jel bizonytalan, kicsi vagy nincs is. Ez fordulatszám ingadozást okoz. Érdemes lenne ezt is szakadásvizsgálóval leellenőrizni úgy, hogy közben kicsit megnyomkodja a panelt. Persze szkóppl is meg lehet mérni de érdemesebb az erősítő kimenetén nézni, mert nagyon pici az FG jel amplitúdója.
2. Ha a motor jó és a hibajelek is jók (FG-PG) akkor érdemes lenne átnézni a potikat. Elég sok poti van a körben, amelyek mind a fordulatszámot szabályozzák. Lehet, hogy valamelyik kh-s.
3. A tápfeszeket és azok szűrését is érdemes leellenőrizni.
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Csak tippként.. vagy 15 éve egy philips motorral jártam úgy, hogy sehol nem lehetett beszerezni. A hall cellákat kicseréltem, de nem lett jó.
Kínomban meg akartam tekercselni. A huzal kivezetései le voltak ragasztóval rögzítve. A felkaparáskor láttam, hogy a huzal alatta zöld, rohadasnal indult... Nem kellett tekerni... Mindenhol felszedtem a ragacsot, megpucoltam, újra forrasztottam, jó lett...
Itt nincs leragasztva? Hátha...
zsugori
zsugori picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, pontosan erről írtam lent, hogy nem tudom, mi a különbség a C végződésű és az F végződésű motor között.
Lehet, hogy csupán a tengelyen található fogaskerék, ami a lenti képeken is látható.
lcsaszar
lcsaszar picture
Bruxelles-ben bármelyik brocante-on jobbat kap a barátod 20 euroért.
Üdv, lcsaszar
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem vonom kétségbe, de nem az övé, ő csak javítja!
A tulajdonost pedig érzelmi szálak kötik a készülékhez, ezért ezt, és pontosan ezt akarja megjavíttatni (kerül, amibe kerül).
SobriJ
SobriJ picture
Üdv. Azt nem írtad le mi a baja, viszont jogos mert keresel. De itt amint látom mindent megakarnak javítani, ezért kérdezem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Igaz, hogy csak alkatrészt keresek, ráadásul egy Brüsszeli kolléga megbízásából (és nevében), de azért nem haragszom, ha tippeket is adnak a javításához.
A tippek közül a hasznosakat továbbítottam, és a kolléga válaszát leírtam (ugyan egyesszám első személyben, mert minek bonyolítsuk a dolgokat).
SobriJ
SobriJ picture
Esetleg "jófogás" stb  mint a múltkor, pont ajánlani akartam de gondolat olvasó voltál és sikerült. De lehet már ott is nézted, újat kapni nem nagyon fogsz. Üdv.
cs_laci
cs_laci picture
 Egy észrevételem lenne, nem biztos, hogy itt is ez van. A TAYA direkt hajtású lemezjátszónál a lendtömeg nélkül nem forgott a motor, csak picit rángatózott. (Mintha hibás lenne)
Üdv: cs_laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt tudom!
Ez tányérral együtt is instabil, ingadozik a fordulatszáma.
kozakg
kozakg picture
Egyébként erről van szó? Mert ha igen, lényegesen egyszerűbb és átláthatóbb a helyzet.
D2 referencia feszt. is adó zener mint fő gyanúsított.
IC1, TR1-TR5 hibajel erősítő, komparátor, hurokszűrő
Hall elemet video capstain motorból néznék, de le is próbálható a helyén egy mágnessel
File csatolás:
kozakg
kozakg picture
Ezekre a képekre én is ráakadtam.
Úgy tűnik, a motor panelen csak a tekercsek és a Hall elemes pozíció érzékelők vannak míg a meghajtó/szabályzó áramkörök a "panelen".
A közvetlen meghajtó áramköre is halál egyszerű, egy 458-as müv. erősítő megfejelve tranyós végfokkal.
A három trimmer jól van beállítva? A négy tápfesze ezen áramkörnek gondolom megvan.
Maga a hajtás vezérlése a Hall elemek tápfeszének kapcsolgatásával történik a PLL áramkör felől. A visszacsatolást az optokapus FG sensor adja.
A csapágya rendben van?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerintem te a Q60 rajzát nézted, ugyanis a D40-ben nincsen FG szenzor.
A tápok rendben vannak.
A leírás szerinti beállításokat elvégezve sem stabil a fordulatszám (mászkál).
kozakg
kozakg picture
Igen, fentebb már láthatod hogy rákérdeztem.
Egyébként van a D40-ben is csak induktiv jeladó, a motor 8 és 9 kivezetése között. Kell hogy legyen FG különben nem lenne visszajelzés a fordulatszámról.
Amit láttam eladásra felkínáltat, az használt és ki tudja mennyire megbízható állagú volt. Szóval ezért kardoskodom részemről a javítás mellett.
Fülesmester
Fülesmester picture
Úgy értettem hogy optikai FG szenzor.
Fülesmester
Fülesmester picture
Hol találtad az eladásra felkínált AP-D40 lemezjátszót?  (Link?)
(A brüsszeli kollégát érdekelné.)
varga jano
varga jano picture
Szia Mester!
AKAI direct drive motor egy másik típusa egy másik AKAI lemezjátszóból?
varga jano
varga jano picture
mindigehes
mindigehes picture
Ez csak a tetőről szól ..
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.Kár.
varga jano
varga jano picture
varga jano
varga jano picture
Ez ,  #408223 , az előbbi hivatkozásban szereplő motor , NEM jó hozzá .
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Janó!
Ebben nincs benne a vezérlő elektronika, és a nagysága miatt sem jó helyette.
SobriJ
SobriJ picture
De jó, mert ez is forog!
kozakg
kozakg picture
Motor(ok) volt(ak). Most tüzetesebben megtekintve, mindhárom ajánlat már elkelt. Sajnos.
Ez a Brüsszeli kolléga olyan mint a Colombo felesége.
Fülesmester
Fülesmester picture
De ezek a motorok is pont olyanok!smiley
Egyébkén férfi, tehát nem lehet senki felesége.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a csapágyházban szokott lenni egy  talpgolyó
Fülesmester
Fülesmester picture
Szorult (besült), de már kitisztítottam és átkentem.
kozakg
kozakg picture
Ugye a Fülesmester-t nem nézed olyan amatőrnek hogy ha ez a gond ne vegye észre? A tengelycsonk amire ráhelyezed a tányért, ez esetben nem vagy nehezen tud forogni. A kérdésem alkatrészcserét igénylő kopásra vonatkozott.
Berti
Berti picture
Szia Fülesmester!
Tudnál képet feltölteni?
Nem javítható?
Berti
Fülesmester
Fülesmester picture
A nyitóhoz csatoltam képeket.
Berti
Berti picture
Csak a motor rossz?
Régi videókban nem használták ezt a típust?
Berágódott, forog?
Berti
Fülesmester
Fülesmester picture
Tudom, hogy a tányér nélkül rángat, de tányérral vizsgálva sem jó.
Eredetileg szorult, mert besült (a megöregedett kenőanyag miatt), de kitisztítva és átkenve már szabadon fut.
Az elektronika minden elemének cseréje után sem tartja stabilan a fordulatot.
A potikkal -a leírás szerinti metódussal- nem lehet stabilra beállítani.
A motorba lévő hall elemeket nem tudom kicserélni, mert nem beszerezhetők.
Nem tudom, hogy videókban használtak-e ilyen típusú motort, de szerintem nem.
Azt sem tudom, hogy mi (vagy egyáltalán van-e) a különbség a DDM-6C és a DDM-6F motor között. Lehet, hogy csak a tengelyen lévő műanyag fogaskerék.
kozakg
kozakg picture
Az F-est az Akai AP-Q310c -ben használták többek között. A közvetlen meghajtó áramköre ugyan az viszont a bekötése más. Némi madzagolással berakható az AP-D40 -be.
https://elektrotanya.com/akai_ap-q310-c_sm.pdf/download.html
Fülesmester
Fülesmester picture
A kapcsolási rajz szerint a két motor ugyanaz, csak némelyik rajzon fordítva számozták be a csatlakozót.
kozakg
kozakg picture
Ha F-est sikerülne szerezni, azért nem árt megnézni, nem kell e a szalagkábelen csavarni 180 fokot!
Az is lehetséges hogy csak a rajzkészítő hibázott.
