KF-04 Szentkirályi kapálógép nincs szikra
Üdv !
Az lenne a kérdésem, hogy a kapálógép gyújtómágnesét hogyan lehet ellenőrizni méréssel.
Ugyan próbáltam a holtpont előtti állásra tenni, kivettem a gyertyát és pörgetni a motort, de nem látni szikrát.
Ilyen hamar tönkre mehetnek ezek a mágnesek?
Berti
Berti picture
Megszakítós a gyújtása a tiédnek?
Berti
hajkar
hajkar picture
Elsőnek cseréld ki a gyertya pipát-van benne egy ellenállás és egy rugó-az megy tönkre leghamarabb.
Majd -ha így sem indul- cseréld ki a gyújtó kábelt.
hajkar
zsugori
zsugori picture
Szia
a mágnes és a tekercs vas közé kell egy- két papírnyi kártyalap széles távolságnyi légrés
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Nem jellemző. Inkább a gyujtás.
Apropó.."SZENTKIRÁLYI KAPÁLÓGÉP" melyik is??? Mert azért nem mindegy ám...
gergő
gergő picture
KF-04
Jaca
Jaca picture
De ugye nem csak a levegőben volt a gyertya? Ilyenkor a menetes részét rá kell nyomni a henger tetejére. A leállításért felelős kis érintkező bont rendesen?
gergő
gergő picture
Tisztelt fórumozók valaki tudja  a mágnes és trafó között mennyi a hézag mm ben  régen  ugy rémlik 0.4 volt javítson már valaki . kösz
gergő
gergő picture
igen természetesen ugy vizsgáltam. gondoltam a test érintkezőre azt hittem talán egyenesen zár és lehúztam  a csatlakozót de így sincs egy voltnyi szekunder áram. Azt hiszem ez beadta  a kulcsot. sajnos.
SzBálint
SzBálint picture
szia:meg kellene mérni a gyújtótekercs  és a gyújtókábel ellenállását is
gergő
gergő picture
Sikerült van gyújtás. ha valaki tudna segíteni  hogyan csatlakozik a gázszabályzó mechanikához a rugó és a bowden   sajnos egy kis vékony rugó elszállt a szerelés közben azt sem tudom csak sejtem hogy a légterelő szabályzó végén volt
kösz.
Mosószaki
Mosószaki picture
ÖÖÖ????
Mit is ír, mit is mond ön??
Nem érteni új magyarul!
Vagyis fogalmazd át, mert érthetetlen, hogy mit, honnan húztál le!
Én a gyújtásra gyanakodnék.
Jaa a KF4 a mechanika száma... A motor milyen rajta?
http://www.szentkiraly-tiller.hu/letoltes/kf_2010pdf.pdf
gergő
gergő picture
 Probléma megoldva köszönöm mindenkinek az önzetlen segítséget
üdv.
