Szia !A tv-hez van egy pont ugyan ilyen.Le elenöriztem az elöbb ,egy itt a tanyán leközölt(rég) RF detektorral,jelzi hogy kisugároz.Sajnos nem tudom milyen frekvencián ,frekvenciamérövel lehetettlen mert impulzusokban jön.Ha van valami ötleted kiprobálhatom ,segitek.üdv.Jóska
Ha rákeresünk a "gugliban" erre a típusra (beírhatnád azt is a címbe) , akkor kiderül, hogy Bluetooth-on kommunikál, kivéve a POWER gombot, amely IR jelet ad ki.
Ezenkívül van mód a távirányító "reset"-re is....e nélkül valószínűleg nem "párosodik" másik készülékkel.
U.I.: Josef.48 által említett RF detektor3 GHz-ig jelez, vagyis a BT jelekre is reagálhat....
Én azonban az okostelefonok e célra történő alkalmazását is kipróbálnám ...bár nem egyszerű kiválasztani a megfelelő app-ot.
Próbáld FM-AM rádió közelében, hátha zavarja valamelyiket. Ha nem akkor spektrumanalizátor kell hozzá.
Esetleg az is megpróbálhatod, hogy tekersz rá pár menetet és egy 1N4148-al egyenirányítva megnézed szkóppal.
Az LG hasonló távja 637MHz-en megy. A Samsungét nem tudom.
Ennek megfelelően, egy olyan digitális számlálóval, ami ezen a frekin is működik.
üdv
Dr.Távadó
Hi!
Kösz Mindenkinek, a párosítással volt a gond.
U.I.: Josef.48 által említett RF detektor 3 GHz-ig jelez, vagyis a BT jelekre is reagálhat....
szia:ilyen mérőfej bemenetére tettem 1, 2 és három menetes önhordó tekercset(D=15 mm, 1 mm huzal)
távirányítók ellenőrzéséhez
Hello Bálint!
...és működött is ezen a frekin?
1,7 GHz-ig ez is bevethető lenne.
szia: csak 433 MHz-ig szoktam használni, jól detektál az 1 menetes tekerccsel
üdv
Dr.Távadó
