RF Detektor (0.1 - 3GHz) készítése
Megosztom veletek egy kis készülékbe szerelt rádiofrekvenciás detektor készítését.
A kapcsolás saját ötlet szüleménye. A detektor -az 50 Ohmos bemenetén- egy antennával, képes a közelünkben lévő magas frekvenciás elektromágneses teret keltő forrásokat detektálni.
Rádiófrekvenciás érzékenysége kb. 600µV/50 Ohm a 0.1-3GHz sávban. Ez alatt és felet is detektál, de az érzékenysége csökken.
A készülékbe beépített sípoló van, csipogáshoz hasonló hangot kelt, a csipogások ismétlődő frekvenciája a detektált jel nagyságával arányos. A detektált jel egy csatlakozóra is ki van vezetve és egyenáramként mérhető.
Az IC kimenete, bemenő jel nélkül kb. 240mV–os potenciálon van. A már említett sávban kb. -32dBm(6mV) bemenő magas frekvenciás jel az IC kimenetén 15-20mV-os feszültség emelkedést vált ki, hozzáadva a már meglévő kb. 240mV-hoz, így ez lesz a legkisebb detektálható jelszint.
A kapcsolás egy előfeszített és hőkompenzált Schottky diódás detektor IC-re, a TL5505-2-re épül.
A detektor IC előtt van egy széles sávú előerősítő IC (µPC2712T), amely kb. 20dB erősítéssel rendelkezik, így tízszeresére növeli a detektor érzékenységét.
A detektált és megszűrt jelet az LM358 első OP erősítője csak leválasztja (Au=1), a kimenete ki van vezetve 100R-on keresztül esetleges feszültség mérés céljából, és az AM demodulált kimenet pár KHz-ig.
Ugyancsak a leválasztó első OP kimenetére van kötve a második OP pozitív bemenete, amely további kb. 18,8 szoros erősítést végez.
A negatív bemenetén lévő feszültségosztóval (trimmer poti) illesztjük az OP kimenő feszültségét az 555-ből kialakított feszültségvezérelt négyszöggenerátort.
Frekvenciája 0,3-0,5Hz-re állítható (amikor a detektor kimenet kb. 240mV).
A detektált feszültség végül is a négyszög generátor frekvenciát arányosan növeli a detektált jel növekedésével (sűrűbben csipog).
A működéshez szükséges 5V-ot egy DC/DC feszültségemelő (MC34063) állítja elő 3V-ból (két AAA 1,5V elem).
Az üzemkapcsolóval be kapcsolható hanggal (csipogó) vagy hang nélkül használhatjuk (LED világít), illetve külön mérőműszert is alkalmazhatunk.
Mérőműszernek alkalmazható pl. digitális (DC 200mV-2V) feszültségmérő, vagy egy 100µA-es műszer soros ellenállással.
A műszer mínusz pontját (-) egy feszültség osztó emeli meg kb. 240mV-ra, kiegyenlítve a detektor kb. 240mV kimenő feszültséget.
A kapcsolást SMD alkatrészekkel egy 1mm vastag két oldalt fóliázott nyákra szereltem.
A nyák egy 129x40x25mm műanyag, két részes doboz méreteihez lett tervezve, úgy hogy két AAA elem is még elférjen benne.
A magas frekvenciás bemenet SMA csatlakozóval került megvalósításra. A csatlakozó a dobozhoz van rögzítve úgy, hogy belül egy árnyékoló rézfóliát is tart. A nyák alatt a dobozon két lyuk van: egyik a trimmer potinak, másik a LED-nek.
üdv.Jóska
PaZolika
PaZolika picture
Szia, J.48!
Az antenna bemenettel párhuzamosan van kötve egy induktivitás, nem látom az értékét, nincs rajta a beépítési rajzon, képeken.
üdv, PaZoli
josef.48
josef.48 picture
Szia Zoli ! 470nH az érétéke.Ha kis antennákat alkalmazol elhagyhatód.Már minden készen volt, az induktivitást késöbb szereztem csak be,végül is anélkül maradt.üdv.Jóska
kali82
kali82 picture
Üdvözlet!
Csak érdeklődnék, hogy ez az eszköz esetleg arra is jó lenne hogy az autóriasztó távirányítóját leteszteljem megy-nem megy szintjén.
Gábor
josef.48
josef.48 picture
Szia Gábor !Távirányitót is ellenörizhetsz vele,pl.játék távirányitót is 27MHz-en probáltan ,de csak a közeléböl müködött.Magasab frekvencián az érzékenysége megnö.A kocsi távirányitó rövid impulzust ad,ezért nem kelt hosszú csipogások sorozatát,müszert rátéve is csak egy kilendülést mutatt a távirányitó gomb lenyomáskor. üdv.Jóska
simonsen
simonsen picture
Üdvözletem!
Tényleg jó megoldás csak nekem sok az anyag ami benne van :(
Van itt egy cél detektor AD8362.
Aztán az AD8302 2,7GHz ig.
Ami érdekes , hogy van egy viszonylag jó RF detektor és power méter.
http://www.dl4jal.eu/mwattmeter/mwattmeter.html
Sok sikert az építéshez nekem már minden meg van vásárolva csak idő hiányában nem tudtam még vele foglalkozni.
Ha valaki neki fog ennek a kapcsolásnak jelezze nekem mert előbb utóbb én is meg csinálom.
Üdv simonsen!
josef.48
josef.48 picture
Szia Simonsen !Már megjártam hogy egy alkatrészre (1-rendelt-Ic-re)terveztem kapcsolást ,amely vagy a bemeneten volt vagy a kimeneten volt . Félvezetök egy kapcsolás bemeneten és a kimeneten ki vannak téve mindég egy veszéjes véletlen potenciál külömbségnek,s jöhet a következö rendelés .A tapasztalatból tanulva ,itt is alkalmaztam erre védö áramköröket.A bemenetre tettem egy elöerösitöt amely leválasztó is.Ilyen Ic (pl.analog kori már nem használt) LNB-k be van mint vonal erösitö ,pl.egy quadba 4 is van.A kimeneten is egy OP van és csak aztán van kivezetve.Ha ezeket és a csipogót,tápot is elhagyod ugy egy akár egy 10x10mm lapkára is elfér,nem találom hogy sok anyag lenne benne.Azért kösz hogy jó megoldásnak találtad.
Szia Laci. Kösz.A kiálló tüskékre (1/2cm) van egy üres dugasz amely nincs a képen.Külömben igazad van. Üdv.Jóska
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Josef48!
Szépen megtervezett és megépített szerkezet. Gratulálok!
Engem kicsit zavar a kapcsoló felett kiálló tüskesor. Szerintem valami mást (vagy fordítva) kellene oda beépíteni, mert így akár az ember körme alá is szúródhat...
Üdv: Laci
