A lányomnak probálok segíteni telefonon, interneten de annyira nem vagyok benne.
Adott egy 120 l körüli Beko hűtőszekrény ami egy külső tárolóedénnyel van felszerelve az olvadékvíz
felfogásához. Ez a tároló, a kompresszor tetejére van ráerősítve (a lányom által küldött képek alapján).
Ez a tároló nagyon koszos és büdös lett, le kellene venni, Nem tudom , hogy milyen a felfogatása.
Próbálta levenni, mozog is egy kicsit de mintha a közepe nagyon nem akarja elengedni magát
a kompresszorról.
Valaki jártas ebben ?
Köszönet Zoltán35 fórum kolléga csatolt képeiért és magyarázatáért !
Üdv Mali
Na most hogy így látom Zoltán35 képét, nekem az a középső műanyag kitörött, de megáll utána is. A hűtőből kiálló cső, amin kifolyik a víz beleakad a szélébe és nem engedi lecsúszni. Mondjuk nem csoda, hogy letörik. A kompresszor üzem közben szinte forró. Mit kap az a műanyag évek alatt...
Kíváncsiságból megnéztem Anyukám gépén (Beko) hogyan van. Itt tényleg középen, a kompresszor tetején van egy lemez, ahová a "fecskefarok" becsúszik. (legalább ez is ki lesz tisztítva)
Üdv, Z.
Szia Zoli!
Köszönöm szépen a fotókat. Ez már "döfi" ;-)
Ha jól értelmezem a tartályt oldalra kell elcsúsztatni ?
Mali
Nem, hátrafelé! Én sem tudtam, így feszegettem rendesen mire lejött. Így utólag már világos, valamivel be kell nyúlni és összenyomni a "záró" részt.
Üdv, Z.
Hátrafelé, há nem semmi, maradjunk annyiban, hogy nem volt egy észkombájn aki ezt kitalálta....
Üdv M.
Szia. Csak le kell húzni! Kicsit erősebben meg kell húzni és lejön :D
Köszönöm az infót, legközelebb én veszem kezelésbe :-)
Mali
Hát pontosan nem emlékszem, de anyósoméknak is ilyen van. Valami kampószerű fogta, ami a kompresszoron beakadt egy fém lemezbe. De már rég volt, nem emlékszem pontosan, talán a kompresszor belső felén vagy a tetején?? Na mindegy. Nekem letörött, mikor levettem, de nem gond. Azóta is áll rajta, nem csúszik le a kampó nélkül sem.
Szia !
Szerintem ,vegyen a lányod Szavo-t vagy a fotón látható , tisztítót !(Nem olcsó.)
Szia.
Ezt konkrétan nem tudom milyen megoldással van rögzítve de általánosságban egy nyolcas csavarral szokták oda erősíteni, vagy némelyiket egy kampó fogja. Azt csúsztatni kell de elég nehéz mert kampó akad bele. A lényeg az,hogy nem csak úgy ott áll, valamivel oda van erősítve. Ha mellette vagy látni fogod a megoldást, de ezt a lányod is láthatja.
A leírásában is szerepel a hogyan mert ezt házilag tisztítják és nem a szerelő. Ő legfeljebb kicseréli ha összetört és be tud szerezni másikat mert ez hűtőnként másfajta és egymás között nem csereszabatosak. Mindegyikre a neki megfelelő tehető rá kókányolás nélkül.
Szia.
Nem sikerült levennie. Megtisztította amennyire tudta, és ennyi.
Legközelebb mikor meglátogatom én is kezelésbe veszem a
csepegtető / tároló cuccot.
Mali
Önts bele HYPO-t!
Jano, Mosószaki !
Köszönöm a tisztítási ötleteket de a tároló eltávolításához kellett volna javaslat.
A tisztításon már túl van a csemete, s mivel eléggé érzékeny a " szagokra" még
teafa olajat is csepegtetett belé :-)
Mali
Ugyanaz a jelenség, mint a nem tisztított klíma. A langyos pangó vízben a legionella baktériumok megélnek.
Ha a szagokra érzékeny, vegyen magának xxxxx-t! (tényleg nem tudom, de nem is érdekel.)
Ha a pangó víz és a légiósbetegség idegesíti, akkor öntsön bele HYPO-t!
Tisztítani felesleges, fél év és ugyan olyan lesz... Vagy hetente elsikálja?
Szia Malibu !
Rendben .
Beko-n belül mi a típusa ?
Esetleg az adattábla fotója (?)
Üdv jano
Szia Janó!
TSE 1410 ha minden igaz.
Üdv Mali
