Beko hűtőszekrény külső tároló edény eltávolítása -MEGOLDVA-
17 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
A lányomnak probálok segíteni telefonon, interneten de annyira nem vagyok benne.
Adott egy 120 l körüli Beko hűtőszekrény ami egy külső tárolóedénnyel van felszerelve az olvadékvíz
felfogásához. Ez a tároló, a kompresszor tetejére van ráerősítve (a lányom által küldött képek alapján).
Ez a tároló nagyon koszos és büdös lett, le kellene venni, Nem tudom , hogy milyen a felfogatása.
Próbálta levenni, mozog is egy kicsit de mintha a közepe nagyon nem akarja elengedni magát
a kompresszorról.
Valaki jártas ebben ?
Köszönet Zoltán35 fórum kolléga csatolt képeiért és magyarázatáért !
Üdv Mali
File attachment:
thomas123
thomas123 picture
Na most hogy így látom Zoltán35 képét, nekem az a középső műanyag kitörött, de megáll utána is. A hűtőből kiálló cső, amin kifolyik a víz beleakad a szélébe és nem engedi lecsúszni. Mondjuk nem csoda, hogy letörik. A kompresszor üzem közben szinte forró. Mit kap az a műanyag évek alatt...
zoltan35
zoltan35 picture
Kíváncsiságból megnéztem Anyukám gépén (Beko) hogyan van. Itt tényleg középen, a kompresszor tetején van egy lemez, ahová a "fecskefarok" becsúszik. (legalább ez is ki lesz tisztítva)
Üdv, Z.
File csatolás:
Malibu
Malibu picture
Szia Zoli!
Köszönöm szépen a fotókat. Ez már "döfi" ;-)
Ha jól értelmezem a tartályt oldalra kell elcsúsztatni ?
Mali
zoltan35
zoltan35 picture
Nem, hátrafelé! Én sem tudtam, így feszegettem rendesen mire lejött. Így utólag már világos, valamivel be kell nyúlni és összenyomni a "záró" részt.
Üdv, Z.
Malibu
Malibu picture
Hátrafelé, há nem semmi, maradjunk annyiban, hogy nem volt egy észkombájn aki ezt kitalálta....
Üdv M.
erdeierikkevin
erdeierikkevin picture
Szia. Csak le kell húzni! Kicsit erősebben meg kell húzni és lejön :D
Malibu
Malibu picture
Köszönöm az infót, legközelebb én veszem kezelésbe :-)
Mali
thomas123
thomas123 picture
Hát pontosan nem emlékszem, de anyósoméknak is ilyen van. Valami kampószerű fogta, ami a kompresszoron beakadt egy fém lemezbe. De már rég volt, nem emlékszem pontosan, talán a kompresszor belső felén vagy a tetején?? Na mindegy. Nekem letörött, mikor levettem, de nem gond. Azóta is áll rajta, nem csúszik le a kampó nélkül sem.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem ,vegyen a lányod Szavo-t vagy a fotón látható , tisztítót !(Nem olcsó.)
File csatolás:
feci
feci picture
Szia.
Ezt konkrétan nem tudom milyen megoldással van rögzítve de általánosságban egy  nyolcas csavarral szokták oda erősíteni, vagy némelyiket egy  kampó fogja. Azt csúsztatni kell de elég nehéz mert  kampó akad bele. A lényeg az,hogy nem csak úgy ott áll, valamivel oda van erősítve. Ha mellette vagy látni fogod a megoldást, de ezt a lányod is láthatja.
A leírásában is szerepel a hogyan mert ezt házilag tisztítják és nem a szerelő. Ő legfeljebb kicseréli ha összetört és be tud szerezni másikat mert ez hűtőnként másfajta és egymás között nem csereszabatosak. Mindegyikre a neki megfelelő tehető rá kókányolás nélkül.
Malibu
Malibu picture
Szia.
Nem sikerült levennie. Megtisztította amennyire tudta, és ennyi.
Legközelebb mikor meglátogatom én is kezelésbe veszem a
csepegtető / tároló cuccot.
Mali
Mosószaki
Mosószaki picture
Önts bele HYPO-t!
Malibu
Malibu picture
Jano, Mosószaki !
Köszönöm a tisztítási ötleteket de a tároló eltávolításához kellett volna javaslat.
A tisztításon már túl van a csemete, s mivel eléggé érzékeny a " szagokra"  még
teafa olajat is csepegtetett belé :-)
Mali
Mosószaki
Mosószaki picture
Ugyanaz a jelenség, mint a nem tisztított klíma. A langyos pangó vízben a legionella baktériumok megélnek.
Ha a szagokra érzékeny, vegyen magának xxxxx-t! (tényleg nem tudom, de nem is érdekel.)
Ha a pangó víz és a légiósbetegség idegesíti, akkor öntsön bele HYPO-t!
Tisztítani felesleges, fél év és ugyan olyan lesz... Vagy hetente elsikálja?
varga jano
varga jano picture
Szia Malibu !
Rendben .
Beko-n belül mi a típusa ?
Esetleg az adattábla fotója (?)
Üdv jano
Malibu
Malibu picture
Szia Janó!
TSE 1410 ha minden igaz.
Üdv Mali
