Egy PIC mikrovezérlőből kellene kiolvasni a programot, (amennyiben ez lehetséges) és átírni egy másikba.
Erre a feladatra keresek egy embert Békés megyében.
(Olvasgattam már róla, mivel nem volt fogalmam mi fán teremnek ezek. Persze bármennyit olvasgatok is, a problémám nem oldódik meg. Nem fog működni a panel).
A hibajelenség az, hogy amikor feszültséget kapcsolok a panelra, elindul a program, de vagy leáll menet közben, vagy hibát jelez. Négy darab 7 szegmenses kijelző van hozzá kapcsolva, és ott látható az állapota. Alapállapot az, hogy kiír egy nullát a végére. De sajnos ezt nem akarja megcsinálni semmi áron se.
Szerencsére van egy működő példány is, ha ebben megsérült valami, mivel pontosan még nem sikerült meghatározni, hogy ezzel van-e a probléma. Ez csak tipp.
Ötletet és jótanácsot is szívesen elfogadok.
Köszönet!
2019, April 27 - 16:03
#1
Békéscsabán vagyok megtalálható, ha nincs zárolva az IC, akkor szívesen kiolvasom neked.
Üdv, János
Ha be van kapcsolva a kódvédelem, akkor nem olvasható, ha nincs, akkor olvasható. Én még nem láttam PIC-ben sérült szoftvert leginkább az IC kimenete szokott tönkre menni. De azt írod, hogy van egy működő példány is. Cseréld fel a két PIC-et és rögtön kiderül.
Szia Edmundson!
Sajnos a csere-bere elég macerás, (megbontás, átültetés... nincs foglalatban a PIC) ezért ezt egy kicsit még halasztanám. Ha a PIC olvashatatlan, akkor úgyse tudok mit berakni helyette, hiába jó maga a panel.
A két PIC felcserélése kb. 5 perc. Sokkal több időt tölthetsz a hibakereséssel. Értem én, hogy nincs mit bele tenned helyette, de legalább kiderül a hiba. Ha mégsem PIC hiba van, akkor hurrá, lehet tovább keresgélni. Az, hogy olvasható-e csak akkor derül ki ha kiveszed és megpróbálod kiolvasni. Addig bármi lehet.
Logikusnak tűnik gondolatmeneted!
Már csak a kivitelezést kell kisakkoznom.
A két PIC felcserélése előtt érdemes mérlegelni, hogy nem kockáztatod-e a másik PIC tönkremenetelét esetleg azzal, hogy hibás környezetbe helyezed...
A felvetésed jogos!
Egy "mindent vagy semmit" alternatívába nem szívesen mennék bele.
Nem is kell. A rosszat teszed a jó helyére. Ha ugyan az a jelenség, akkor a PIC rossz. Ha működik, akkor mindkét PIC jó és máshol van a hiba. Asszem egy kicsit túl komplikáljátok. Ez nem űrtechnika, egy sima SMD IC-ről van szó.
4
Te mondtad meg az egésznek a lényegét.
Meg két foglalat is kell hozzá, be ne forraszd újra az IC-ket! .)
Miért nem lehet beforrasztani vajon ?
Mert a vajtól tiszta trutyi lesz :) Benéztem, azt hittem DIP tok. Ha meg már ki van szedve, akkor célszerű foglalatba tenni.
SO-28 :)
Tényleg! Akkor elég csak rányomni a nyákra :)
Röviden: nem lehet.
Bővebben: A PIC-nek van kódvédelme, tartalma nem olvasható ki, nem másolható.
Még bővebben: ezt majd leírják a többek, de akkor olvasd el újból az első két mondatot.
Szia Ty!
Tartottam tőle, hogy ezt a választ kapom.
Egy megerősítés már eloszlatja a bizonytalanságot.
Akkor keresgélek még a panelon hibás alkatrészt.
Nagyon köszönöm a gyors reagálást!
Azért még ne add fel, nem kizárt, hogy nincs védve a tartalom. Mérd meg, hogy a ki/bemeneteken a táphoz és a földhöz képest ugyanakkora ellenállást mérsz-e kivett állapotban, illetve célszerű még a multiméter diódavizsgáló funkciójával is átmérni földhöz és táphoz képest is, és mindkét irányban.
Szia Jaca!
Sajnos nincs foglalatban. A panel 24 V-tal működik, a legnagyobb áramfelvétel 62 mA, a legkisebb 31 mA.
Egyébként meg lehet, hogy semmi baja a mikrovezérlőnek és más hibája van a panelnek. Ebben az esetben a panel javítható.
A mikrovezérlő (PIC) az egyetlen alkatrész, aminek a pótlása komoly akadályt jelenthet.
Szóval esetedben a javítást nem a PIC cseréjével kell kezdeni, hanem a panel vizsgálatával, mérésével.
