PIC16c57-HS/SO EPROM-ot kellene kiolvasni és újraírni, átírni. A microSYST gyártotta a panelt.
20 posts / 0 new
Distributor
Distributor picture
Egy PIC mikrovezérlőből kellene kiolvasni a programot, (amennyiben ez lehetséges) és átírni egy másikba.
Erre a feladatra keresek egy embert Békés megyében.
(Olvasgattam már róla, mivel nem volt fogalmam mi fán teremnek ezek. Persze bármennyit olvasgatok is, a problémám nem oldódik meg. Nem fog működni a panel).
A hibajelenség az, hogy amikor feszültséget kapcsolok a panelra, elindul a program, de vagy leáll menet közben, vagy hibát jelez. Négy darab 7 szegmenses kijelző van hozzá kapcsolva, és ott látható az állapota. Alapállapot az, hogy kiír egy nullát a végére. De sajnos ezt nem akarja megcsinálni semmi áron se.
Szerencsére van egy működő példány is, ha ebben megsérült valami, mivel pontosan még nem sikerült meghatározni, hogy ezzel van-e a probléma. Ez csak tipp.
Ötletet és jótanácsot is szívesen elfogadok.
Köszönet!
yohnsee
yohnsee picture
Békéscsabán vagyok megtalálható, ha nincs zárolva az IC, akkor szívesen kiolvasom neked.
Üdv, János
Edmundson
Edmundson picture
Ha be van kapcsolva a kódvédelem, akkor nem olvasható, ha nincs, akkor olvasható. Én még nem láttam PIC-ben sérült szoftvert leginkább az IC kimenete szokott tönkre menni. De azt írod, hogy van egy működő példány is. Cseréld fel a két PIC-et és rögtön kiderül.
Distributor
Distributor picture
Szia Edmundson!
Sajnos a csere-bere elég macerás, (megbontás, átültetés... nincs foglalatban a PIC) ezért ezt egy kicsit még halasztanám. Ha a PIC olvashatatlan, akkor úgyse tudok mit berakni helyette, hiába jó maga a panel.
Edmundson
Edmundson picture
A két PIC felcserélése kb. 5 perc. Sokkal több időt tölthetsz a hibakereséssel. Értem én, hogy nincs mit bele tenned helyette, de legalább kiderül a hiba. Ha mégsem PIC hiba van, akkor hurrá, lehet tovább keresgélni. Az, hogy olvasható-e csak akkor derül ki ha kiveszed és megpróbálod kiolvasni. Addig bármi lehet.
Distributor
Distributor picture
Logikusnak tűnik gondolatmeneted!
Már csak a kivitelezést kell kisakkoznom.
ty
ty picture
A két PIC felcserélése előtt érdemes mérlegelni, hogy nem kockáztatod-e a másik PIC tönkremenetelét esetleg azzal, hogy hibás környezetbe helyezed...
Distributor
Distributor picture
A felvetésed jogos!
Egy "mindent vagy semmit" alternatívába nem szívesen mennék bele.
Edmundson
Edmundson picture
Nem is kell. A rosszat teszed a jó helyére. Ha ugyan az a jelenség, akkor a PIC rossz. Ha működik, akkor mindkét PIC jó és máshol van a hiba. Asszem egy kicsit túl komplikáljátok. Ez nem űrtechnika, egy sima SMD IC-ről van szó.
4
AzzA
AzzA picture
Te mondtad meg az egésznek a lényegét.
Jaca
Jaca picture
Meg két foglalat is kell hozzá, be ne forraszd újra az IC-ket! .)
AzzA
AzzA picture
Miért nem lehet beforrasztani vajon ?
Jaca
Jaca picture
Mert a vajtól tiszta trutyi lesz :) Benéztem, azt hittem DIP tok. Ha meg már ki van szedve, akkor célszerű foglalatba tenni.
ty
ty picture
SO-28 :)
Jaca
Jaca picture
Tényleg! Akkor elég csak rányomni a nyákra :)
ty
ty picture
Röviden: nem lehet.
Bővebben: A PIC-nek van kódvédelme, tartalma nem olvasható ki, nem másolható.
Még bővebben: ezt majd leírják a többek, de akkor olvasd el újból az első két mondatot.
Distributor
Distributor picture
Szia Ty!
Tartottam tőle, hogy ezt a választ kapom.
Egy megerősítés már eloszlatja a bizonytalanságot.
Akkor keresgélek még a panelon hibás alkatrészt.
Nagyon köszönöm a gyors reagálást!
Jaca
Jaca picture
Azért még ne add fel, nem kizárt, hogy nincs védve a tartalom. Mérd meg, hogy a ki/bemeneteken a táphoz és a földhöz képest ugyanakkora ellenállást mérsz-e kivett állapotban, illetve célszerű még a multiméter diódavizsgáló funkciójával is átmérni földhöz és táphoz képest is, és mindkét irányban.
Distributor
Distributor picture
Szia Jaca!
Sajnos nincs foglalatban. A panel 24 V-tal működik, a legnagyobb áramfelvétel 62 mA, a legkisebb 31 mA.
ty
ty picture
Egyébként meg lehet, hogy semmi baja a mikrovezérlőnek és más hibája van a panelnek. Ebben az esetben a panel javítható.
A mikrovezérlő (PIC) az egyetlen alkatrész, aminek a pótlása komoly akadályt jelenthet.
Szóval esetedben a javítást nem a PIC cseréjével kell kezdeni, hanem a panel vizsgálatával, mérésével.
