Elektrolux 6sense mosógép probléma.[MEGOLDVA]
10 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Van nálam egy Elektrolux mosógép ami azt műveli hogy a mosás utáni öblítés nem fut le. Illetve azt mondja a tulaj hogy olyan mint ha öblítéskor centrizni akarna, az egész gép rázkodik.
Pontos típust holnap tudok megadni.
Ezek után semmilyen programot nem hajlandó el indítani.
Ha várnak vele akkor a rövidebb programok le futnak rendesen.
Hiba jelzés nincs.
De egymast kovetően már elofordult h szintén elő jött a hiba. Én táp hibát gyanítom.
De ebben lehet h tévedek.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
kisandras79
kisandras79 picture
Csúnyán meg tud szívatni egy motor tacho tekercs,ami ha bemelegszik megszakad......
Üdv:András.
mindigehes
mindigehes picture
Vagy egy lelazult mágnes.. elforog. Esetleg beázott motor csati.. idővel kiszárad, akkor jó...
Istvan78
Istvan78 picture
A mosógép csont száraz. Folyás nem tapasztalható.
De megnézem ezt a tahograf dolgot. Lehetségesnek tartom most h így írtátok.
Kivettem a motort h a szénkefék állapotát megnézem, de azok teljesen újszerű állapotban vannak.
A  tahó tekercset nem néztem meg.
Üdv Istvan78!
kisandras79
kisandras79 picture
Szereld ki a tekercset ,hajszárítóval melegítsd miközben méred az ellenállását.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Rendben.
 Holnap eljatszom vele. Nem kellene ilyenkor hibára állnia?
Köszönöm a tanácsodat!
Üdv Istvan78!
kisandras79
kisandras79 picture
Illene neki ,de jártam már úgy,hogy ez volt a baja és nem volt eltárolva hibakód benne.
Istvan78
Istvan78 picture
A probléma Megoldodott.
Aki tahó tekercset megemlitette annak köszönöm!
Az volt a hiba. Melegen már szakadásba ment.
Hidegen is közel 200 ohm volt.
Csere és így már minden helyre állt.
Csak nem értem hogy miért nem jelezte hibára.
Üdv Istvan78!
Mosószaki
Mosószaki picture
Talán, mert a bekapcsolásnál csinál egy tesztet és utána azokkal az eredményekkel dolgozik?
A gépben futó program ismerete alapján lehetne válaszolni.
De ez reménytelen.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Én is erre tudok gondolni.
De akkor miből kalkulalná a fordulatszám  jelet?
Ez esetben illendő lenne kiállnia hibára.
De így a hiba behatárolását illetően már mindegy.
Üdv Istvan78!
