Van nálam egy Elektrolux mosógép ami azt műveli hogy a mosás utáni öblítés nem fut le. Illetve azt mondja a tulaj hogy olyan mint ha öblítéskor centrizni akarna, az egész gép rázkodik.
Pontos típust holnap tudok megadni.
Ezek után semmilyen programot nem hajlandó el indítani.
Ha várnak vele akkor a rövidebb programok le futnak rendesen.
Hiba jelzés nincs.
De egymast kovetően már elofordult h szintén elő jött a hiba. Én táp hibát gyanítom.
De ebben lehet h tévedek.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
      2019, April 30 - 16:28
    #1
Csúnyán meg tud szívatni egy motor tacho tekercs,ami ha bemelegszik megszakad......
Üdv:András.
Vagy egy lelazult mágnes.. elforog. Esetleg beázott motor csati.. idővel kiszárad, akkor jó...
A mosógép csont száraz. Folyás nem tapasztalható.
De megnézem ezt a tahograf dolgot. Lehetségesnek tartom most h így írtátok.
Kivettem a motort h a szénkefék állapotát megnézem, de azok teljesen újszerű állapotban vannak.
A tahó tekercset nem néztem meg.
Üdv Istvan78!
Szereld ki a tekercset ,hajszárítóval melegítsd miközben méred az ellenállását.
Szia! Rendben.
Holnap eljatszom vele. Nem kellene ilyenkor hibára állnia?
Köszönöm a tanácsodat!
Üdv Istvan78!
Illene neki ,de jártam már úgy,hogy ez volt a baja és nem volt eltárolva hibakód benne.
A probléma Megoldodott.
Aki tahó tekercset megemlitette annak köszönöm!
Az volt a hiba. Melegen már szakadásba ment.
Hidegen is közel 200 ohm volt.
Csere és így már minden helyre állt.
Csak nem értem hogy miért nem jelezte hibára.
Üdv Istvan78!
Talán, mert a bekapcsolásnál csinál egy tesztet és utána azokkal az eredményekkel dolgozik?
A gépben futó program ismerete alapján lehetne válaszolni.
De ez reménytelen.
Szia! Én is erre tudok gondolni.
De akkor miből kalkulalná a fordulatszám jelet?
Ez esetben illendő lenne kiállnia hibára.
De így a hiba behatárolását illetően már mindegy.
Üdv Istvan78!
