18v-os Tápegység pulzál Megoldva
21 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Adott a csatolt képen látható kapcsolás, ez egy kis audio erősítő tápja. Minden alkatrészt átmértem, az optocsatolót, és a Viper22 a cseréltem. De a kimeneten a feszültség 18v-ra felugrik, majd leáll, aztán újra felugrik-leáll, és így pulzál csak. Mi okozhat ilyen hibát ennél a kapcsolás áll?
Köszönöm Balázs
bocs benéztem, most nézem hogy van rajta külső tápnak is bemenet DC12-24V van ráírva, ezek szerint ez egy 18V-os táp lenne, de valamiért akkor is pulzál elindul-megáll
​Balázs
Megérkezett Kínából az AM22A és működik a tápegység.
Köszönöm szépen a segítséget Balázs
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia Balázs !A táp pulzál mert a túlterhlést felügyelö áramkör letiltja,majd újra indul.Amit lerajzoltál az rendbn,lényegtelen az ic tipusa hogy megértsed a lényegt.Az ic maga állitsa elö a(fet-tranz.) vezérléshez szükséges feszültségeket,nincs szükség külön tekercsre a trafon.A kapcsoló félvezetö záró ellenálásán (pl.Rds vagy Rce)esö feszültség az amely a túltehlést figyeli.Természetesen a túláram is megnöveli a feszültséget az Rds-en és kiváltja a túlterhelést,lekapcsolást.De nem csak a az áram okozhat túlterhelést ,hanem a záró ellenálás megnövekedése (veszteséges kapcsoló)és egyutal a rajta esö feszültség növekedés is.Egyszóval veszteséges félvezetö kapcsóló.Okozója pl.ha a vezérlö elktronika tápja nem elegendö ,az induktivitás + vége nincs elégé hidegitve a kapcsoló frekvencián.Vagy a szabályozó impulzus szélesség túl keskeny és a kapcs.félvezetöt nem képes rendesen vezetésbe tenni ,Rds és a fesz.nagy,beindul a védelem és lekapcsol.Ott ahol a hállózat 120v az imp.szélesség /mondjuk duplája/ ott nem jelentkezik ez a jelenség.230v-on hogy ne jelentkezen ez a hiba egy ellenálásal leterhelik a kimenetett,megnövelve az imp szélességet.Ha a zenner fesz .nem az elöirt ,kissebb ,ugy hasónló a jelenség pulzál.A zenner mérés csak ohm-mérövel téves de lehet szerencséd is.üdv.Jóska
Edmundson
Edmundson picture
Görgess egy kicsit lefelé laugh
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Balázs!
VIPER 22A val létezik hasonló kapcsolás, mint amelyet lerajzoltál, de Edmundson leírta a hiányosságokat, hogy így miért nem működik. Tehát ebben a formában ahogy lerajzoltad nem fog működni a tápegység mindaddig, amíg az IC 4 es lába nem kap tápot.
Nézd át újra a kapcsolást, hátha elnéztél valamit.
Kellemes napot kívánok mindenkinek!
Üdv:  Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:
egy alk.rajz
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Ez így nem is fog működni, mert nem kap tápot az IC. A 4-es lábra 12V-ot kell adni, mert az a VIPER22 belső tápja. Lennie kell még egy tekercsnek a trafón aminek a feszültségét egyenirányítva és szűrve rá kell kötni a 4-es lábra.
Balázs
Balázs picture
Szia a 4-es lábon is pulzáló fesz van 8-15volt között ugrál. A trafonak van még egy lába, de az nem csatlakozik sehova, csak be van forrasztva a panelon. Nem értem hogy kellene ennek működnie. Az eredeti ic-n nem volt felirat, csak a panelra van felszitázva a 22a felirat, ezért tettem bele Viper22 a-t. Lehet nem is ez való bele?
Balázs
Edmundson
Edmundson picture
Ha a kirajzolt kapcsolás jó (nem hiányzik az IC tápja), akkor biztosan nem ez az IC való bele, mert ennek stabil 9-20V-os táp kell a 4-es lábára. Bekapcsoláskor az IC-ben levő áramgenerátor elkezdi tölteni a 4-es lábra kapcsolt puffer elkót. Az elkó feszültsége lineárisan nő egészen 14,2V-ig. Ekkor a belső hiszteréis komparátor lekapcsolja az áramgenerátort és beindul a belső rezgőkör. Ennek hatására "szabályozatlanul belerúg" a trafóba. Ezt követően már meg kell kapnia a tápot a 4-es lábon (9-20V) és ezt követően kezdődik a szabályozott működés. Ha nem kap tápot akkor csak "belerúg" a trafóba és leáll (mert kisül a puffer elkó és nem kap tápot az IC), majd újra feltöltődik és leáll és újra és újra... Ezt tapasztalhatod. Nézd meg a Viper22a adatlapját, lábkiosztását és az ajánlott kapcsolást. A rajzod így biztosan működésképtelen a Viper22a-val.
Balázs
Balázs picture
Szia
Többször is át néztem a rajz jó. Az eredeti ic- nem volt felirat, a panelra van 22a felirat szitázva, ezért gondoltam a Viper22a-ra. Most a neten kutakodva találtam Am22a táp ic-t ennek a minta kapcsolása már jobban hasonlít az enyémhez.
Balázs
File csatolás:
proba
proba picture
Ezt az oldalt szeretem, némi hozzáértéssel kiderül mi  volt ott.
Edmundson
Edmundson picture
Szia,
Igen ez már esélyes.
Balázs
Balázs picture
Szia
Balázs
varga jano
varga jano picture
2QR...,LNK..., TNY...(?)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Ez a táp volt már működőképes, és elromlott, vagy már a korát tekintve eleve így viselkedett, és ezért kezdted javítani?
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Tégy a kimenetér terhelést, és úgy mérd meg.
exGelkás
Mosószaki
Mosószaki picture
18 voltos zener 12 voltra?
Balázs
Balázs picture
terhelés rajta van. A zener értéke a panelra van felszitázva, az egyik lábát emeltem ki a panelből úgy mértem meg multiméterrel.
Balázs
Jaca
Jaca picture
Próbaként tegyél bele 10 vagy 11V-ost.  Az a zener felel azért, hogy mekkora legyen a kimenő feszültség, az kapcsolja be az optocsatolót.
Balázs
Balázs picture
Szia
Balázs
Jaca
Jaca picture
A három elkót is cseréld, aztán nézd meg kisebb zenerrel.
Balázs
Balázs picture
Szia
elkókat azért nem cseréltem, mert nincs benne 2 üzemóra sem, ebay-es cucc nem éri meg visszaküldeni. Külső tápról az erősítő része működik.
Balázs
