Adott a csatolt képen látható kapcsolás, ez egy kis audio erősítő tápja. Minden alkatrészt átmértem, az optocsatolót, és a Viper22 a cseréltem. De a kimeneten a feszültség 18v-ra felugrik, majd leáll, aztán újra felugrik-leáll, és így pulzál csak. Mi okozhat ilyen hibát ennél a kapcsolás áll?
Köszönöm Balázs
bocs benéztem, most nézem hogy van rajta külső tápnak is bemenet DC12-24V van ráírva, ezek szerint ez egy 18V-os táp lenne, de valamiért akkor is pulzál elindul-megáll
Balázs
Megérkezett Kínából az AM22A és működik a tápegység.
Köszönöm szépen a segítséget Balázs
Szia Balázs !A táp pulzál mert a túlterhlést felügyelö áramkör letiltja,majd újra indul.Amit lerajzoltál az rendbn,lényegtelen az ic tipusa hogy megértsed a lényegt.Az ic maga állitsa elö a(fet-tranz.) vezérléshez szükséges feszültségeket,nincs szükség külön tekercsre a trafon.A kapcsoló félvezetö záró ellenálásán (pl.Rds vagy Rce)esö feszültség az amely a túltehlést figyeli.Természetesen a túláram is megnöveli a feszültséget az Rds-en és kiváltja a túlterhelést,lekapcsolást.De nem csak a az áram okozhat túlterhelést ,hanem a záró ellenálás megnövekedése (veszteséges kapcsoló)és egyutal a rajta esö feszültség növekedés is.Egyszóval veszteséges félvezetö kapcsóló.Okozója pl.ha a vezérlö elktronika tápja nem elegendö ,az induktivitás + vége nincs elégé hidegitve a kapcsoló frekvencián.Vagy a szabályozó impulzus szélesség túl keskeny és a kapcs.félvezetöt nem képes rendesen vezetésbe tenni ,Rds és a fesz.nagy,beindul a védelem és lekapcsol.Ott ahol a hállózat 120v az imp.szélesség /mondjuk duplája/ ott nem jelentkezik ez a jelenség.230v-on hogy ne jelentkezen ez a hiba egy ellenálásal leterhelik a kimenetett,megnövelve az imp szélességet.Ha a zenner fesz .nem az elöirt ,kissebb ,ugy hasónló a jelenség pulzál.A zenner mérés csak ohm-mérövel téves de lehet szerencséd is.üdv.Jóska
Görgess egy kicsit lefelé![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Szia Balázs!
VIPER 22A val létezik hasonló kapcsolás, mint amelyet lerajzoltál, de Edmundson leírta a hiányosságokat, hogy így miért nem működik. Tehát ebben a formában ahogy lerajzoltad nem fog működni a tápegység mindaddig, amíg az IC 4 es lába nem kap tápot.
Nézd át újra a kapcsolást, hátha elnéztél valamit.
Kellemes napot kívánok mindenkinek!
Üdv: Laci
szia:
egy alk.rajz
Ez így nem is fog működni, mert nem kap tápot az IC. A 4-es lábra 12V-ot kell adni, mert az a VIPER22 belső tápja. Lennie kell még egy tekercsnek a trafón aminek a feszültségét egyenirányítva és szűrve rá kell kötni a 4-es lábra.
Szia a 4-es lábon is pulzáló fesz van 8-15volt között ugrál. A trafonak van még egy lába, de az nem csatlakozik sehova, csak be van forrasztva a panelon. Nem értem hogy kellene ennek működnie. Az eredeti ic-n nem volt felirat, csak a panelra van felszitázva a 22a felirat, ezért tettem bele Viper22 a-t. Lehet nem is ez való bele?
Balázs
Ha a kirajzolt kapcsolás jó (nem hiányzik az IC tápja), akkor biztosan nem ez az IC való bele, mert ennek stabil 9-20V-os táp kell a 4-es lábára. Bekapcsoláskor az IC-ben levő áramgenerátor elkezdi tölteni a 4-es lábra kapcsolt puffer elkót. Az elkó feszültsége lineárisan nő egészen 14,2V-ig. Ekkor a belső hiszteréis komparátor lekapcsolja az áramgenerátort és beindul a belső rezgőkör. Ennek hatására "szabályozatlanul belerúg" a trafóba. Ezt követően már meg kell kapnia a tápot a 4-es lábon (9-20V) és ezt követően kezdődik a szabályozott működés. Ha nem kap tápot akkor csak "belerúg" a trafóba és leáll (mert kisül a puffer elkó és nem kap tápot az IC), majd újra feltöltődik és leáll és újra és újra... Ezt tapasztalhatod. Nézd meg a Viper22a adatlapját, lábkiosztását és az ajánlott kapcsolást. A rajzod így biztosan működésképtelen a Viper22a-val.
Szia
Többször is át néztem a rajz jó. Az eredeti ic- nem volt felirat, a panelra van 22a felirat szitázva, ezért gondoltam a Viper22a-ra. Most a neten kutakodva találtam Am22a táp ic-t ennek a minta kapcsolása már jobban hasonlít az enyémhez.
Balázs
Ezt az oldalt szeretem, némi hozzáértéssel kiderül mi volt ott.
Szia,
Igen ez már esélyes.
Szia
Balázs
2QR...,LNK..., TNY...(?)
Szervusz!
Ez a táp volt már működőképes, és elromlott, vagy már a korát tekintve eleve így viselkedett, és ezért kezdted javítani?
exGelkás
Tégy a kimenetér terhelést, és úgy mérd meg.
exGelkás
18 voltos zener 12 voltra?
terhelés rajta van. A zener értéke a panelra van felszitázva, az egyik lábát emeltem ki a panelből úgy mértem meg multiméterrel.
Balázs
Próbaként tegyél bele 10 vagy 11V-ost. Az a zener felel azért, hogy mekkora legyen a kimenő feszültség, az kapcsolja be az optocsatolót.
Szia
Balázs
A három elkót is cseréld, aztán nézd meg kisebb zenerrel.
Szia
elkókat azért nem cseréltem, mert nincs benne 2 üzemóra sem, ebay-es cucc nem éri meg visszaküldeni. Külső tápról az erősítő része működik.
Balázs
