Akai GX4000D orsos magnó egyik oldala nem szól megoldva .....
41 posts / 0 new
hacsi1966
hacsi1966 picture
Kaptam egy Akai Orsós magnót aminek a hibája lejátszáskor egyik oldala nem szól viszont felvételnél felveszi mindkét oldalt csak a lejátszás nem üzemel valakinek valami tippje van ezzel kapcsolatban gondolom itt többen javítottak már ilyet ....
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusztok
Nagyon köszönöm a sok segítséget nagyon hasznosak voltak és így sikerült megoldanom egy szerintem nagyszerü szalagos magnó újjáélesztését szinte mindent kicseréltem benne az összes kondenzátort az összes trimer potit és a bűnös tranzisztorokat a 2SC458-at kicseréltem 2SC2240G re mindet, a kapcsolókat mindet szétszedtem és kipucoltam a mechanikát újra zsíroztam most szerintem úgy szól ahogy eredetileg mindkét oldal ..
Szadista
Szadista picture
Szia Hacsi1966. Van benne csúszó érintkezős funkció illetve váltó kapcsoló szeret be oszidálni . Óvatosan szét lehet szedni meg tisztítod összerakod és örülsz hogy van egy szuper géped.
Üdvözlettel: Laci
ui. azért előtte nézd meg hogy a végfok nincs e meg halva.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz
Ma szét szedtem a csuszó kapcsolókat mind a kettőt az egyik a sáv kiválasztó kapcsoló a másik a felvétel kapcsoló kicsit oxidosak voltak szépen ki lett takarítva de most sem jó sajna az az érzésem a tranzisztorokat cserélni kell és ahogy olvasom mindet célszerü kicserélni..
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fejeket is mérd meg, a paramétereit régebben már feltettem
2019, május 6 - 13:11
[hacsi1966: #411227]
Ha zajos a lejátszás, le kell mágnesezni a fejeket
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Van bizony. Ezüstözött érintkezőkkel, amelyek szarrá feketednek. Itt a szprézés nem használ, szét kell szedni, fényesre szidolozni, és csak akkor jó.
További hibája a típusnak, hogy a tranzisztorai bezajosodnak. Érdemes legalább az első kettőt kicserélni valami kortárs, kiszajú típusra, mondjuk 2sc2240gr-re, és egyből megszűnik a "szélvihar" benne.
De ezen túlmenően is egy elég szar magnó, se nyomófilc, se rendes szalagfék nincs benne, szalag elején dropoutos, szalag végén nyávog... egy tragédia, nekem ingyen se kéne.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz
Ezeket meg tisztítottam valami ilyesmi kinézetü volt most már szép tiszta meg a felvétel kapcsolót is kipucoltam de igazad van a tranzisztorok a hibásak..
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Pedig azt hittem ilyen csak a Sokol 403-as -ban tud elofordulni.Ezek szerint jobb,elokelobb hazaknal is megesik.
Peter
lcsaszar
lcsaszar picture
"Előkelő házak" no Az AKAI nem tartozik ebbe a körbe.
kallospeter
kallospeter picture
Udv!!
Emlekszek,hogy annak idejen (a 70-es evek vegen) Kassan,a TUZEX bolt kirakata elott , a nyalunk csorgott egy-egy ilyen vagy hasonlo darabert.Akar mit is mondtok,anno,az AKAI es a MADE IN JAPAN egy fogalom volt a ZK 145-osok fenykoraban..Es hol vannak most?
Peter
Multi Multiplikátó
Én szerettem a ZK magnókat. Nyilván a hifihöz semmi közük, de azért elég tisztességesen szóltak, nagyon jó minőségű gumiáruval voltak szerelve (a legtöbb még ma is működőképes), szerintem a hazánkban szintén előforduló, velük egy kategóriába tartozó National magnóknál simán jobbak voltak.
kallospeter
kallospeter picture
Udv!!
Az ereditiket TK XXX-nak hivtak."Regi szep idok,akkor meg a ko is lagy(-abb) volt".
Peter
varga jano
varga jano picture
Szia !
A ZK magnó GRUNDIG licenc volt . Én találkoztam Pesten az eredeti GRUNDIG változattal egy idős hölgynél . Miután a néni elhunyt , a magnóját egy barátommal , aki arra járt rendszeresen kocsival  ,  az Orsós Magnó Múzeumba kültem .  Terénybe . Nem volt a tulaj bácsinak ilyen magnója :)
http://www.magnomuzeum.hu/
Multi Multiplikátó
Igen, ez rá is volt írva mindegyikre. De ettől még lehetett volna nagyon szar, ha mondjuk olyan kiszáradós elkókkal szerelik, mint az oroszok, vagy olyan kulává olvadós ékszíjakkal, mint a hollandok... de nem! Egy kifejezetten jól sikerült termék volt.
kallospeter
kallospeter picture
Udv!!
Ha mar nosztalgiazunk,O sem "mai csirke" es tokeletesen mukodik,a regi ekszijakkal.Csak sajnos a teteje nincs meg.Egy kukabol halasztam ki,siralmas allapotban.Azert csak tudtak valamit , anno, ott a "rothadoban".
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190515v00pkkdwz.jpeg
Peter
SzBálint
SzBálint picture
szia: "ha már"
ez februárban még működött, Mambo M5
File csatolás:
kallospeter
kallospeter picture
Es hogy kerult ilyen allapotba?
Peter
SzBálint
SzBálint picture
szia: tőlem, 1965-ben, visszhangosítónak lett átalakítva
Ebit
Ebit picture
Jelentős, része mükődőképesen teszi a dolgát.
lcsaszar
lcsaszar picture
Igazad van, nem akartam leszólni, mert még mindig sokkal jobb, mint egy hasonló árfekvésű kazettás, annak a technikai korlátai miatt. De ne feledjük, hogy ha már Kassa esett szóba, a csehszlovák Tesla igen kitűnő szalagos magnókat gyártott, melyek szerintem felvették a versenyt a hasonló japán készülékekkel. És ha már itt tartunk, a BRG is fogalom volt (és van) a KGST piacon. Nem említve a Mechanikai Laboratórium Vállalatot, ami stúdiómagnókkal látta el az összes szocialista stúdiót (hogy azokon uncsi tingli-tangli esztrádzenéket vegyenek fel, de ez már egy más kérdés). Szóval a mérnöki tudás és technológia nálunk is megvolt. Kár, hogy mindez már a múlté.
Üdv, lcsaszar
U.I.: a GX fej nem kopik el! wink
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek a készülékek már 40-45 év körül járnak
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz
A kapcsolókat ki mértem nem kontaktosak ..
Berti
Berti picture
A felvétel-lejátszás módválasztót sprézés után (említett típusok) ,járasd meg (SOKSZOR),  a hidegmérés tévút.
A kapcsoló érintkezőin, jelszin-tösszehasonlítást kéne végezned,(szkóp, "a.gen.", stb, macerás) itt az a mérése a kapcsolónak.
{2-3 óm, az rossz.
jó:0 óm
nem mindegyik kéziműszer képes kis (tized) ellenállás pontos mérésére, plussz, amit leírtak, az oxidról, befolyásolja a mérést.}
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz
Mind a kettő kapcsolót kipucoltam kicsit oxidosok voltak nekem egy Fluke műszerem van azzal szoktam mérni skopom az nincsen ennyire azért nem vagyok profi ..
Kari
Kari picture
Hellotok!
Valojaban egyik sem kepes ugy 1 Ohm alatt normalisan merni: a banandugok / kabelek atmeneti ellenallasa szokasosan 1-3 tized Ohm, ha csiptetöket hasznalsz tovabbi 2-3 tized adodik hozza, de ezek erteke allandoan valtozik= maximum indikalhato egy alacsonyabb ertek, de meresröl aligha beszelhetünk a fèl Ohmnyi bizonytalansag "jovoltabol"...
Vagy többször ismetelt ranyomasos akciozas kell, pl. krokodil csipesszel, az eredmeny atlagolasaval, vagy tüs kontaktolas, s termeszetesen Kelvin rendszerü müszer lenne az optimalis, meg valamifele hid_de az itt kisse "agyuval löves a..." volna.
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: ESR mérővel is lehet, de mindenképpen érdemes az összes kapcsolót leápolni
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel mérted ki?
Milliohm mérővel?
Jobb lenne tisztességesen kitakarítani.
Kontakt 60, utána Kontakt 61, közben  megjáratva a kapcsolókat
A digiműszer (sipolós)meglehetősen nagy árammal működik, ami az oxidrétegen keresztül  is vezetést  mutat, tévútra visz
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Ohm mérővel mértem nem szakadás vizsgálóval 2-3ohm volt a kontaktok szóval azok jók szerintem viszont ahol a lejátszófej rá csatlakozik a panelre ott meg néztem van egy potméter mindegyik oldalon ha hozzá érintek egy csipeszt tökéletesen bug mind a két oldal de a fejnél viszont már csak az egyik oldal búg ..
Mosószaki
Mosószaki picture
Asszem ismétlem magam...
Leggyorsabb keresési sorrend:
Fejek, a kábeleik. ......
Nem?
lcsaszar
lcsaszar picture
A fejet megmérted ohmmérővel?
Üdv, lcsaszar
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz
Fejet kábeleket végig mértem jó nem szakadt felvétel tökéletesen működik lejátszás nem jó külföldi forumon írták hogy az előerősítő tranzisztor pár hibája mivel sajna egy idő után elkezd oxidos lenni és bizony az oxidréteg vezetővé válik ami tönkre teszi a tranzisztort és ez okozza a hibát meg néztem és tényleg feketék a lábal na meg a panelre is rá fér egy tisztitás ha lesz valami megoldás ide meg írom ..
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Ezt kifejtened reszletesebben,ezt az oxid reteges dolgot?
Feljebb azt irod hogy az eloerosito bemenetet megerinted,akkor rendesen szol.Hat az oxid reteges tranzisztor hol van? Nem az eloerositoben melynek bemeneterol rendesen szol? Lehet a potenciometer korul valami gond.Csereld meg a ket oldalt (vagy a lapnal,vagy,ha konyebb a lejatszo fejnel es rogton kibujik a szeg a zsakbol.Hogy a kabel, a fej es a lap kozott,okozna a hibat?Nagyon nem valoszinu.
Peter
SzBálint
SzBálint picture
szia:
"viszont felvételnél felveszi "
Mosószaki
Mosószaki picture
Kombifej van benne?
Nem hinném...
(külön felvevő- és külön lejátszófej!)
http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM0106.HTM
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz
3 fej van benne egy törlő fej egy felvevő fej és egy lejátszó fej...
SzBálint
SzBálint picture
szia:
adataik
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: valóban
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Fejek, a kábeleik. Ezek után a lejátszó erősítőben visszafele haladva, jelet beadva, valószínűleg eljutunk valami mechanikus választó kapcsolóhoz.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz
A kapcsolóknak semmi baja de köszönöm a hozzá szólást ha az lenne a rossz nem is venne fel szóval nem az az irány sajna úgy néz ki az előerősítő trnazisztor párt kell cserélni 2SA458
zgyula
zgyula picture
Inkább 2SC458 !
Ebit
Ebit picture
pl
https://www.hestore.hu/search.php?q=Bc549
Érdemes többet vásárolni, és válogatni.
