Kaptam egy Akai Orsós magnót aminek a hibája lejátszáskor egyik oldala nem szól viszont felvételnél felveszi mindkét oldalt csak a lejátszás nem üzemel valakinek valami tippje van ezzel kapcsolatban gondolom itt többen javítottak már ilyet ....
Szerbusztok
Nagyon köszönöm a sok segítséget nagyon hasznosak voltak és így sikerült megoldanom egy szerintem nagyszerü szalagos magnó újjáélesztését szinte mindent kicseréltem benne az összes kondenzátort az összes trimer potit és a bűnös tranzisztorokat a 2SC458-at kicseréltem 2SC2240G re mindet, a kapcsolókat mindet szétszedtem és kipucoltam a mechanikát újra zsíroztam most szerintem úgy szól ahogy eredetileg mindkét oldal ..
Szia Hacsi1966. Van benne csúszó érintkezős funkció illetve váltó kapcsoló szeret be oszidálni . Óvatosan szét lehet szedni meg tisztítod összerakod és örülsz hogy van egy szuper géped.
Üdvözlettel: Laci
ui. azért előtte nézd meg hogy a végfok nincs e meg halva.
Szerbusz
Ma szét szedtem a csuszó kapcsolókat mind a kettőt az egyik a sáv kiválasztó kapcsoló a másik a felvétel kapcsoló kicsit oxidosak voltak szépen ki lett takarítva de most sem jó sajna az az érzésem a tranzisztorokat cserélni kell és ahogy olvasom mindet célszerü kicserélni..
szia: a fejeket is mérd meg, a paramétereit régebben már feltettem
2019, május 6 - 13:11
[hacsi1966: #411227]
Ha zajos a lejátszás, le kell mágnesezni a fejeket
Van bizony. Ezüstözött érintkezőkkel, amelyek szarrá feketednek. Itt a szprézés nem használ, szét kell szedni, fényesre szidolozni, és csak akkor jó.
További hibája a típusnak, hogy a tranzisztorai bezajosodnak. Érdemes legalább az első kettőt kicserélni valami kortárs, kiszajú típusra, mondjuk 2sc2240gr-re, és egyből megszűnik a "szélvihar" benne.
De ezen túlmenően is egy elég szar magnó, se nyomófilc, se rendes szalagfék nincs benne, szalag elején dropoutos, szalag végén nyávog... egy tragédia, nekem ingyen se kéne.
Szerbusz
Ezeket meg tisztítottam valami ilyesmi kinézetü volt most már szép tiszta meg a felvétel kapcsolót is kipucoltam de igazad van a tranzisztorok a hibásak..
Szevasztok!!
Pedig azt hittem ilyen csak a Sokol 403-as -ban tud elofordulni.Ezek szerint jobb,elokelobb hazaknal is megesik.
Peter
"Előkelő házak"
Az AKAI nem tartozik ebbe a körbe.
Udv!!
Emlekszek,hogy annak idejen (a 70-es evek vegen) Kassan,a TUZEX bolt kirakata elott , a nyalunk csorgott egy-egy ilyen vagy hasonlo darabert.Akar mit is mondtok,anno,az AKAI es a MADE IN JAPAN egy fogalom volt a ZK 145-osok fenykoraban..Es hol vannak most?
Peter
Én szerettem a ZK magnókat. Nyilván a hifihöz semmi közük, de azért elég tisztességesen szóltak, nagyon jó minőségű gumiáruval voltak szerelve (a legtöbb még ma is működőképes), szerintem a hazánkban szintén előforduló, velük egy kategóriába tartozó National magnóknál simán jobbak voltak.
Udv!!
Az ereditiket TK XXX-nak hivtak."Regi szep idok,akkor meg a ko is lagy(-abb) volt".
Peter
Szia !
A ZK magnó GRUNDIG licenc volt . Én találkoztam Pesten az eredeti GRUNDIG változattal egy idős hölgynél . Miután a néni elhunyt , a magnóját egy barátommal , aki arra járt rendszeresen kocsival , az Orsós Magnó Múzeumba kültem . Terénybe . Nem volt a tulaj bácsinak ilyen magnója :)
http://www.magnomuzeum.hu/
Igen, ez rá is volt írva mindegyikre. De ettől még lehetett volna nagyon szar, ha mondjuk olyan kiszáradós elkókkal szerelik, mint az oroszok, vagy olyan kulává olvadós ékszíjakkal, mint a hollandok... de nem! Egy kifejezetten jól sikerült termék volt.
Udv!!
Ha mar nosztalgiazunk,O sem "mai csirke" es tokeletesen mukodik,a regi ekszijakkal.Csak sajnos a teteje nincs meg.Egy kukabol halasztam ki,siralmas allapotban.Azert csak tudtak valamit , anno, ott a "rothadoban".
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190515v00pkkdwz.jpeg
Peter
szia: "ha már"
ez februárban még működött, Mambo M5
Es hogy kerult ilyen allapotba?
Peter
szia: tőlem, 1965-ben, visszhangosítónak lett átalakítva
Jelentős, része mükődőképesen teszi a dolgát.
Igazad van, nem akartam leszólni, mert még mindig sokkal jobb, mint egy hasonló árfekvésű kazettás, annak a technikai korlátai miatt. De ne feledjük, hogy ha már Kassa esett szóba, a csehszlovák Tesla igen kitűnő szalagos magnókat gyártott, melyek szerintem felvették a versenyt a hasonló japán készülékekkel. És ha már itt tartunk, a BRG is fogalom volt (és van) a KGST piacon. Nem említve a Mechanikai Laboratórium Vállalatot, ami stúdiómagnókkal látta el az összes szocialista stúdiót (hogy azokon uncsi tingli-tangli esztrádzenéket vegyenek fel, de ez már egy más kérdés). Szóval a mérnöki tudás és technológia nálunk is megvolt. Kár, hogy mindez már a múlté.
Üdv, lcsaszar
U.I.: a GX fej nem kopik el!![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
szia: ezek a készülékek már 40-45 év körül járnak
Szerbusz
A kapcsolókat ki mértem nem kontaktosak ..
A felvétel-lejátszás módválasztót sprézés után (említett típusok) ,járasd meg (SOKSZOR), a hidegmérés tévút.
A kapcsoló érintkezőin, jelszin-tösszehasonlítást kéne végezned,(szkóp, "a.gen.", stb, macerás) itt az a mérése a kapcsolónak.
{2-3 óm, az rossz.
jó:0 óm
nem mindegyik kéziműszer képes kis (tized) ellenállás pontos mérésére, plussz, amit leírtak, az oxidról, befolyásolja a mérést.}
Szerbusz
Mind a kettő kapcsolót kipucoltam kicsit oxidosok voltak nekem egy Fluke műszerem van azzal szoktam mérni skopom az nincsen ennyire azért nem vagyok profi ..
Hellotok!
Valojaban egyik sem kepes ugy 1 Ohm alatt normalisan merni: a banandugok / kabelek atmeneti ellenallasa szokasosan 1-3 tized Ohm, ha csiptetöket hasznalsz tovabbi 2-3 tized adodik hozza, de ezek erteke allandoan valtozik= maximum indikalhato egy alacsonyabb ertek, de meresröl aligha beszelhetünk a fèl Ohmnyi bizonytalansag "jovoltabol"...
Vagy többször ismetelt ranyomasos akciozas kell, pl. krokodil csipesszel, az eredmeny atlagolasaval, vagy tüs kontaktolas, s termeszetesen Kelvin rendszerü müszer lenne az optimalis, meg valamifele hid_de az itt kisse "agyuval löves a..." volna.
Kari
szia: ESR mérővel is lehet, de mindenképpen érdemes az összes kapcsolót leápolni
szia: mivel mérted ki?
Milliohm mérővel?
Jobb lenne tisztességesen kitakarítani.
Kontakt 60, utána Kontakt 61, közben megjáratva a kapcsolókat
A digiműszer (sipolós)meglehetősen nagy árammal működik, ami az oxidrétegen keresztül is vezetést mutat, tévútra visz
Szia
Ohm mérővel mértem nem szakadás vizsgálóval 2-3ohm volt a kontaktok szóval azok jók szerintem viszont ahol a lejátszófej rá csatlakozik a panelre ott meg néztem van egy potméter mindegyik oldalon ha hozzá érintek egy csipeszt tökéletesen bug mind a két oldal de a fejnél viszont már csak az egyik oldal búg ..
Asszem ismétlem magam...
Nem?
A fejet megmérted ohmmérővel?
Üdv, lcsaszar
Szerbusz
Fejet kábeleket végig mértem jó nem szakadt felvétel tökéletesen működik lejátszás nem jó külföldi forumon írták hogy az előerősítő tranzisztor pár hibája mivel sajna egy idő után elkezd oxidos lenni és bizony az oxidréteg vezetővé válik ami tönkre teszi a tranzisztort és ez okozza a hibát meg néztem és tényleg feketék a lábal na meg a panelre is rá fér egy tisztitás ha lesz valami megoldás ide meg írom ..
Szia!!
Ezt kifejtened reszletesebben,ezt az oxid reteges dolgot?
Feljebb azt irod hogy az eloerosito bemenetet megerinted,akkor rendesen szol.Hat az oxid reteges tranzisztor hol van? Nem az eloerositoben melynek bemeneterol rendesen szol? Lehet a potenciometer korul valami gond.Csereld meg a ket oldalt (vagy a lapnal,vagy,ha konyebb a lejatszo fejnel es rogton kibujik a szeg a zsakbol.Hogy a kabel, a fej es a lap kozott,okozna a hibat?Nagyon nem valoszinu.
Peter
szia:
"viszont felvételnél felveszi "
Kombifej van benne?
Nem hinném...
http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM0106.HTM
Szerbusz
3 fej van benne egy törlő fej egy felvevő fej és egy lejátszó fej...
szia:
adataik
szia: valóban
Helló!
Leggyorsabb keresési sorrend:
Fejek, a kábeleik. Ezek után a lejátszó erősítőben visszafele haladva, jelet beadva, valószínűleg eljutunk valami mechanikus választó kapcsolóhoz.
Szerbusz
A kapcsolóknak semmi baja de köszönöm a hozzá szólást ha az lenne a rossz nem is venne fel szóval nem az az irány sajna úgy néz ki az előerősítő trnazisztor párt kell cserélni 2SA458
Inkább 2SC458 !
pl
https://www.hestore.hu/search.php?q=Bc549
Érdemes többet vásárolni, és válogatni.
