Vezetékszakadás keresése kábelkötegben
Kamionok javításával foglalkozok és van egy állandó visszatérő problémám.
A vékony vezetékek elszakadnak valahol a kötegben, ezek keresgélése sok időt vesz igénybe és nagyon nehéz megtalálni hol van a szakadás.
Találtam olyan műszert ami hanggeneratoros.
Ebben kernék segítséget, hogy ez a fajta műszer vajon képes-e ilyen feladatra, vagy nem?
geza682
geza682 picture
Hello! Nekem a telefonos érpárkeresők is jól beváltak. Általában egy hangfrekvenciás jeladóból és egy vevőből /akusztikus/ áll.
Egyszerűbb típus 8E-Ft körül kapható. Van persze 25E-Ft körüli KURTH elektronic gyártmányú az 5km vezetékhossznál is működik. Érzékeny a vevője. Budán a Huszti úton NEW NETWORK nevű üzletben tudtam venni. Egyszerűbbet jobb villanyszerelő boltban is lehet találni. Szeretik a villanyászok is. Van amelyik UTP kábel teszterrel van kombinálva. Én a testhez képest szoktam a jeladót bekötni. Üdv. geza682
Luki
Luki picture
Szia !
Próbáld ki a Chesilvale Electronics PTS100/200 érpárkeresőjét.
https://picclick.fr/Chesilvale-Electronics-Pts100-Pts-200-Tone-And-Probe-302959692490.html
Nekem pár alkalommal segített már.
 Üdv!  Luki
zsugori
zsugori picture
jó lenne
mikrosütőt kéne tovább fejleszteni
Próba
Inhouse
Inhouse picture
Valami ilyesmire gondolsz?
Elvileg segíthet, annyit megér, hogy kipróbálod...
proba
proba picture
Nekem ezek a keresők akkor adtak jó eredményt , ha a kérdéses vezeték túlvégét leföldeltem, a párhuzamosan futókat szintén. ( de elég ha akkura van kötve, vagy egy fogyasztón keresztül testre. Egyébként meg a próba marad, mit biztos támpont. Kábelben működni szokott a két irányból kapacitásmérés, mint sacc, de itt az sem biztos hogy jó, a nem garantálható szimmetria miatt.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha arra gondolsz , hogy a kábelköteg két végén lévő két csatlakozó között "kicsöngeted" vele  a  vezetéket , akkor jól gondolod .
Kari
Kari picture
Hallo!
Ha viszont a kerdezö a konkret szakadas helyet szeretne behatarolnii (valahol a köpenyben)_ nem egyszerü a helyzet, s szerintem a hanggenerator sem okvetlenül megoldas_ inkabb TDR szerü valami amit a femes környezet sem nagyon befolyasol...
Kari
kozakg
kozakg picture
Látom, egyedüliként értetted meg a feladat lényegét. wink
A TDR-es módszert használják pl. a repülésben a gép kábelezésének az állapotát felmérni.
Viszont hiába tudjuk megmérni cm pontossággal a hiba (zárlat/szakadás, stb...)helyét, a kábelkorbács kialakítása és "fektetési" rajza nélkül sokra nem megyünk vele. Szerinted egy ilyen "cuccmákot" mennyiért lehetne beszerezni? Áldozna e rá annyit a kérdező?
Kari
Kari picture
Hali!
A legegyszerübb TDR altalaban ott lapul a labor asztalodon_legföljebb nem tudsz rola! wink
Az egy kellöen meredek, cèlszerü, impulzus generator & egy szkop! _igaz kell tudni a vezeteken a jel kb terjedesi idejet, de az talan nem tul nagy ügy, föleg ha (bizonyosan?) nem cm-ekben gondolkodnank...
Kari
kozakg
kozakg picture
Ott "lapul" rajta négyféle szkóp is különféle feladatra tartva, olyan gyors is mely erre a célra alkalmas. De nem ez a kérdés hogy nálam mi lelhető fel. :)
Kari
Kari picture
Ne nyelveszkedj! smiley_altalanos megfogalmazas vagyon...
A szkop sztem nem is kell annyira gyors legyen, sokkal inkabb a betaplalt impulzus: ha kabelkötegben is 3-5ns a futasidö(sosem kellett tudjam) -a pulzus is sztem ilyesmi meredekseget kell legalabb produkaljon, praktikusan pl. egy LVDS kapu jele a felèt sem mutatja.
Ha viszont nem akar a dolgozo meternel nagyon jobban felbontani= a szkop savszelessege / idöalapja pl.=10ns_optimalisabban 5ns_ lehetne, mègha a (5x/10x) nyujtast bekapcsolva is. Manapsag egy 30-60MHz-es szkop ezt asszem produkalja...
Kari
kozakg
kozakg picture
Bár érik az embert meglepetések hogy kinek milyen műszerezettsége van de inkább tekinthető általánosnak a "gyér" kifejezéssel illetni a probléma felvetők műszerezettségét. Az ESR mérő, forr. páka, elkósdoboz szentháromságnál azért többre van szükség. :)
Ehhez a módszerhez az adott típusban először teszteket kellene végezni egy érpárt kiválasztva/képezve. Mivel jórészt nem koax vagy csavart érpárak fordulnak elő a gk. kábelkorbácsban, eléggé random nagyságú hullámimpedanciával találkoznánk. Valamiféle referencia értékeket volna szükséges képezni hogy a mérés során megbízhatóan diagnosztizálhassuk a zárlat vagy szakadás helyét.
De mint leírtam korábban, ha nem tudjuk hol, milyen nyomvonalon halad a kábel, a centire meghatározott hibahellyel sem vagyunk sokkal előrébb.
Persze aki ésszel csinálja egyszerű eszközökkel akár, az olyan helyeken fogja a hibát keresni ahol a kábelezés folyamatosan hajlingatásnak és egyéb igénybevételnek van kitéve. Nyilván egy védett helyen futó tehermentes kábelezés hibája kevésbé valószínű.
varga jano
varga jano picture
Ha vezeték szakadásának a helye is kell , no , akkor az más tészta . (Nem csak a vezeték cseréje/vezeték befűzése , lesz . )
lcsaszar
lcsaszar picture
GenRad 2220 Bug Hound tud itt segíteni. eBay-en esetleg beszerezhető, de csak akkor éri meg, ha sokat használod üzletszerűen, és visszahozza az árát.
Üdv, lcsaszar
Kari
Kari picture
Hellotok!
Ha valaki egy 10-100uV-t merö keszülekre nem tud-szandekszik 150-200$ raszanni; epithet is egyet, nemreg topik tema is volt, s a Kelvin kontaktus szüksegessege is kilett vesezve. Asszem alacsony ertekü ellenallasok merese volt a topik cime.
Letezik a Huntrontol is 1-2 hasonlo termek, doksija rajzostol az adatbazisban...
DE ITT NEM ELLENALLAST-SZAKADAST AKARNA az ember nyàkon MèRNI, hisz kàbel szakadasi hely keresesröl beszelünk!_ avagy?
Kari
zsugori
zsugori picture
zsugori
zsugori picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Volt szerencsém ilyen Bug Hound-dal mérni, ezért ajánlottam. Többféle üzemmódja van. Ebből egyik a vezetékszakadás helyének meghatározása. Ha jól emlékszem, a vezeték egyik végére rá kell csíptetni a mérővezetéket, ami jelet ad, ami szórt teret kelt a vezeték körül, és az mint egy antenna sugároz. A szondával végig kell menni a vezetéken, és két LED jelzi a szonda végén, hogy tőle jobbra vagy balra van a vezeték. Erősödő-gyengülő hangjelzést is ad, jelezve a szonda távolságát a keresett vezetéktől. Azt is jelzi a LED-ek hirtelen kialvása, hogy nincs tovább, ott a szakadás. Sajnos a szórt elektromos erőtér frekvenciájára nem emlékszem.
Szerintem a működési elv ismeretében, némi kísérletezéssel reprodukálható egy hasonló műszer.
Üdv, lcsaszar
Kari
Kari picture
Ez OK, meg a müködes elvet is ertsem, de a Te hasznalatod autonal volt, egy femes környezetben-esetleg lemezek köze, tarto gerendakba behuzott kabelezesnel?_gondolom ilyesmi a kamionoknal is elöfordul_ nemtom mennyire lenne hasznalhato...
Kari
varga jano
varga jano picture
Zsugori ! #411419
Kari
Kari picture
Annyira nem lennek abban biztos:
A mikros tema sztem itt helyböl felejtös, a "bedugos^ detektor meg az esetek többsegeben csödöl be egy auto helyszükös-kanyargos kabelezesenel_ avagy-szerinted?
varga jano
varga jano picture
" Zsugori jobban keres a neten , mint a Soros fivérek a New Yorki börzén ! "-idézet bezárva .
