A címben jelzett mini hifin STBY van, viszont bekapcsolás után a hang megszólal majd teljesen leáll. Semmivel nem indítható a következő feszültség alá helyezésig. 3cd-s 1 fiókos rendszer,a hibát eleinte csak néha adta elő, mostanra viszont teljesen kuka lett. A cd része eléggé viharvert, elképzelhető, hogy nem áll pozícióba ezért old le? Hibát nem ír, jelöl. A gumik már rég elnyúltak benne, ezért nem gondolnék erre de hátha mégis. A tápjai jónak tűnnek, semmi nem melegszik, ami még érdekes, hogy stby-ban is megy a ventilátora. Ha esetleg valaki ismeri a gépet és tudna némi infót, megköszönném. Köszi a figyelmet !
Próbáltad már a CD lehúzva?
Persze avval kezdtem :) A mechanikára magam is gyanakodtam. Szétszedve viszont egy rettenet, aztán most, hogy rákérdeztél eszembe jutott, hogy talán mégsem a mechanika az oka. Ugyanis úgy adták oda, hogy kikapcsol, de hónapokig állt. Majd mikor nekiálltam, hogy belekukkantok, bedugva elindult, ment kb 2 hétig mire elkezdett kikapcsolni. Nos szétszedve láttam , hogy az egyik gumi már nem is volt benne, azt a motort hallottam is, hogy zúg mikor bekapcsolom. A másik motoron lévő szíj teljesen elnyúlott állapotban volt, a motor beszorulva. Ezek ellentmondani láttatják a rezet hibát, mert már akkor sem működhetett mikor hozzám került
Ugyanaz a helyzet úgy is, én próbáltam. Valószínű onnan ered a hiba, mert nem tud alaphelyzetbe állni a mechanika.
Szia !
Doksid van ?
https://elektrotanya.com/showresult?what=Philips%20MC-70/22&kategoria=&k...
Köszi !
Szia.
Van egy ilyen készülékem bontásra, ha kell valami belőle.
A tiédnek mi a gondja?
Ha jól emlékszem végfok csere volt de cd-mechanika és funkció problémái is vannak. A régi műhelyemben van, ha kell elhozom és ránézek pontosan.
Ok, nézd meg légyszíves :)
Szia.
Ma elhoztam, holnap megpróbálom feléleszteni.
Ok, köszi !
Dettó ugyanaz. Bekapcs, 5 másodperc múlva kikapcsol és semmi. A CD mechanika nem mozdul.
