Philips MC-70/22 kikapcsol, teljesen leáll.
13 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A címben jelzett mini hifin STBY van, viszont bekapcsolás után a hang megszólal majd teljesen leáll.  Semmivel nem indítható a következő feszültség alá helyezésig.  3cd-s  1 fiókos rendszer,a hibát eleinte csak néha adta elő, mostanra viszont teljesen kuka lett.  A cd része eléggé viharvert, elképzelhető, hogy nem áll pozícióba ezért old le?  Hibát nem ír, jelöl.  A gumik már rég elnyúltak benne, ezért nem gondolnék erre de hátha mégis.  A tápjai jónak tűnnek,  semmi nem melegszik, ami még érdekes, hogy stby-ban is megy a ventilátora.  Ha esetleg valaki ismeri a gépet és tudna némi infót, megköszönném.  Köszi a figyelmet !
Mosószaki
Mosószaki picture
Próbáltad már a CD lehúzva?
stevepapa
stevepapa picture
Persze avval kezdtem :)  A mechanikára magam is gyanakodtam.  Szétszedve viszont egy rettenet, aztán most, hogy rákérdeztél eszembe jutott, hogy talán mégsem a mechanika az oka.  Ugyanis úgy adták oda, hogy kikapcsol, de hónapokig állt. Majd mikor nekiálltam, hogy belekukkantok, bedugva elindult, ment kb 2 hétig mire elkezdett kikapcsolni.  Nos szétszedve láttam , hogy az egyik gumi már nem is volt benne, azt a motort hallottam is, hogy zúg mikor bekapcsolom. A másik motoron lévő szíj teljesen elnyúlott állapotban volt, a motor beszorulva. Ezek ellentmondani láttatják a rezet hibát, mert már akkor sem működhetett mikor hozzám került
tomirevesz
tomirevesz picture
Ugyanaz a helyzet úgy is, én próbáltam. Valószínű onnan ered a hiba, mert nem tud alaphelyzetbe állni a mechanika.
varga jano
varga jano picture
stevepapa
stevepapa picture
Köszi !
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Van egy ilyen készülékem bontásra, ha kell valami belőle.
stevepapa
stevepapa picture
A tiédnek mi a gondja?
tomirevesz
tomirevesz picture
Ha jól emlékszem végfok csere volt de cd-mechanika és funkció problémái is vannak. A régi műhelyemben van, ha kell elhozom és ránézek pontosan.
stevepapa
stevepapa picture
Ok, nézd meg légyszíves :)
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ma elhoztam, holnap megpróbálom feléleszteni.
stevepapa
stevepapa picture
Ok, köszi !
tomirevesz
tomirevesz picture
Dettó ugyanaz. Bekapcs, 5 másodperc múlva kikapcsol és semmi. A CD mechanika nem mozdul.
