EAG 782/a riaa korrektor hiba
13 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
üdv tanyalakók!
van a címben említett 2 db eag 782/a monoblokkom.
Egy kis ráncfelvarráson estek át, de bármikor vissza alakithatóak.
pl:aranyozott rca, hangfalcsatik....stb.
A problémám hogy a riaa korrektort használva olyan mintha valami gagyi lemezjátszót hallgatnám.
Teljesen dinamikátlan, mély hangok abszolút nincsenek, kőzép magas az viszont jó.
Elfelejtettem irni az elején , hogy az erősítők direkt módban vannak, tehát nagyszintü bemenettel tőkéletes.
Kondik cserélve ,a riaa korrektornak külőn be- ki rca bemenet van.
Viszont lenezjátszó nélkül enyhe gerjedés hallható, mintha nem lenne testelve
EF 86 csôvel van gyárilag.
Holnap rakok fel kèpeket.
Előre is kőszőnőm az épitőjellegü válaszokat.
Üdv:atis76
zgyula
zgyula picture
Biztos hogy a RIAA szabvány szerint működik ? Nekem gyanús, hogy más az átviteli görbe, mivel eléggé régi készülék wink
Ha így van, akkor át kell méretezni az RC tagokat.
Inhouse
Inhouse picture
Az pont olyan hang, mintha nem lenne RIAA korrekció... :)
kozakg
kozakg picture
A 782/A-nak négy bemenete van. Két mikrofon bemenet (EF86-al) 6mV érzékenység. Valamint két nagyszintű bemenet 300mV érzékenységgel.
Ebben nincs RIAA korrektor. Az egyik mikrofon bemenet érzékenységét rontják le 300mV-ra az R6 beiktatásával a lemezjátszó jelének fogadásához. Piezzo vagy leánykori nevén kristály hangszedőt tud fogadni.
Mozgó mágneses pu betéthez RIAA korrektort kell valamilyet csatlakoztatnod hozzá vagy építened bele.
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: a RIAA korrektort impedanciában illesztett lemezjátszóhoz kell használni, pár mV-os bemenőfeszültség mellett
Ebben van lemezjátszóhoz való kisszintű  bemenet, vagy ez egy külön egység?
atis76
atis76 picture
Tehát a célom ,hogy bármikor visszalehessen alakitani gyárira,ezzel azt értem hogy a gyári csöszettet akarom használni.
Találtam a rádiotechnika évkönyben "1997" egy elöerösitö kapcsolási rajzot,amely riaa korrektort is tartalmaz,ráadásul ef 87 csövel.
Mellékeltem a képeket
Üdv:atis76
kozakg
kozakg picture
Feltöltöttem az eredeti és az évkönyves kapcsolást. (EF86-al)
Ha nem akarod az egész erősítőt átépíteni, csak az első fokozatot alakítsd át. A szintek kb. jók lesznek.
Az eredeti kapcsolásban lepke hangszín van, az évkönyvesben Baxandall, de én ehhez ismerve a szándékodat, nem nyúlnék hozzá.
Viszont ha nincs szükséged a keverő funkcióra, akkor a nem használt csatornák elválasztó ellenállásait felemelheted a rácsoldalon hogy ne essen annyira vissza a jelszint (330-ról 45mV-ra) felesleges szintlépcsőt bevíve a rendszerbe. Túl sokat ne várjál a kapcsolástól, főleg zajban, brummban. Az intenzív mélyemelés miatt fokozottan kényes lesz a hálózati brummra, nem ártana az EF-re árnyékoló csövet húzni mint ahogyan a ZK magnókban és máshol is csinálták.
Nem tudom hogy az eredeti DIN tuchelek földje hová volt/van kötve, de lehetséges hogy az ARANYOZOTT  :) RCA hüvelyt szigetelve lesz szükséges szerelni a földhurok elkerülése végett.
atis76
atis76 picture
Szia Kozakg!
Kőszőnőm a hasznos információt!
Az erősítő bemeneti oldalán a test pontok nem változtak, ugyan oda van minden kőtve.
Viszont jelenleg csak egy csatorna van/ magas jelszint/ használva , a tőbbi le lett kőtve.
A lemezjátszó előerősitő kapott egy rca be és egy rca ki csatlakozót.
Ha ősszeakarom kőtni a magasszintü bemenettel akkor kell egy rca átkőtő kábel, olyan mint a bontható elő-végfokú erősitőknél.
Hangszinszabályozoját hagytam gyárira, nullás álláson,nem akarom átalakítani.
Üdv:atis76
kozakg
kozakg picture
Esetleg az AE211 megoldását is kipróbálhatod. Abban az anód munkaellenállást hidalják át frekvencia függő RC komplexummal.
Azért a készülék alk. elhelyezése magában hordoz problémákat. Bemenetek a hálózati trafó és a végcsövek közelében, még ha van is ott némi árnyékolás.
Ha jól látom, a kék színű GND vezetékek az EZ81 "fölött" vannak a sasszira forrasztva. Nos ha az eredeti DIN tuchelek középső, (2-es) lábát csak simán rákötötted az RCA hüvely testpontjára, sikerült egy jó kis földhurkot létrehoznod, ráadásúl a hálózati trafóhoz egészen közel. Szerintem a tuchel aljzat háza az nem volt rákötve az oda vezető vezeték árnyékolására. Én szigetelve fogatnám fel az RCA hűvelyeket a dobozra.
File csatolás:
atis76
atis76 picture
Eredetileg a tuchel aljzatok a házra 3 -as csavarral voltak rőgzitve.
Tehát a test pont a házon van a bemeneteknél a rajz szerint.
kozakg
kozakg picture
Ez esetben vélhetően a bemenetekhez futó kábeleknek  csak az egyik végükön van az árnyékolás bekötve.
Egyébként ez az AE211 kapcsolását tekintve közelebb áll a 782-hez fokozatszámban, a hangszínszabályzó kialakításában. Érdemes kipróbálni, melyik tetszik jobban. Mindössze 3-4 alkatrész máshová kötése...
atis76
atis76 picture
Estefele lesz egy kis időm,és akkor az évkönyves kapcsolásra átalakitom/pár alkatrész/
Csak még szereznem kellene a csőre árnyékolást,szétnézek itthon hátha találok a lomok között :-)
atis76
atis76 picture
Átépitettem az elöfokot az évkönyves riaa korrektorra.
Tökéletes a kapcsolási rajz nagyon szépen szól.
Viszont az egyik erölködönél észrevettem hogy kb. fél hangerötöl lebeg a hangszoró.
Bemeneti forrás nélkül + - állásba tekerve a mély hangszint ujra lebegést észleltem.
Szerintetek merre kutakodjak.?
Üdv:atis76
