üdv tanyalakók!
van a címben említett 2 db eag 782/a monoblokkom.
Egy kis ráncfelvarráson estek át, de bármikor vissza alakithatóak.
pl:aranyozott rca, hangfalcsatik....stb.
A problémám hogy a riaa korrektort használva olyan mintha valami gagyi lemezjátszót hallgatnám.
Teljesen dinamikátlan, mély hangok abszolút nincsenek, kőzép magas az viszont jó.
Elfelejtettem irni az elején , hogy az erősítők direkt módban vannak, tehát nagyszintü bemenettel tőkéletes.
Kondik cserélve ,a riaa korrektornak külőn be- ki rca bemenet van.
Viszont lenezjátszó nélkül enyhe gerjedés hallható, mintha nem lenne testelve
EF 86 csôvel van gyárilag.
Holnap rakok fel kèpeket.
Előre is kőszőnőm az épitőjellegü válaszokat.
Üdv:atis76
Biztos hogy a RIAA szabvány szerint működik ? Nekem gyanús, hogy más az átviteli görbe, mivel eléggé régi készülék
Ha így van, akkor át kell méretezni az RC tagokat.
Az pont olyan hang, mintha nem lenne RIAA korrekció... :)
A 782/A-nak négy bemenete van. Két mikrofon bemenet (EF86-al) 6mV érzékenység. Valamint két nagyszintű bemenet 300mV érzékenységgel.
Ebben nincs RIAA korrektor. Az egyik mikrofon bemenet érzékenységét rontják le 300mV-ra az R6 beiktatásával a lemezjátszó jelének fogadásához. Piezzo vagy leánykori nevén kristály hangszedőt tud fogadni.
Mozgó mágneses pu betéthez RIAA korrektort kell valamilyet csatlakoztatnod hozzá vagy építened bele.
3
szia: a RIAA korrektort impedanciában illesztett lemezjátszóhoz kell használni, pár mV-os bemenőfeszültség mellett
Ebben van lemezjátszóhoz való kisszintű bemenet, vagy ez egy külön egység?
Tehát a célom ,hogy bármikor visszalehessen alakitani gyárira,ezzel azt értem hogy a gyári csöszettet akarom használni.
Találtam a rádiotechnika évkönyben "1997" egy elöerösitö kapcsolási rajzot,amely riaa korrektort is tartalmaz,ráadásul ef 87 csövel.
Mellékeltem a képeket
Üdv:atis76
Feltöltöttem az eredeti és az évkönyves kapcsolást. (EF86-al)
Ha nem akarod az egész erősítőt átépíteni, csak az első fokozatot alakítsd át. A szintek kb. jók lesznek.
Az eredeti kapcsolásban lepke hangszín van, az évkönyvesben Baxandall, de én ehhez ismerve a szándékodat, nem nyúlnék hozzá.
Viszont ha nincs szükséged a keverő funkcióra, akkor a nem használt csatornák elválasztó ellenállásait felemelheted a rácsoldalon hogy ne essen annyira vissza a jelszint (330-ról 45mV-ra) felesleges szintlépcsőt bevíve a rendszerbe. Túl sokat ne várjál a kapcsolástól, főleg zajban, brummban. Az intenzív mélyemelés miatt fokozottan kényes lesz a hálózati brummra, nem ártana az EF-re árnyékoló csövet húzni mint ahogyan a ZK magnókban és máshol is csinálták.
Nem tudom hogy az eredeti DIN tuchelek földje hová volt/van kötve, de lehetséges hogy az ARANYOZOTT :) RCA hüvelyt szigetelve lesz szükséges szerelni a földhurok elkerülése végett.
Szia Kozakg!
Kőszőnőm a hasznos információt!
Az erősítő bemeneti oldalán a test pontok nem változtak, ugyan oda van minden kőtve.
Viszont jelenleg csak egy csatorna van/ magas jelszint/ használva , a tőbbi le lett kőtve.
A lemezjátszó előerősitő kapott egy rca be és egy rca ki csatlakozót.
Ha ősszeakarom kőtni a magasszintü bemenettel akkor kell egy rca átkőtő kábel, olyan mint a bontható elő-végfokú erősitőknél.
Hangszinszabályozoját hagytam gyárira, nullás álláson,nem akarom átalakítani.
Üdv:atis76
Esetleg az AE211 megoldását is kipróbálhatod. Abban az anód munkaellenállást hidalják át frekvencia függő RC komplexummal.
Azért a készülék alk. elhelyezése magában hordoz problémákat. Bemenetek a hálózati trafó és a végcsövek közelében, még ha van is ott némi árnyékolás.
Ha jól látom, a kék színű GND vezetékek az EZ81 "fölött" vannak a sasszira forrasztva. Nos ha az eredeti DIN tuchelek középső, (2-es) lábát csak simán rákötötted az RCA hüvely testpontjára, sikerült egy jó kis földhurkot létrehoznod, ráadásúl a hálózati trafóhoz egészen közel. Szerintem a tuchel aljzat háza az nem volt rákötve az oda vezető vezeték árnyékolására. Én szigetelve fogatnám fel az RCA hűvelyeket a dobozra.
Eredetileg a tuchel aljzatok a házra 3 -as csavarral voltak rőgzitve.
Tehát a test pont a házon van a bemeneteknél a rajz szerint.
Ez esetben vélhetően a bemenetekhez futó kábeleknek csak az egyik végükön van az árnyékolás bekötve.
Egyébként ez az AE211 kapcsolását tekintve közelebb áll a 782-hez fokozatszámban, a hangszínszabályzó kialakításában. Érdemes kipróbálni, melyik tetszik jobban. Mindössze 3-4 alkatrész máshová kötése...
Estefele lesz egy kis időm,és akkor az évkönyves kapcsolásra átalakitom/pár alkatrész/
Csak még szereznem kellene a csőre árnyékolást,szétnézek itthon hátha találok a lomok között :-)
Átépitettem az elöfokot az évkönyves riaa korrektorra.
Tökéletes a kapcsolási rajz nagyon szépen szól.
Viszont az egyik erölködönél észrevettem hogy kb. fél hangerötöl lebeg a hangszoró.
Bemeneti forrás nélkül + - állásba tekerve a mély hangszint ujra lebegést észleltem.
Szerintetek merre kutakodjak.?
Üdv:atis76
