Mint azt a címben említettem, nem záródik az ajtó. A gépet táphibával javította valaki, sikertelenül. A táp megjavult, viszont az ajtó nem záródik, illetve ha a panelt erősebb ütés éri bezárja. A reléket átnéztem szakadást nem találok, viszont valaki a trutyival együtt lekaparta az "NTC 1" jelű alkatrészt. A procira megy a diódahíd alatt volt. Gondolom azt figyelte. A hiánya összefügghet e az ajtó hibával? Gondolok arra, hogy kevesebb feszültség megy a relére, és ütés rázkódás alkalmával behúz. A kapcsolót átkötve a gép működik. Köszönöm a figyelmet !
szia:
"és ütés rázkódás alkalmával behúz."
Ez olyan jelenség, amit relé érintkező kormolódás vagy forrasztás hiba okoz
Igen, így van teljesen kibányásztam. Reléket kiszedtem, Tápról stabilan kapcsolnak 5-6 A terhelést, az ajtókapcsoló vezérlés útját végig követtem, forrasztottam a processzorig . Feltételezésem, hogy kap valamennyi feszültséget a relé, de a meghúzásához kevés, viszont utána már benntartja. Mérni szinte lehetetlen, illetve most "drótozom" be.
Szia !
Az ajtóretesz rendben ?
Igen,persze avval kezdtem. De nem megy le feszültség a relétől azért nem működik.
Szia !
Melyik alkatrész ?
Ez az ?
-- Sajnos ezt meg kell mérni .
Hasonló , mint ez
Igen ő az :) Tűvel óvatosan ??...
Szia !
Jó lenne , ha lenne...ilyen panelem !
Ha jól emlékszem rá , akkor valamilyen ellenállás ??
Felirat nélkül .
"PTC" van mellé írva. A proci lábaira megy, gondolom a panel hőmérsékletét figyeli.
Szia Janó !
Találtam még egy törött ellenállást. A triakra megy párhuzamosan egy kondival, mindegyik smd. Az ellenálláson "1001 " látszik de kevésnek találom, annyira lehúzná, hogy nem is indulna. Az első képen a jelöléstől feljebb van egy picit.Reggel lefotózom, azon biztosan látható lesz :)
Szia !
Az ellenállást milyen értékűnek méred ?
Ha 1kOhm , akkor az jó .
Nem tudok mérni rajta mert eltörött, most vettem észre. Az 1K jó lesz, már beleraktam, jobb hangja lett a motornak.
Szia !
A Gate és az A1 v. A2 között, van ?
" Lógass be" egy 10 kOhm-os ellenállást próbaképpen !
Az lesz :)
Egy tízkilóohmos ellenállással sem müködik?
Ez, https://hqelektronika.hu/passziv-alkatreszek/ellenallasok/fix-erteku-ellenallasok/szen-es-femreteg-ellenallasok/res-10k-0-4wm-0-4w-femreteg-ellenallas-10k-1
a lógatáshoz biztosan megteszi. Keresd a Pityesz-t! :)
Van nekem is több ezer darab :)
Tudom, rettenetes de talán segít :) A karikázott rész fölött látni a diódahíd forrasztását.
A panel túloldalán a dióda hűtőborda alatt egy SMD volt a trutyi alatt. Köszi
