Samsung WF1602NHW mosógép. Nem zárja be az ajtót
22 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Mint azt a címben említettem, nem záródik az ajtó.  A gépet táphibával javította valaki, sikertelenül. A táp megjavult, viszont az ajtó nem záródik, illetve ha a panelt erősebb ütés éri bezárja.  A reléket átnéztem szakadást nem találok, viszont valaki a trutyival együtt lekaparta az "NTC 1" jelű alkatrészt. A procira megy a diódahíd alatt volt. Gondolom azt figyelte. A hiánya összefügghet e az ajtó hibával?  Gondolok arra, hogy kevesebb feszültség megy a relére, és ütés rázkódás alkalmával behúz. A kapcsolót átkötve a gép működik.  Köszönöm a figyelmet !
SzBálint
SzBálint picture
szia:
"és ütés rázkódás alkalmával behúz."
Ez olyan jelenség, amit relé érintkező kormolódás vagy forrasztás hiba okoz
stevepapa
stevepapa picture
Igen, így van teljesen kibányásztam. Reléket kiszedtem,  Tápról stabilan kapcsolnak 5-6 A terhelést, az ajtókapcsoló vezérlés útját végig követtem, forrasztottam a processzorig . Feltételezésem, hogy kap valamennyi feszültséget a relé, de a meghúzásához kevés, viszont utána már benntartja. Mérni szinte lehetetlen, illetve most "drótozom" be.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az ajtóretesz rendben ?
stevepapa
stevepapa picture
Igen,persze avval kezdtem.  De nem megy le  feszültség a relétől azért nem működik.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Melyik alkatrész ?
varga jano
varga jano picture
Ez az ?
 -- Sajnos ezt meg kell mérni . sad
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Hasonló , mint ez
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Igen ő az :)  Tűvel óvatosan ??...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Jó lenne , ha lenne...ilyen panelem !
Ha jól emlékszem rá , akkor valamilyen ellenállás ??
Felirat nélkül .
stevepapa
stevepapa picture
"PTC" van mellé írva. A proci lábaira megy, gondolom a panel hőmérsékletét figyeli.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Janó !
Találtam még egy törött ellenállást.  A triakra megy párhuzamosan egy kondival, mindegyik smd.  Az ellenálláson "1001 " látszik de kevésnek találom, annyira lehúzná, hogy nem is indulna.  Az első képen a jelöléstől feljebb van egy picit.Reggel lefotózom, azon biztosan látható lesz :)
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az ellenállást milyen értékűnek méred ?
Ha 1kOhm , akkor az jó .
stevepapa
stevepapa picture
Nem tudok mérni rajta mert eltörött, most vettem észre. Az 1K jó lesz, már beleraktam, jobb hangja lett a motornak.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A Gate és az A1 v.  A2 között, van ?
varga jano
varga jano picture
" Lógass be" egy 10 kOhm-os ellenállást próbaképpen !
stevepapa
stevepapa picture
Az lesz :)
varga jano
varga jano picture
Egy tízkilóohmos ellenállással sem müködik?
kozakg
kozakg picture
stevepapa
stevepapa picture
Van nekem is több ezer darab :)
stevepapa
stevepapa picture
Tudom, rettenetes de talán segít :)  A karikázott rész fölött látni a diódahíd forrasztását.
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
A panel túloldalán a dióda hűtőborda alatt egy SMD volt a trutyi alatt. Köszi
