Hellotok!
Tudja valaki, hogy varnish szigetelt huzalokat hol lehet beszerezni?
Ugy 0,5 & 1mm atmeröben kellene par méter-vastagabbol keveske, s bontasbol is megfelelne, meg antik, Rex márkáju, berregőt (alul a fekete teglatest) is keresek; regi müszer korhü ujra épitéséhez kellenének...
Köszönöm, Kari
2019, May 28 - 23:46
#1
szia Kari: ha esetleg 2 mm-es cső is megfelelne, ezeket tudnám adni, kb 250 mm hosszúak
A vég nélküli vitát letudom zárni.
Tudok egy eladó szövőgépet!
A cipőfűzőtől az üvegszáll cérnából szőtt csőig minden megoldható!
Tehát kell retro varnish cső!?!
Vedd meg a gépet és gyárts magadnak.
Pontos árra nem emlékszem, de tizen millió...
Ez a megoldás, nincs vita.
Ez olyan mintha szükségem lenne egy evező lapátra mert a meglévő törött de vegyek egy anyahajót.
Végül is teszek (tettem az imént) egy próbát a sárgás színű után a vöröses barnával is már csak azért is mert ők adnak el méterre is nem csak komplett bundot.
Ha mégsem az igazi, elfér a többi kacat mellett. :-)
https://www.zotek.hu/varnish-cso/15-kv-c-hoosztaly
Úgy tűnik, minden út Szatymazra vezet.
Hali!
Nem rosz, aki megvette elöled a spulnit az is Szatymazi, mint a Zotek is :-)
K.
Lehet, igazad van.
De elmegyek, lefotózom a gépet, meg kérdem az árát, aztán felrakom a piactérre..
Ki tudja, hátha kell valakinek.
Haho-ammög minek!?
Zotek kinàl üvegszalas szövet alaput is stb...
K.
szia: talán ez?
https://www.exelektro.hu/spl/159366/Varnish-cso
https://www.ceklima.hu/termekek-1753/tekercselo-anyagok-1957/uvegwarnisc...
http://www.villert.hu/index.php?page=szigeteloanyagok_csovek_csatornak
Bocs hogy nem nyitok külön topikot!
Hasonló cipőben járok. Egy talán az országban két példányban megmaradt, 1950 körül gyártott készüléket újítok fel, pontosabban a vezetékeit kellene kicserélni mert az eredeti gumi szigetelésűekről porlik le a szigetelés. A hasonló korú de akár 20-30 évvel később gyártottak sincsenek már olyan állapotban hogy velük munkát fektessen az ember az eredeti cseréjébe.
A manapság fellelhető gumiszigetelésűekről de a kozakg fórumozó által ajánlott, ma már szilikonnal impregnált varnish csövekről is kilométerekről ordít hogy napjaink terméke. Tehát a szóban forgó készülékbe nem éppen autentikus a használatuk.
A minap felbukkant a Va....án varnish szigetelésű vezeték, igaz sodort és nem tömör belső huzallal de sajnos az utolsó percben "elorozták" előlem.
Már ilyennel is kiegyeznék ha tudna valaki forrást.
Lennebb man elutasitottad ugyan a Zotek mai varnishait, de sztem probald meg, anno kaptam a vörösböl 2 m-t, s sztem nem olyan egetveröen rosszak, nem vetnem el öket... https://www.zotek.hu/varnish-cso/15-kv-c-hoosztaly
A nagyobb atmeröjü hatott nekem regebbiesen (mattabb a felülete) neked meg pont azok kellenének.
Ha sikerülne jobb-retrosabb forrast lelned; köszönet a hiradasert! :-)
Eredmenyest!
Kari
Hello Karesz!
(retro
?) volt a kinézetük, hogy valamelyik sarokba behajítottam egy évtizede...ha előkerülnének üzenek.
"Újoncként", jó lenne tisztázni a "VARNISH" fogalmát. Nekem a gugli azt súgja, hogy ez csak a bevonatra vonatkozik, azaz a lakkbevonatra. De ezen kívül ott van még a "fonata", a szövött anyag...talán a varnisvászon bevonatos vezetéket kéne írnod a topikcímbe, az lenne a vágyad tárgya.
Nekem is vannak valahol egy régi sütőből származó ilyesféle (hőálló) drótjaim (max.40-60cm hosszúak), de lehet, hogy azok már nagyon merevek. Annyira undorító
Hello Uniman!
Köszi, de az en gondom anno megoldodott egy kolleganak köszönhetöen-epp ezzel az altalam linkelt Zotek valtozattal, mint kesöbb kiderült.
Itt most Guest tetszeset kell elnyerje valamely modernebb anyag-kivitelezes.
A Varnish csöves szereles ill. kifejezes teljesen bepolgarosodott volt, nem hinnem, hogy manapsag ezt az anyagot maskent kellene elneveznünk; azonkivül, hogy a trafosok es motor epitök kivetelevel szinte senki sem hasznalja, s egyre inkabb nem is ismeri.
A tüzhelyekben-kemencekben pedig -sztem- barmifele bevonat nelküli üvegszal szövet csöveket alkalmaznak_igaz nemely mai Varnishnak hatoban is, de azok ugye bevonatoltak_manapsag sajnos szilikonnal (amennyire tudom; csak azzal forgalmazzak)...
Kari
Bocsi Kari! Ezért nem jó mások topikjába bel...fázni.
De te is elhanyagoltad a "MEGOLDVA" közzétételét a topiknyitóban...de még pótolhatod.
Semi gond, de még csak részleges a megoldottsag: "REX berregöm" tovabbra sincs...
Számodra biztos ez a legfontosabb. Megoldjuk nélküled is!
Szerintem engedd el. Neked is jobb lesz.
Égeted itt magad olyan dologgal amit "gugliznod" kell hogy tudd, miről is beszélnek az érintettek.
Erről ennyit...
Szevasztok. A Varnish csöveket különböző színekben előre daraboltan is a hetvenes években még lehetett kapni. Tulajdonképpen egy szövött textil cső, bakelitlakkal átitatva. Trafó kivezetések szigetelésére használták. Meglehetősen hőálló, mert a bakelitlakk hőre keményedő anyag.
A bontott vasalókban, melegvízforralókban most is bőven előfordul, hasonló, hőálló anyagból szövött cső szigetelésként fehér színben, változatos átmérőkkel. A forrását kellene megtalálni.
A régi készülékekben a csupasz kötőhuzalra, húzták rá a varnish csöveket. Ha a képen levő kapcsolórol leforrasztod a drót egyik végét, valószínüleg ilyennel fogsz találkozni.
Csaba
szia
ilyen zümmer már nem igen van figyelmeztető csengő is nagyobb....
Lehet hogy hiányosak az ismereteim, de a fotódon látható varnish szigeteléssel a '60-as évek közepétől fogva még csak csupasz vagy tekercselő huzalra húzott szigetelés formájában találkoztam leginkább transzformátorok kivezetésein.
Kapásból ezt találtam: https://www.teszvesz.hu/szines-varnish-cso-oslash-1-5-2-5-3-0-4-0mm-104szal-2762732573.html
Bár a korhűségnek nem felel meg, de van "beszerezhetőség":
Rex ügyében nem tudok segíteni legfeljebb így: :)
szia: pontosan. Gyári warnish szigetelésű huzalt én sem láttam, csak utólag ráhúzható lakkozott csövet-
Hellotok, s köszi mindenkinek a segitseget!!
Igazsag szerint en meg csak a böven nagyobb atmeröjü verzioval talalkoztam, epp trafo kivezetesekre törtenö ratolasa közben. Amit keresek csak a kepröl ismerem, igy meg nekem nagyon passzosnak hatnak-szinte mintha raöntöttek volna a huzalokra _tudom, hogy szövet a fala_ de ez attol meg lehet, hogy ez is rahuzassal lett elkeszitve...
A gurigazott mennyisegeket idöközben magam is megleltem, de az kisse soknak-masnak hatott szamomra, igaz csak a Villert oldalaval talalkoztam.
Talan lesz lehetösegem egy hasonlo ketyere kezben tartasara, akkor többet tudok majd a Rex bigyorol is(majd megirom), de ez a jövö zeneje.
Addig is; üdv!
Kari
szia: úgy készülhetett, hogy ráhúzták a harisnyát, kihúzták és utána lakkozták
Régen a Villamosszigetelő és Műanyaggyárban készült (VSzM) ilyen
Balint; "ertem en, hogy gözmozdony"_node ilyen "csip-csupp" hosszakban?
Asszem nem tul realis, a blankolasa meg van "olyan egyszerü" mint a teflon derotoke_gondolom, dehat sok furasag letezik...
Kari
