Varnish szigetelt huzalokat, ugy 0,5 & 1mm átmérö körül_ bontásból is megfelelne_ meg antik, Rex márkáju, berregőt keresek
22 posts / 0 new
Kari
Kari picture
Hellotok!
Tudja valaki, hogy varnish szigetelt huzalokat hol lehet beszerezni?
Ugy 0,5 & 1mm atmeröben kellene par méter-vastagabbol keveske, s bontasbol is megfelelne, meg antik, Rex márkáju, berregőt (alul a fekete teglatest) is keresek; regi müszer korhü ujra épitéséhez kellenének...
Köszönöm, Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia Kari: ha esetleg 2 mm-es cső is megfelelne, ezeket tudnám adni, kb 250 mm hosszúak
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
A vég nélküli vitát letudom zárni.
Tudok egy eladó szövőgépet!
A cipőfűzőtől az üvegszáll cérnából szőtt csőig minden megoldható!
Tehát kell retro varnish cső!?!
Vedd meg a gépet és gyárts magadnak.
Pontos árra nem emlékszem, de tizen millió...
Ez a megoldás, nincs vita.
Guest
Guest picture
Ez olyan mintha szükségem lenne egy evező lapátra mert a meglévő törött de vegyek egy anyahajót.
Végül is teszek (tettem az imént) egy próbát a sárgás színű után a vöröses barnával is már csak azért is mert ők adnak el méterre is nem csak komplett bundot.
Ha mégsem az igazi, elfér a többi kacat mellett. :-)
https://www.zotek.hu/varnish-cso/15-kv-c-hoosztaly
Úgy tűnik, minden út Szatymazra vezet.
Kari
Kari picture
Hali!
Nem rosz, aki megvette elöled a spulnit az is Szatymazi, mint a  Zotek is :-)
K.
Mosószaki
Mosószaki picture
Lehet, igazad van.
De elmegyek, lefotózom a gépet, meg kérdem az árát, aztán felrakom a piactérre..
Ki tudja, hátha kell valakinek.
Kari
Kari picture
Haho-ammög minek!?
Zotek kinàl üvegszalas szövet alaput is stb...
K.
SzBálint
SzBálint picture
Guest
Guest picture
Bocs hogy nem nyitok külön topikot!
Hasonló cipőben járok. Egy talán az országban két példányban megmaradt, 1950 körül gyártott készüléket újítok fel, pontosabban a vezetékeit kellene kicserélni mert az eredeti gumi szigetelésűekről porlik le a szigetelés. A hasonló korú de akár 20-30 évvel később gyártottak sincsenek már olyan állapotban hogy velük munkát fektessen az ember az eredeti cseréjébe.
A manapság fellelhető gumiszigetelésűekről de a kozakg fórumozó által ajánlott, ma már szilikonnal impregnált varnish csövekről is kilométerekről ordít hogy napjaink terméke. Tehát a szóban forgó készülékbe nem éppen autentikus a használatuk.
A minap felbukkant a Va....án varnish szigetelésű vezeték, igaz sodort és nem tömör belső huzallal de sajnos az utolsó percben "elorozták" előlem.
Már ilyennel is kiegyeznék ha tudna valaki forrást.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Lennebb man elutasitottad ugyan a Zotek mai varnishait, de sztem probald meg, anno kaptam a vörösböl 2 m-t, s sztem nem olyan egetveröen rosszak, nem vetnem el öket... https://www.zotek.hu/varnish-cso/15-kv-c-hoosztaly
A nagyobb atmeröjü hatott nekem regebbiesen (mattabb a felülete) neked meg pont azok kellenének.
Ha sikerülne jobb-retrosabb forrast lelned; köszönet a hiradasert! :-)
Eredmenyest!
Kari
uniman
uniman picture
Hello Karesz!
"Újoncként", jó lenne tisztázni a "VARNISH" fogalmát. Nekem a gugli azt súgja, hogy ez csak a bevonatra vonatkozik, azaz a lakkbevonatra. De ezen kívül ott van még a "fonata", a szövött anyag...talán a varnisvászon bevonatos vezetéket kéne írnod a topikcímbe, az lenne a vágyad tárgya.
Nekem is vannak valahol egy régi sütőből származó ilyesféle (hőálló) drótjaim (max.40-60cm hosszúak), de lehet, hogy azok már nagyon merevek. Annyira undorító sad (retrosmiley?) volt a kinézetük, hogy valamelyik sarokba behajítottam egy évtizede...ha előkerülnének üzenek.
Kari
Kari picture
Hello Uniman!
Köszi, de az en gondom anno megoldodott egy kolleganak köszönhetöen-epp ezzel az altalam linkelt Zotek valtozattal, mint kesöbb kiderült.
Itt most Guest tetszeset kell elnyerje valamely modernebb anyag-kivitelezes.
A Varnish csöves szereles ill. kifejezes teljesen bepolgarosodott volt, nem hinnem, hogy manapsag ezt az anyagot maskent kellene elneveznünk; azonkivül, hogy a trafosok es motor epitök kivetelevel szinte senki sem hasznalja, s egyre inkabb nem is ismeri.
A tüzhelyekben-kemencekben pedig -sztem- barmifele bevonat nelküli üvegszal szövet csöveket alkalmaznak_igaz nemely mai Varnishnak  hatoban is, de azok ugye bevonatoltak_manapsag sajnos szilikonnal (amennyire tudom; csak azzal forgalmazzak)...
Kari
uniman
uniman picture
Bocsi Kari! Ezért nem jó mások topikjába bel...fázni. angry De te is elhanyagoltad a "MEGOLDVA" közzétételét a topiknyitóban...de még pótolhatod. smiley
Kari
Kari picture
Semi gond, de még csak részleges a megoldottsag: "REX berregöm" tovabbra sincs...
Guest
Guest picture
Számodra biztos ez a legfontosabb. Megoldjuk nélküled is!
Szerintem engedd el. Neked is jobb lesz.
Égeted itt magad olyan dologgal amit "gugliznod" kell hogy tudd, miről is beszélnek az érintettek.
Erről ennyit...
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok. A Varnish csöveket különböző színekben előre daraboltan is a hetvenes években még lehetett kapni. Tulajdonképpen egy szövött textil cső, bakelitlakkal átitatva. Trafó kivezetések szigetelésére használták. Meglehetősen hőálló, mert a bakelitlakk hőre keményedő anyag.
A bontott vasalókban, melegvízforralókban most is bőven előfordul, hasonló, hőálló anyagból szövött cső szigetelésként fehér színben, változatos átmérőkkel. A forrását kellene megtalálni.
A régi készülékekben a csupasz kötőhuzalra, húzták rá a varnish csöveket. Ha a képen levő kapcsolórol leforrasztod a drót egyik végét, valószínüleg ilyennel fogsz találkozni.
Csaba
zsugori
zsugori picture
szia
ilyen zümmer már nem igen van figyelmeztető csengő is nagyobb....
kozakg
kozakg picture
Lehet hogy hiányosak az ismereteim, de a fotódon látható varnish szigeteléssel a '60-as évek közepétől fogva még csak csupasz vagy tekercselő huzalra húzott szigetelés formájában találkoztam leginkább transzformátorok kivezetésein.
Kapásból ezt találtam: https://www.teszvesz.hu/szines-varnish-cso-oslash-1-5-2-5-3-0-4-0mm-104szal-2762732573.html
Bár a korhűségnek nem felel meg, de van "beszerezhetőség":
Rex ügyében nem tudok segíteni legfeljebb így: :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: pontosan. Gyári warnish szigetelésű huzalt  én sem láttam, csak utólag ráhúzható  lakkozott  csövet-
Kari
Kari picture
Hellotok, s köszi mindenkinek a segitseget!!
Igazsag szerint en meg csak a böven nagyobb atmeröjü verzioval talalkoztam, epp trafo kivezetesekre törtenö ratolasa közben. Amit keresek csak a kepröl ismerem, igy meg nekem nagyon passzosnak hatnak-szinte mintha raöntöttek volna a huzalokra _tudom, hogy szövet a fala_ de ez attol meg lehet, hogy ez is rahuzassal lett elkeszitve...
A gurigazott mennyisegeket idöközben magam is megleltem, de az kisse soknak-masnak hatott szamomra, igaz csak a Villert oldalaval talalkoztam.
Talan lesz lehetösegem egy hasonlo ketyere kezben tartasara, akkor többet tudok majd a Rex bigyorol is(majd megirom), de ez a jövö zeneje.
Addig is; üdv!
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy készülhetett, hogy ráhúzták a harisnyát, kihúzták  és utána lakkozták
Régen a Villamosszigetelő és Műanyaggyárban készült  (VSzM) ilyen
Kari
Kari picture
Balint; "ertem en, hogy gözmozdony"_node ilyen "csip-csupp" hosszakban?
Asszem nem tul realis, a blankolasa meg van "olyan egyszerü" mint a teflon derotoke_gondolom, dehat sok furasag letezik...
Kari
