Szép napot Mesterek!
A minap kaptam egy ilyen mosógépet,csapágyhibásan.
Mivel,hogy igen jó állapotban van,gondoltam,megcsinállom magamnak.
Nos neki is láttam,tető le,hoppá,ragasztott a dob.
Na semmi probléma (gondoltam én) láttam már ilyet,megoldható.
Dob ki,neki a fűrészt,sikeresen kettévágtam.
A belső csapágy darabokra törve hullott ki.(a külső karika maradt)
Kivettem a szimeringet és ekkor jött a meglepetés.
A szimering és a csapágy között van egy lezáró fémkarika,úgy látom beragasztva a dobba,így nem engedi ki a" csapágyat."
Látott már valaki ilyet? Ha igen,tudna tanácsot adni? Sajnállom kidobni!
Előre is köszönöm.
Stefi
2019, May 29 - 11:49
#1
Hy!
Igen, mert a belső csapágy befelé, a külső csapágy kifelé jön ki! A 2 csapágy között az alu házból kiképzett távtartó gyűrű van! Egy használt csapágyról vágd le a külső gyűrűt, szedd ki a golyókat, és a bennmaradt külső gyűrűbe állítva tegyél vissza 5 golyót és tedd rá a belső gyűrűt! Igazgasd el egyenletesen a golyókat, majd lefordítva az üstöt, üsd ki a csapágyat!
Szia stefi!
Sikerült megjavítanod a fenti gépet? Azt üstház a ragasztott? Ha azt vágtad ketté, elárulnád hogy hol?
A képek már elérhetetlenek
Köszönöm
Hi!
Ez AWO/D... akar lenni? Fényképezd le azt a micsodát a csapágyházban.
Bocsánat! AWO/D5120
Hi!
Két csapágy van benne. Egy nagyobb a szimering mögött, és egy kisebb hátul a ékszij felöl. A kettő között van egy távtartó 'fémkarika'
Hali!
Itt a szimering és a nagyobb csapágy között van ez a valami karika.
Lefotóztam csak valamiért nem bírom felrakni.Próbálkozom.
Ide esetleg:
http://keptarhely.eu/
Ide sikerült.
Akkor másold ide a linket...
Ok.[URL=http://keptarhely.eu/view.php?file=20190529v00q0772.jpeg][IMG]http://kep...
[URL=http://keptarhely.eu/view.php?file=20190529v00qgpf6b.jpeg][IMG]http://ke...
Hoppá
Fotózni tudsz...
Egy kicsit görbített erős csavarhúzó, nagykalapács (1~1,5 kg), üst belseje feltámasztva és csapkodd!
Hali!
Ezt nézd át légyszíves!
Köszi.
stefi
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190530v00qiov1.jpeg
Hali. A fényes a csapágy háza, az marad, nem karika. csapágy külső ki, új be és szimering.
Szép napot!
Hi!
Nincs ott semmilyen zárókarika, a külső csapágygyürű be van rohadva az alu házba...
Te is átnézted?
47 mm külső átmérőjű a csapágy, 55 mm külső átmérőjű a szimering.
Nagykalapács, pont beakadóra hajlított durva csavarhúzó, feltámasztás... Aztán püföld!
Hi!
Nem kente fel oda a csapágy porvédőt?
Hali!
Nem.
A szimering ház egybe van öntve vagy ragasztva a karikával.
Ha arra a rozsdás vaskarikára gondolsz, az a belső csapágy külső gyűrűje (volt). Találkozhattál még néhány csapágygolyóval és a porvédőkkel is, melyek kihullottak. Valószínű, nincs ezen kívül ragasztott karika, egyszerűen csak bele van rohadva.
