Whirlpool,AW/D5120 dobcsapágy csere probléma
20 posts / 0 new
stefi
stefi picture
Szép napot Mesterek!
A minap kaptam egy ilyen mosógépet,csapágyhibásan.
Mivel,hogy igen jó állapotban van,gondoltam,megcsinállom magamnak.
Nos neki is láttam,tető le,hoppá,ragasztott a dob.
Na semmi probléma (gondoltam én) láttam már ilyet,megoldható.
Dob ki,neki a fűrészt,sikeresen kettévágtam.
A belső csapágy darabokra törve hullott ki.(a külső karika maradt)
Kivettem a szimeringet és ekkor jött a meglepetés.
A szimering és a csapágy között van egy lezáró fémkarika,úgy látom beragasztva a dobba,így nem engedi ki a" csapágyat."
Látott már valaki ilyet? Ha igen,tudna tanácsot adni? Sajnállom kidobni!
Előre is köszönöm.
Stefi
huszezres
huszezres picture
Hy!
Igen, mert a belső csapágy befelé, a külső csapágy kifelé jön ki! A 2 csapágy között az alu házból kiképzett távtartó gyűrű van! Egy használt csapágyról vágd le a külső gyűrűt, szedd ki a golyókat, és a bennmaradt külső gyűrűbe állítva tegyél vissza 5 golyót és tedd rá a belső gyűrűt! Igazgasd el egyenletesen a golyókat, majd lefordítva az üstöt, üsd ki a csapágyat!
Valve
Valve picture
Szia stefi!
Sikerült megjavítanod a fenti gépet? Azt üstház a ragasztott? Ha azt vágtad ketté, elárulnád hogy hol?
A képek már elérhetetlenek
Köszönöm
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez AWO/D... akar lenni? Fényképezd le azt a micsodát a csapágyházban.
stefi
stefi picture
Bocsánat! AWO/D5120
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Két csapágy van benne. Egy nagyobb a szimering mögött, és egy kisebb hátul a ékszij felöl. A kettő között van egy távtartó 'fémkarika'
stefi
stefi picture
Hali!
Itt a szimering és a nagyobb csapágy között van  ez a valami karika.
Lefotóztam csak valamiért nem bírom felrakni.Próbálkozom.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ide esetleg:
http://keptarhely.eu/
stefi
stefi picture
Ide sikerült.
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor másold ide a linket...
stefi
stefi picture
stefi
stefi picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Fotózni tudsz...
Egy kicsit görbített erős csavarhúzó, nagykalapács (1~1,5 kg), üst belseje feltámasztva és csapkodd!
stefi
stefi picture
Hali!
Ezt nézd át légyszíves!
Köszi.
stefi
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190530v00qiov1.jpeg
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali. A fényes a csapágy háza, az marad, nem karika. csapágy külső ki, új be és szimering.
Szép napot!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Nincs ott semmilyen zárókarika, a külső csapágygyürű be van rohadva az alu házba...
Mosószaki
Mosószaki picture
Te is átnézted?
47 mm külső átmérőjű a csapágy, 55 mm külső átmérőjű a szimering.
Nagykalapács, pont beakadóra hajlított durva csavarhúzó, feltámasztás... Aztán püföld!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem kente fel oda a csapágy porvédőt?
stefi
stefi picture
Hali!
Nem.
A szimering ház egybe van öntve vagy ragasztva a karikával.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Ha arra a rozsdás vaskarikára gondolsz, az a belső csapágy külső gyűrűje (volt). Találkozhattál még néhány csapágygolyóval és a porvédőkkel is, melyek kihullottak. Valószínű, nincs ezen kívül ragasztott karika, egyszerűen csak bele van rohadva.
