Siemens SE20T594EU/06 mosogatógép csak a szivattyúja megy hibakód nincs(Megoldva)
20 posts / 0 new
csiszike
csiszike picture
A fent említett mosogatógép bekapcsoláskor csak a víz szivattyúja megy egyfolytába , nem áll le.
Hibakódot nem dob ki.
Merre keressem a gondot?
csiszike
csiszike picture
Szétszedtem a mosogatógépet.A jelenség a program indításnál a leürítő szivattyú állandóan megy.A képeken látszik hogy  van kosz lerakódás.Elég lenne csak kitakarítani?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen az img_20190707_110339.jpg egy merő gomba szétszeded, kitakarítod, jó lesz. A jobbra a víztérbe menő csövön is át kéne dugni egy drótra aplikált szivacsot pársor, mert az is gombás szokott lenni.
csiszike
csiszike picture
A rózsaszínű műanyagot le tudom szedni anélkül hogy levenném az egész barlangos részt?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, ha jól rémlik, a nem kell a labirintus tartályt kivenni. Kiszeded, és szétszedhető az egész darabokra, és tisztítható: Azért megy a szivattyúz, mert a teteje nyitott ott van egy úszó. A gombától el van akadva, és túlfolyik.
csiszike
csiszike picture
Nem nyomja a vízét a rotorok csak éppen hogy kijön.A rózsaszínű műanyag kipucolva.A másik képen lévő lerakódás lehet a baj?
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor valszeg a labirintus tartály is el van dugulva. De Te látod hogy áramlik a viz a tartályon keresztül....
csiszike
csiszike picture
A rózsaszínű műanyagra menő cső is el volt dugulva.Kitakarítottam most nyomja a vízet mint fénykorában :).
Köszönöm a segítséget!
kollerp
kollerp picture
Ha a leürítő szivattyú megy folyamatosan, akkor lehet, hogy maga alá ereszti a vizet.  Ha az alsó úszókapcsoló aktivizálódik akkor bekapcsol a leürítő szivattyú, és mivel az onnan nem szívja le a vizet folyamatosan megy. Ahogyan említették, megdönteni a gépet és ha kifolyik a víz alóla, akkor már "csak" azt kell megtalálni, hogy hol ereszti maga alá.
Üdv:kollerp
csiszike
csiszike picture
Vizet nem ad be a gép.Ha már bekapcsolom a gépet és még programot sem indítok el már akkor is üzemel a leürítő szivattyú.
SobriJ
SobriJ picture
Csináld már meg amit írtunk, vagy most csak beszélgetni akarsz? Ha nem lesz változás, akkor majd belebújunk mélyebben. Rajz vagy használati van a közeledben?
csiszike
csiszike picture
Ok!Jelenleg dolgozok ha hazaérek megcsinálom és jelentkezek.
SobriJ
SobriJ picture
Elnézést, azt hittem már javítani akarod.
SobriJ
SobriJ picture
Döntsd előre-hátra, és ha nem változik szedd szét.
csiszike
csiszike picture
A vizszint érzékelője koszosodott el szerinted?
mindigehes
mindigehes picture
Józsi stílusa elég... Más... De jelen esetbn igaza van.
A gép feneke középre lejt. Alján van egy hungarocell lap. Felette egy mikrokamikrokapcsoló. A a gép aljában a pikli vizet tartalmaz, a humgarocellt megemeli, zár a kakapcsoló, bekapcsol a szivattyú. Onnan a vizet kiszívni nen tudja. De megy, mert ha a mosótérből kerül oda, azt el tudja szedni. Ez egy vészmegoldás. Ha megborítva megy egy darabig, akkor meg kell keresni, mi miatt pisil maga alá.  Szét kell szedni, bekapcsolni,  megkeresni, hol ereszt. Lyukas cső, O gyűrű, szimering, vagy más..
A megborítás csak teszt.
csiszike
csiszike picture
Szia!Megborogatva.Víz kijön, szivattyú megáll.Sót töltöttem bele vmelyik nap és most néztem h a nagy műanyag csavarja laza volt.Meghúztam!Ott elmehetett a víz?
mindigehes
mindigehes picture
Nem.
Hacsak nem a rögzítő csavart tekerted le a kupak helyett.
Oldalait szedd le. Elemlámpa. Bekapcs, és figyelsz, hol csöpög a tálcába...
csiszike
csiszike picture
Amikor sót töltöttem az alsó rész jött vele együtt.A kérdés h ott el tud folyni?
Most meghúztam!Próba!Ha nem lesz jó szétszedem.
Köszönöm az infót!!
Mosószaki
Mosószaki picture
Ott kettő csavarható dolog leledzik.
Az egyik egy jó nagy kupakocska. A juzernek azt kell csavargatnia. A másik egy túlméretezett anyacsavar. A juzernek azt nem kell csavargatnia!
Ha azt az anyacsavart csavargattad, akkor, igen ott a tömítés mellett elfolyhat a víz. Hisz az az anya tartja a sótartájt a fenéklemezen. Ott gumitömítés van.
Az anya meghúzásakor figyelni kell a tartály, tömítés helyzetére, jó illeszkedésére.
Sok sikert!
(Ui.: Légyszíves egészítsd ki a lapodat vagy írd át magadat zöldfülű tapasztalatlanak! Mert egy profi, aki mindenhez ért egy sótartályt nem tud meghúzni???? Ez ellentmondás! Neem???)
