A fent említett mosogatógép bekapcsoláskor csak a víz szivattyúja megy egyfolytába , nem áll le.
Hibakódot nem dob ki.
Merre keressem a gondot?
Szétszedtem a mosogatógépet.A jelenség a program indításnál a leürítő szivattyú állandóan megy.A képeken látszik hogy van kosz lerakódás.Elég lenne csak kitakarítani?
Igen az img_20190707_110339.jpg egy merő gomba szétszeded, kitakarítod, jó lesz. A jobbra a víztérbe menő csövön is át kéne dugni egy drótra aplikált szivacsot pársor, mert az is gombás szokott lenni.
A rózsaszínű műanyagot le tudom szedni anélkül hogy levenném az egész barlangos részt?
Igen, ha jól rémlik, a nem kell a labirintus tartályt kivenni. Kiszeded, és szétszedhető az egész darabokra, és tisztítható: Azért megy a szivattyúz, mert a teteje nyitott ott van egy úszó. A gombától el van akadva, és túlfolyik.
Nem nyomja a vízét a rotorok csak éppen hogy kijön.A rózsaszínű műanyag kipucolva.A másik képen lévő lerakódás lehet a baj?
Akkor valszeg a labirintus tartály is el van dugulva. De Te látod hogy áramlik a viz a tartályon keresztül....
A rózsaszínű műanyagra menő cső is el volt dugulva.Kitakarítottam most nyomja a vízet mint fénykorában :).
Köszönöm a segítséget!
Ha a leürítő szivattyú megy folyamatosan, akkor lehet, hogy maga alá ereszti a vizet. Ha az alsó úszókapcsoló aktivizálódik akkor bekapcsol a leürítő szivattyú, és mivel az onnan nem szívja le a vizet folyamatosan megy. Ahogyan említették, megdönteni a gépet és ha kifolyik a víz alóla, akkor már "csak" azt kell megtalálni, hogy hol ereszti maga alá.
Üdv:kollerp
Vizet nem ad be a gép.Ha már bekapcsolom a gépet és még programot sem indítok el már akkor is üzemel a leürítő szivattyú.
Csináld már meg amit írtunk, vagy most csak beszélgetni akarsz? Ha nem lesz változás, akkor majd belebújunk mélyebben. Rajz vagy használati van a közeledben?
Ok!Jelenleg dolgozok ha hazaérek megcsinálom és jelentkezek.
Elnézést, azt hittem már javítani akarod.
Döntsd előre-hátra, és ha nem változik szedd szét.
A vizszint érzékelője koszosodott el szerinted?
Józsi stílusa elég... Más... De jelen esetbn igaza van.
A gép feneke középre lejt. Alján van egy hungarocell lap. Felette egy mikrokamikrokapcsoló. A a gép aljában a pikli vizet tartalmaz, a humgarocellt megemeli, zár a kakapcsoló, bekapcsol a szivattyú. Onnan a vizet kiszívni nen tudja. De megy, mert ha a mosótérből kerül oda, azt el tudja szedni. Ez egy vészmegoldás. Ha megborítva megy egy darabig, akkor meg kell keresni, mi miatt pisil maga alá. Szét kell szedni, bekapcsolni, megkeresni, hol ereszt. Lyukas cső, O gyűrű, szimering, vagy más..
A megborítás csak teszt.
Szia!Megborogatva.Víz kijön, szivattyú megáll.Sót töltöttem bele vmelyik nap és most néztem h a nagy műanyag csavarja laza volt.Meghúztam!Ott elmehetett a víz?
Nem.
Hacsak nem a rögzítő csavart tekerted le a kupak helyett.
Oldalait szedd le. Elemlámpa. Bekapcs, és figyelsz, hol csöpög a tálcába...
Amikor sót töltöttem az alsó rész jött vele együtt.A kérdés h ott el tud folyni?
Most meghúztam!Próba!Ha nem lesz jó szétszedem.
Köszönöm az infót!!
Ott kettő csavarható dolog leledzik.
Az egyik egy jó nagy kupakocska. A juzernek azt kell csavargatnia. A másik egy túlméretezett anyacsavar. A juzernek azt nem kell csavargatnia!
Ha azt az anyacsavart csavargattad, akkor, igen ott a tömítés mellett elfolyhat a víz. Hisz az az anya tartja a sótartájt a fenéklemezen. Ott gumitömítés van.
Az anya meghúzásakor figyelni kell a tartály, tömítés helyzetére, jó illeszkedésére.
Sok sikert!
(Ui.: Légyszíves egészítsd ki a lapodat vagy írd át magadat zöldfülű tapasztalatlanak! Mert egy profi, aki mindenhez ért egy sótartályt nem tud meghúzni???? Ez ellentmondás! Neem???)
