Szippantós páka szívattyú paraméterek?
24 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:érdekelne, hogy 50W-os szippantós pákánál a vákuumszivattyú milyen vákuumot(kPa) és milyen liter/perc teljesítményt igényel?
Amit régebben találtam a neten, elfogadható áron és méretben, 65-80 kPa, 5 liter/perc és  120 kPa, 12l/perc.  Ezt most nem találom)
mindigehes
mindigehes picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: majd megkérdem a paramétereket
Attee
Attee picture
Szerintem a 0,12 MPa elég kellene, hogy legyen, a gyári cuccok is ekkora vákuumot hoznak létre...
Jaca
Jaca picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, ilyenem van, de gyenge,
Jaca
Jaca picture
Esetleg egy puffertartályt lehetne csinálni neki. Igaz, bonyolultabb, a tartályra kell egy nyomáskapcsoló, és egy levegőszelepet kell működtetni a motor helyett. Nem a vákkum nagysága okoz gondot, hanem a vákuum felépülésének ideje.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nincs hely, csak 60x100x 100mm,  a  dobozba kell elférjen
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Konyhai fóliahegesztő vákuumszivattyú? Az 230V, igaz, membrános, viszont fóliahegesztő van a jófogáson sok....
varga jano
varga jano picture
Talán ez megoldás (?)
http://rotovill.hu/
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:  nem vizet akarok  szívni
A kérdés: mekkora vákuumot és milyen literteljesítményt igényel egy szippantós páka
varga jano
varga jano picture
Akkor,bocs!
mindigehes
mindigehes picture
Építeni akarsz? Ha igen, ne foglalkozz vele, az újabb tápokban is csak egy SMC vákuumgenerátor van, ami sűrített levegőt igényel, úgy lesz vákuum...
Én 15 éve használok egy hűtő kompresszort kis literes palackkal, vákuumkapcsolóval. 0.75Bar-ra állítva. Az életbe nem megy tönkre... Persze szépen be van dobozolva, meg a kompi átalakítva, hogy ne köpje ki az olajat, de tökéletes...
ha más miatt kell, akkor bocs a belevauvau miatt...
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem építeni akarok.
A régi szivattyú (VW ajtónyitó)  vákuuma már nem mindig elég
Hűtő kompresszort  nem tudom hova elhelyezni, meg nem is lenne mozgatható
mindigehes
mindigehes picture
Szedd szét, lehet, csak fel van tapadva az egyik lamella.. de hűtő kompiból is van pici....
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez "újkorában" is  10 éves volt, elkopott az elmúlt 7-8 év alatt a műszén
Ismerem a csínját-bínját,  régebben .sokat javítottam
mindigehes
mindigehes picture
Sűrített levegőd van a műhelyben? Mert akkor a vákuumgenerátor/ejektor ami a gyári, az is megoldás.. pici, kisebb, mint a mágnesszelep..
SzBálint
SzBálint picture
szia: már csak otthon vagyok egy kis asztallal.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Új szippantós páka vásárlása ?
Vagy , az már , soha nem hozná be az árát ?
Hobbinak viszont költséges . Szerintem .
Ez a dilemma ...
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Welleréknél külön van a páka, és az állomás/vákuumforrás, csak a régi analógban volt egyben...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nekem is a Weller ugrott be elsőnek . De biztos , hogy amire használni is tudod , 100e fölött van az ára .
A kínai , kínai , pedig nem tartós holmi . Azt dönteném el , ha én jártam volna így , hogy gyakran vagy ritkán fogom használni ?
Szerintem .
varga jano
varga jano picture
Szia !
Bontóból ?
SzBálint
SzBálint picture
szia:bontóban csak régi van
varga jano
varga jano picture
Szia !
Egy új ,pedig...igen , igen , drága . :(
