sziasztok:érdekelne, hogy 50W-os szippantós pákánál a vákuumszivattyú milyen vákuumot(kPa) és milyen liter/perc teljesítményt igényel?
Amit régebben találtam a neten, elfogadható áron és méretben, 65-80 kPa, 5 liter/perc és 120 kPa, 12l/perc. Ezt most nem találom)
https://www.jofogas.hu/budapest/Labor_Vakum_szivattyu_pumpa_91029962.htm
szia: majd megkérdem a paramétereket
Szerintem a 0,12 MPa elég kellene, hogy legyen, a gyári cuccok is ekkora vákuumot hoznak létre...
Szia Bálint!
https://www.ebay.com/p/Dc12v-Mini-Vacuum-Pump-Negative-Pressure-Suction-...
szia: kösz, ilyenem van, de gyenge,
Esetleg egy puffertartályt lehetne csinálni neki. Igaz, bonyolultabb, a tartályra kell egy nyomáskapcsoló, és egy levegőszelepet kell működtetni a motor helyett. Nem a vákkum nagysága okoz gondot, hanem a vákuum felépülésének ideje.
szia: nincs hely, csak 60x100x 100mm, a dobozba kell elférjen
Szia! Konyhai fóliahegesztő vákuumszivattyú? Az 230V, igaz, membrános, viszont fóliahegesztő van a jófogáson sok....
Talán ez megoldás (?)
http://rotovill.hu/
szia: nem vizet akarok szívni
A kérdés: mekkora vákuumot és milyen literteljesítményt igényel egy szippantós páka
Akkor,bocs!
Építeni akarsz? Ha igen, ne foglalkozz vele, az újabb tápokban is csak egy SMC vákuumgenerátor van, ami sűrített levegőt igényel, úgy lesz vákuum...
Én 15 éve használok egy hűtő kompresszort kis literes palackkal, vákuumkapcsolóval. 0.75Bar-ra állítva. Az életbe nem megy tönkre... Persze szépen be van dobozolva, meg a kompi átalakítva, hogy ne köpje ki az olajat, de tökéletes...
ha más miatt kell, akkor bocs a belevauvau miatt...
szia: nem építeni akarok.
A régi szivattyú (VW ajtónyitó) vákuuma már nem mindig elég
Hűtő kompresszort nem tudom hova elhelyezni, meg nem is lenne mozgatható
Szedd szét, lehet, csak fel van tapadva az egyik lamella.. de hűtő kompiból is van pici....
szia: ez "újkorában" is 10 éves volt, elkopott az elmúlt 7-8 év alatt a műszén
Ismerem a csínját-bínját, régebben .sokat javítottam
Sűrített levegőd van a műhelyben? Mert akkor a vákuumgenerátor/ejektor ami a gyári, az is megoldás.. pici, kisebb, mint a mágnesszelep..
szia: már csak otthon vagyok egy kis asztallal.
Szia !
Új szippantós páka vásárlása ?
Vagy , az már , soha nem hozná be az árát ?
Hobbinak viszont költséges . Szerintem .
Ez a dilemma ...
Szia! Welleréknél külön van a páka, és az állomás/vákuumforrás, csak a régi analógban volt egyben...
Szia !
Nekem is a Weller ugrott be elsőnek . De biztos , hogy amire használni is tudod , 100e fölött van az ára .
A kínai , kínai , pedig nem tartós holmi . Azt dönteném el , ha én jártam volna így , hogy gyakran vagy ritkán fogom használni ?
Szerintem .
Szia !
Bontóból ?
szia:bontóban csak régi van
Szia !
Egy új ,pedig...igen , igen , drága . :(
