Mi lehet az a speciális szűrő ebben a készülékben?
20 posts / 0 new
mosomedve
mosomedve picture
Sziasztok! Kérdésem az, hogy mi lehet az a speciális szűrő ebben a kütyüben? http://coolbox-hu.com/ Lehetne-e alkalmazni ezt a technológiát egy lakás hűtésére használni légkondicionáló helyett? (Természetesen átalakítva egy nagyobb változatra) Én már 30 évvel ezelőtt a ház tervezésénél és építésénél gondoltam a léghűtésre/fűtésre és a szobai bevezetések be vannak építve csak össze kell kötni a pincében elhelyezendő aktuális berendezéssel László.
lizakl
lizakl picture
Hali!
Mégegyszer megnéztem a "műszaki" leírását. Úgy írják, hogy USB-ről táplálkozik(5V), USB-ről a hagyomány szerint 0,5A vehető ki. Akkor a felvett teljesítménye 2,5W! Ez tényleg nem sok.
De, akkor mi lehet a 350W? Csak nem a hűtőteljesítményt akarják ezzel megadni? Ez egy újabb kamu!
Üdv: lizakl
Mosószaki
Mosószaki picture
Valami értelem is legyen.
http://romacsek.uw.hu/hocser1.pdf
lizakl
lizakl picture
Ez egy sima párologtató! A "szűrő" szerepe maximum annyi lehet, hogy megnöveli a párologtató felületet!
Azt viszont nem értem, hogy mihez kell a 350W ? Egy ventilátornak ez sok! Ha viszont melegítik a vizet, hogy jobban párologjon, akkor max gőzfürdőnek lehetne használni egy jól záródó térben(szauna).
Üdv: lizakl
proba
proba picture
A 7 szinű led világítás mindent elárul. Csak a komoly funkciójukat jól ellátó szerkezeteket reklámoznak ilyen fontos paraméterrel. Gondolom minél kékebb annál hidegebb, ha pirosodik akkor meg meleg a levegő amit kifúj. Bár a valós hőmérsékletet nem tudom mennyire lehet optikai tuninggal befolyásolni.
agressiv
agressiv picture
Én egy átalakított présházban lakok és a klíma kültérije a pincelukban van, így nyáron hidegben van a kültéri, télen pedig relatíve melegben, ezért nagyon jó hatásfokkal megy. Ennél olcsóbb megoldás nem nagyon van. A párásító és egyéb szuper hűtőberendezések nem működnek, legfeljebb kültéren a strandon, ahol a nedvesség elpárolog a testedről. :).
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Nem lehet klíma helyett használni. Ha olcsó eszközt akarsz, akkor inkább egy páraventilátort vegyél. Az ilyen reklámokat kritikával kell fogadni. Ez például gyanúsan olcsón kínál alternatívát a klímára. És ez még a jobbik eset. Van, hogy az ilyesmit irreálisan magas áron kínálják, olyan tulajdonságot írnak róla, amivel nem rendelkezik. Ha tényleg jó lenne, a klímások is ilyent árulnának.
Ha pl. ruhát szárítok a lakásban, nem lesz tőle semennyivel sem hidegebb, csak párásabb lesz a levegő. Tehát ez egy párásító berendezés.
A lakás hűtésében első lépés inkább a hőszigetelés, árnyékolás, tehát a passzív eszközök. Ha ez megvan, akkor lehet klímán gondolkodni.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Nekem egy Orion van. A "speciális szűrő" egy végtelenített törölköző, alul a víztartály, abba lóg bele egy tengelyen, felül egy másik tengely, egy motor a ventilátor elé húzza a vizes törölközőt, a többi része meg lent ázik. Kár volt megvenni, csak izzad az ember a kifújt párától. Hírdetésekben láttam, hogy mobil klímának is el akarták adni, ami egy jó nagy átvágás. Szerencsére ezt a törölköző forgatót ki lehet kapcsolni, sima ventillátorként még elmegy.
Csaba
kovacsna
kovacsna picture
A honlapról idézve...
"A készülék beszívja a meleg levegőt, mely a speciális szűrő segítségével elindítja a víz párolgását és hideg levegőt bocsát ki."
Nem gyanús? Szűrővel hogyan is lehet párologtatni?
Ne akarjuk a fizikát megd...ni. :)
Amúgy láttam olyat aki a kútjának a vizével hűtötte a házát. Nyilván ehhez kút kell, megfelelő vízhozammal, stb.
Volt olyan, aki a telken átfolyó patakot használta ki...
De csak példának említettem az alternatív lehetőségek közül ezeket.
KN
3
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Az angolok a gyarmatokon a pincehideg levegőt emelték fel ventillátorokkal légaknákon, befújták a szobákba, a meleget meg kiengedték tetőablakokon.
lizakl
lizakl picture
Persze!
Ez a "kéményhatás". Amikor még nem volt klímánk én is használtam ezt. Pinceablak kinyit pincelejáró ajtó kinyit, emeleten egy vagy két ablak bukóra kinyit! A földszintre bejövő emberek mindig azt kérdezték: Hol a klíma? Mondom: A pincében! :-)
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Papír vagy textil. Kb. olyan lehet, mint az autó légszűrője, az felszívja a vizet és a ventilátor meg elpárologtatja. De bármilyen csodát beépíthetnek, nem fog segíteni, mivel a be- és kimeneti oldal is a szobában van, ezért nem tud elvonni belőle energiát. Viszont még párásabb lesz a levegő tőle, ami elviselhetetlenebbé teszi csak a meleget.
imrus101
5
Edmundson
Edmundson picture
Ez egy nagy átverés! Csak egy ventilátor lehet benne, meg pár LED. A hálózatból felvett energia egy része is hővé alakul, tehát még azt is elfűti. Lehetne ilyet csinálni Peltier elemmel, de annak a meleg oldaláról el kell vezetni a meleget ventilátorral vagy vízhűtéssel. Így működnek a hűtőtáskák és egyes borhűtő szekrények is. Ha egy térbe vezeted a meleget és a hideget is, akkor az pont kiegyenlítődik, amihez még hozzáadódik a veszteség, tehát összességében fűteni fog. Most komolyan USB-ről max 5Vx0,5A=2,5W teljesítményt vesz fel. Komoly hűtőteljesítménye lehet. Ja és akár 8°C-t is hűthet. Nos erre még egy 2,5kW-os klíma is csak nehezen képes.
A hirdetés szerint a speciális szűrő elpárologtatja a levegő víztartalmát. A párolgás valóban lehűlést eredményez, csak hogy a levegőben levő víz már eleve pára, azt nincs hová elpárologtatni. Egy műszakinak tűnő ál hablaty az egész. Olyan mint a 300W-os fűtőtest. Igaz az legalább tényleg fűt.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm, hogy  ismét tanultam valamit.. "Lehetne ilyet csinálni Peltier elemmel, de annak a meleg oldaláról el kell vezetni a meleget ventilátorral vagy vízhűtéssel. Így működnek a hűtőtáskák "
Üdv !
AzzA
AzzA picture
A marketing
És nyomod a pince levegőjét a lakásba ?
Ha akkora léghűtőt veszel ami az egész lakásra elég, akkor már nem kell sok és vehetsz klimát is. azzal ugye fűteni is tudsz.
Szóval árban nagy különbség nem lesz.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A fiaméknak volt "vízes" léghűtő . Egy másik típus . Nem ért semmit .
Joe
Joe picture
Szia !
Elvileg a párolgás hőelvonással jár. Így működik a klímaberendezés is zárt rendszerben. Kevesen tudják, de az Országház klimatizálását is a kütyühöz hasonlóan a Duna vizének elpárologtatásával oldották meg. A bibi az az, a kütyüvel kapcsolatban, hogy a törülközőt hűti elsősorban. Tehát egy szobaszökőkút elvileg hatásosabb. A másik. ha nem sikerül lejjebb vinni a hőmérsékletet, akkor a páratartalom növekedése növeli a hőérzetet,és a hatás visszájára fordul.
lcsaszar
lcsaszar picture
A Parlament épületével kapcsolatban tévedsz. Volt (illetve még mindig látható a vasráccsal befedett teteje) az épület két oldalán 1-1 nagy jégverem. Azokat nyáron feltöltötték jéggel, amin keresztüláramlott az ülésterembe befújt levegő. Zseniálisan egyszerű és üzembiztos klimatizálás. Gondoljuk csak el, mindez 120 évvel ezelőtt!
A párolgás valóban hőelvonással jár, így működik a közönséges szobai ventilátor is (izzadsz, azt lefújja rólad -> lehűlsz). A száraz meleget szabadban akár 50 fokig is el lehet viselni (ld. szauna 70-90°C), de a párás meleg kibírhatatlan.
Üdv, lcsaszar
mosomedve
mosomedve picture
Igen, ezt én is tudtam. Az interneten sok amatör megoldást lehet látni, többek között egy jéggel teli tároló dobozon keresztül fujják át a levegöt és igy érik el, hogy hideg levegő jöjjön ki a másik oldalon. De itt a jég ujra termeléséröl kell gondoskodni. Már csak egy automata jégkészitö gépröl kell gondoskodni. Nem tántorit el semmi a kísérletezéstől. Ha visszajövök a wellnessezésböl belefogok. Majd referálok hogyan issikerült illetve vált be vagy nem.
László
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha jégben gondolkodol, akkor szárazjég! Csak meg ne fulladj!
Széndioxid....
